Luźna gałka skrzyni biegów – problem z demontarzem
Postprzez lipolop » 18 paź 2014, 11:34
W mojej madzi gałka zmiany biegów ma luzy (lata na lewo i prawo na ok.2 cm). Więc postawiłem się za to zabrać, jednak mam pewien problem z odkręceniem "śrub?". Nie potrafi sobie z nimi poradzić.
Chodzi dokładnie o to:
Zewnętrzny pierścień kręci się w kółko bez żadnego oporu, nie da się tego podnieść, podważanie nic nie daje...
Prawdopodobnie są to jakieś zabezpieczenia przed wykręceniem blokady skrzyni biegów. Jak mogę je zdjąć?
Jeśli macie jakieś pomysły piszcie.
Pozdrawiam.
Od: 26 wrz 2014, 12:59
Auto: Mazda 323f DiTD diesel 2.0
produkcja 2000r
Postprzez tinek » 18 paź 2014, 18:11
od spodu próbowałeś? poza tym jak odkręcisz nakrętki (te w otworach od blachy blokady) to cały lewarek powinien wyjść dołem
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez lipolop » 19 paź 2014, 14:45
Odkręciłem te 4 śruby i lewarek faktycznie wyszedł dołem, później miałem już dobry dostęp do śrub i mogłem je odkręcić (nie było łatwo ;p). Tylko że to nie rozwiązało żadnego mojego problemu...
Luz lewarka jest w okolicach kulki pod lewarkiem:
https://lh3.googleusercontent.com/-upReJwmEpqY/VEPUNXV1RcI/AAAAAAAAJYs/a3FcZgLyzhw/w1463-h822-no/IMG_20141018_120639137.jpg
Problem na pewno jest gdzie pod tą gumą, ale nijak nie mogę się tam dostać. Jak to rozkręcić? Jak dostać się pod tą gumę nie uszkadzając jej?
produkcja 2000r
