stuki półosi
PostNapisane: 18 lis 2013, 17:51
przez ambraj10
Borykam sie z problemem w przednim zawieszeniu. Moj problem jest taki, że po wymianie prawie wszyskich elementow w przednim zawiszeniu ciagle cos puka metalicznym odglosem. Sprawdzalem dokrecenie śrub, luzy na lacznikach i sworzniach.Mechanik tez powiedzial że nie widziz0 zadnych luzów. Ostanio sam wszedłem pod samochód i zauważyłem luz na polosi a dokladnie tam gdzie jest podpora polosi. Jest tam 2mm luz. Nasuwa sie pytanie czy to moze tak hałasowac?
Re: stuki półosi
PostNapisane: 18 lis 2013, 18:07
przez iwon44
łożysko na pół osi w podporze ma 2mm luzu? Jeżeli tak, to oczywiście że tak. Lata jak żyd po pustym sklepie w tym gnieździe i stuka, wali...
Re: stuki półosi
PostNapisane: 18 lis 2013, 18:20
przez ambraj10
Wiec szykuje sie wymiana łożyska. Dzieki za szybką odpowiedź.
Re: stuki półosi
PostNapisane: 18 lis 2013, 18:52
przez iwon44
Sprawdz czy łożysko ma taki luz, czy podpora jest tak wyrobiona że łożysko się na niej nie osadza, bo wtedy trzeba dorobić jakąś tulejkę pod wymiar podpory i łożyska którą skasujesz luz, lub kupić nową podporę. Odrazu kup i wymień uszczelniacz pół osi :)
