stuki półosi
Postprzez ambraj10 » 18 lis 2013, 17:51
Borykam sie z problemem w przednim zawieszeniu. Moj problem jest taki, że po wymianie prawie wszyskich elementow w przednim zawiszeniu ciagle cos puka metalicznym odglosem. Sprawdzalem dokrecenie śrub, luzy na lacznikach i sworzniach.Mechanik tez powiedzial że nie widziz0 zadnych luzów. Ostanio sam wszedłem pod samochód i zauważyłem luz na polosi a dokladnie tam gdzie jest podpora polosi. Jest tam 2mm luz. Nasuwa sie pytanie czy to moze tak hałasowac?
Od: 6 lut 2007, 13:11
Auto: Mazda 323 F BJ 1,6 01r 98 KM
Postprzez iwon44 » 18 lis 2013, 18:07
łożysko na pół osi w podporze ma 2mm luzu? Jeżeli tak, to oczywiście że tak. Lata jak żyd po pustym sklepie w tym gnieździe i stuka, wali...
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez ambraj10 » 18 lis 2013, 18:20
Wiec szykuje sie wymiana łożyska. Dzieki za szybką odpowiedź.
Postprzez iwon44 » 18 lis 2013, 18:52
Sprawdz czy łożysko ma taki luz, czy podpora jest tak wyrobiona że łożysko się na niej nie osadza, bo wtedy trzeba dorobić jakąś tulejkę pod wymiar podpory i łożyska którą skasujesz luz, lub kupić nową podporę. Odrazu kup i wymień uszczelniacz pół osi :)
