Chrobotanie w skrzynii biegów
PostNapisane: 16 sty 2014, 23:37
przez schwarz84
Podczas ruszania i jazdy na niskich obrotach z mała prędkością (1nka, 2jka) słysze ewidentne chrobotanie i czuje wyraźne wibracje na lewarku od zmiany biegów. Gdy jadę szybciej objaw zanika. Co to może być ? <oczy> Sprzęgło wymieniałem ze 2 lata temu.
PostNapisane: 17 sty 2014, 07:23
przez xedos1972
Na pewno to skrzynia ? a nie przeguby !
PostNapisane: 19 sty 2014, 01:17
przez schwarz84
xedos1972 napisał(a):Na pewno to skrzynia ? a nie przeguby !
Jak to mogę sprawdzić ?
PostNapisane: 19 sty 2014, 10:21
przez xedos1972
wyklucz najpierw przeguby ,chrobotanie przegubu zewnętrznego najczęściej zaczyna się podczas ruszania i na skręconych kołach, przegub jest chroniony manszetą ,chroni ona przed zanieczyszczeniami ale też utrzymuje smar potrzebny do pracy przegubu ,sprawdź czy którąś z gum nie jest uszkodzona bo jak jest do dostał się piach i po przegubie a to najczęstsza usterka przegubu .najłatwiej sprawdzić przegub zewnętrzny czyli od strony koła ale jest jeszcze wewnętrzny od strony skrzyni .ogólnie trzeba to zobaczyć przez forum ciężko cokolwiek radzić jak się tego nie widzi ,(wibracje masz na kierownicy )
PostNapisane: 19 sty 2014, 10:28
przez Neonixos666
schwarz84 napisał(a):słysze ewidentne chrobotanie i czuje wyraźne wibracje na lewarku od zmiany biegów
podczas przyśpieszania a po odjęciu gazu znika?
PostNapisane: 20 sty 2014, 22:53
przez schwarz84
Neonixos666 napisał(a):podczas przyśpieszania a po odjęciu gazu znika?
Objaw jest przy ruszaniu i przy niskiej prędkości jako jadę na delikatnym gazie, przy mocniejszym wdepnięciu lub puszczeniu gazu nie ma objawu
Re: Chrobotanie w skrzynii biegów
PostNapisane: 21 sty 2014, 22:50
przez maciekoch
Mam ponsobne objawy Panowie umnie dodatkowo na luzie słychać taki szmer. Czytałem na forum ze może byc to lozysko albo docisk.
