Śruby do regulacji zbieżnosci w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 30 lip 2014, 20:45
przez boszax
Niedawno zakupiłem Mazde 323F Bj z 2001 r. i pomalutku doprowadzam ja do stanu jaki mnie zadowoli a jestem hm dosyć wybredny :> Przyszła pora na geometrię a dokłądnie samą zbieżność. Mam swój sprzęcik do pomiarów i wyszło mi, że lewe tylne koło mam na tzw 0 a prawe tylne jest 2mm zbieżnie. Chciałbym to skorygować i ustawić oba koła na 0. Pierwszy raz mam do czynienia z zawieszeneim wielowahaczowym i chciałbym sie zapytac o tą śrubę do regulacji. W jaki sposób się nia reguluje? I czy komuś udało się ją odkręcić bo z tego co czytałem to zapiekają się na amen. Ja narazie nic nie ruszałem tylko spsiukałem Wdekem ale mam zamiar zaopatrzyć sie w lepsze specyfiki do zapieczonych śrub ;)
Re: Śruby do regulacji zbieżnosci w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 5 sie 2014, 08:35
przez pawlo1030
ostatnio robiłem u siebie geometrię i na wszelki wypadek zakupiłem nowe śruby do regulacji. koszt śruby z nakrętką 100zł x2 . gość od geometrii jedną odkręcił i dało się regulować druga nie. wymieniłem obie i jest ok.
PostNapisane: 5 sie 2014, 09:20
przez Arek75
U mnie też były zapieczone ale palnikiem dało radę
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 sie 2014, 18:48
przez boszax
Ja swoje mocze w specyfiku do zapieczonych śrub. Palnika nie użyje – będzie po tulejkach wahaczy ;/
PostNapisane: 7 sie 2014, 18:24
przez boszax
Udało mi się odkręcic nakrętkę tej śruby i mam pytanie czy tulejka w której siedzi śruba jest gwintowana ? Śruba dostała kilka porządnych młotów i ani drgnęła – czyżby tak mocno była zapieczona z tulejką? :|
PostNapisane: 7 sie 2014, 19:01
przez pawlo1030
niestety tulejka lubi ,,zamarznąć" razem ze śrubą. dobrze mieć nową na wymianę.
PostNapisane: 7 sie 2014, 19:51
przez boszax
Ale nową tulejkę czy śrubę? Jakieś pomysły jak wyrwac tą śrubę z tej tulei? Może użyć większego młota, bo dzisiaj to sie cykałem że ta śrba może być wkrecona w tą tuleję, ale skoro jest tylko wsadzona to trzeba użyc konkretniejszych argumentów :D
PostNapisane: 8 sie 2014, 05:19
przez pawlo1030
nowa śruba, tuleja jest metalowo gumowa i podobno nie ma zamienników, trzeba cały drążek wymienić.
PostNapisane: 8 sie 2014, 06:41
przez xedos1972
Ja do opornych śrub używam płynu hamulcowego strzykawka +igła w ciężko dostępne miejsca (stary sposób gdy nie było specyfików ) i czekamy aż powoli będzie się wgryzał , jak złapała to na brzegach i nie sądzę aby zardzewiała w środku .
Uderzenia młotkiem są neutralizowane przez gumę tulei i jeśli nie będzie dostępu do środka tulei czyli części metalowej w którą wchodzi aby ją podeprzeć z drugiej strony aby uderzenia miały swoją siłę to będzie ciężko ją wybić ,musiał być porządnie walić ale ryzyko jest bardzo duże że uszkodzisz śrubę i oberwiesz tuleje .U mnie nie było problemów a wiek auta taki sam ( może mniej soli u mnie sypią)
PostNapisane: 8 sie 2014, 11:51
przez boszax
U mnie raczej zapiekła się konkretnie – zreszta jak wiele srub w tym aucie – w tym samochodzi nic łatwo nie przychodzi. Japońska technologia – roboty produkuja a nie potrafią samochodu zabezpieczyć antykorozyjnie. <nie>
Kupiłem, ale denerwuje mnie to auto zwłaszcza gdy coś chce przy nim zrobić – co innego w trasie, DiTD to fajna sprawa :D
