wymiana przegubów
PostNapisane: 16 mar 2014, 19:21
przez Blik3r
Witam. Czy ktoś wymieniał sam przeguby? Lepiej żebym się za to nie zabierał sam (nie miałem nigdy okazji do trenowania mechaniki), czy może lepiej oddać to w ręce zaprzyjaźnionego mechanika?
Re: wymiana przegubów
PostNapisane: 16 mar 2014, 19:37
przez pawlo1030
jeśli masz troche pojęcia o mechanice to dasz radę. jak nie to oddaj do mechanika. wymiana nie powinna przekroczyć 100zł. ja co prawda sam wymieniałem i zajęło mi to z 1.5h. stary przegub musiałem przeciąć bo za groma nie chciał pierścień zabezpieczający puścić. pozdrawiam
PostNapisane: 17 mar 2014, 19:19
przez Blik3r
oj jak cięcie wchodzi w grę to nie mam aktualnie czym więc wymiana we własnym zakresie chyba odpada...
No nic, dzięki za odpowiedź! ;P
PostNapisane: 18 mar 2014, 08:29
przez Piotr Raczkowski
pierwszy raz słyszę że trzeba ciąć!!!!!!
pierścień da się ZAWSZE zdjąć tylko trzeba wiedzieć jak
PostNapisane: 20 mar 2014, 22:49
przez arturchris
Oj, nie zawsze . W poprzedniej mojej Mazdzie 121 mechanik (doświadczony mechanik <spoko> ) dwa razy ciął przegub bo nie mógł go zdjąć. Nigdy nie mów nigdy :)
PostNapisane: 21 mar 2014, 11:39
przez xedos1972
wymieniałem w prawie 20 letniej maździe 626 i jeszcze oryginał i nie było problemów ,też nie spotkałem się z cięciem przegubu ale myślę że może zdarzyć się ciężki przypadek i jeśli pierścień zabezpieczający stawia opór to najlepszym sposobem jest wyjęcie całej półosi , poza samochodem jest łatwiej uderzyć młotkiem ale to dopiero praktyka pokazuje że nie zawsze jest łatwo jak to teoria przewiduje ,więc jak kolega nie jest średnio zaawansowany w mechanice to niech sam się nie zabiera za wymianę bo jak pójdzie coś nie tak to zostanie laweta .
PostNapisane: 24 mar 2014, 16:00
przez gik
albo dodatkowe koszty w postaci nowego oleju do skrzyni ;)
PostNapisane: 24 mar 2014, 17:31
przez xedos1972
nie koniecznie można zlać ten ze skrzyni i ponownie go użyć , ale jest łatwiej jeśli przegub stawia opór.
PostNapisane: 10 gru 2014, 10:48
przez loscyp
Mam pytanie jakiej firmy polecacie przegub zewnętrzny bo prawdopodobnie mam do wymiany, zastanawiałem się nad Dokuji , Kamoka lub Pascal
