Jak rozebrać moduł ABS NALDEC , jaki zamiennik z innego auta??
Postprzez pabloBJ » 21 lut 2015, 18:42
Witam!!
Jak dostać się do elektroniki z tego modułu?? Czy można zamontowac moduł z innego modelu mazdy /myślałem o 626 lub z innego silnika BJ/?? – Moja mazda -BJ 1.5,1999r. ABS z TCS.
EDIT:
Udało mi się rozebrać to ustrojstwo. Oczom mym ukazał się następujący widok:
Co o tym myślicie?? Zdecdydowanie do wymiany...?? Wszystko brudne, zardzewiałe
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 14:21 przez pabloBJ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 lis 2014, 12:27
Auto: 323F 99' BJ, 1.5 Pb
Postprzez xedos1972 » 21 lut 2015, 19:37
daj sobie spokój z naprawą ,szukaj podobnego i wymień sam moduł bo mamy taką możliwość później to zmieniono i są inne moduły .jak widać na foto to była wada tego rozwiązania ,woda dostawała się na łączeniu pompy i modułu widać to po stykach .ja zakupiłem cała pompę z modułem z gwarancją rozruchową (to ważne ) i podmieniłem sam moduł i absik hula do tej pory ,starego modułu nie rozbierałem ale po stykach było widać gdzie leciała woda .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez pabloBJ » 21 lut 2015, 19:53
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ODP!!! Własnie przeglądam allegro. Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Czy moge zakupić pompe /modułu samego nigdzie nie moge dostać/, ale z innym oznaczeniem np:
http://allegro.pl/mazda-323f-323-bj-pom ... 22513.html
czyli z diesla
lub z mazdy 626
http://allegro.pl/pompa-abs-u-mazda-626 ... 85271.html
http://allegro.pl/mazda-626-gf-2-0-ditd ... 64955.html
Generalnie szukałem pompy z niebieską wtyczką.
Postprzez xedos1972 » 22 lut 2015, 10:37
masz abs+tcs ? jak tak to szukaj aby modułu był z tcs ,diesle nie zawsze miały tcs. sprzedawane są całe zestawy i będziesz miał też silnik pompy ,ABS działał u ciebie przy takim stanie modułu .
xedos1972
Postprzez pabloBJ » 22 lut 2015, 14:13
tak mam ABS + TCS. ABS nie działał /ciągle świeci się kontrolka ABS/, TCS nie reagował na zadne komendy /po naciśnięciu przycisku TCS-u nic się nie zapalało na desce/, nawet komputer nie widzi problemu, że z ABS i TCS jest coś nie tak /pisałem o tym na forum w oddzielnym temacie viewtopic.php?f=452&t=178899/. Gdzieś wyczytałem,że wszystkie NALDEC-i były pod TCS a sumitomo do aut bez TCS. Chyba nie bede ryzykował i nie bede szukał z mazdy 626 lub innej pojemności 323F BJ...
Postprzez xedos1972 » 22 lut 2015, 19:43
ja nabyłem identyczny moduł jaki miałem jak z tych dwóch linków poniżej ale cena spora
http://allegro.pl/pompa-abs-mazda-323f- ... 16713.html
http://allegro.pl/mazda-323f-bj-98-03-1 ... 06640.html
z tego linka sobie zadzwoń http://allegro.pl/pompa-abs-mazda-323-3 ... 68994.html
była z silnika 1.8FP powinien pasować niech ci odczyta numery z modułu .
xedos1972
Postprzez pabloBJ » 22 lut 2015, 19:50
z drugiego linka co podałeś koleś chce 120 zł za sam moduł. Znam go jest z pod Wrocławia, brałem u niego już kilka rzeczy. Jest drogi i dlatego starałem się znaleźć coś tańszego. Napiszę do gościa z 3 linka /też już do niego pisałem odnośnie gwarancji – odp – rozruchowa/, ale cena dobra. Napisze do niego o nr z modułu i napisze na forum.
EDIT:
Gośc z 3 linka napisał,ze nia ma mozliwości sprawdzenia i przesłania mi informacji o jego module. Znalazłem na OLX takie coś:
Chyba nie bedzie pasować, prawda??
Postprzez pabloBJ » 24 lut 2015, 12:35
lub taka:
edit
wybaczcie za brak użycia edycji
Postprzez pabloBJ » 26 lut 2015, 11:09
bardzo dużo pomp jest z oznaczeniem B25D 43 7AZ
kurcze, gdyby ta pasowała to jestem w domu... do 70 zł z przesyłka mam w bardzo dobrym stanie. Ale czy bedzie pasowała??
