Jak regulować ręczny hamulec?
Postprzez koles999 » 8 wrz 2013, 21:51
Witam czy w maździe 323f 1999r. można podciągnąć linkę hamulca ręcznego, mam z tyłu tarczowe hamulce
Od: 8 wrz 2013, 07:37
Auto: mazda 323f 1999r 1800ccm benzyna
Postprzez xedos1972 » 9 wrz 2013, 07:20
można, jest regulacja przy dźwigni od hamulca i można dokonać korekty regulując odstęp szczęk w bębnie ,wewnątrz pomiędzy szczękami jest taka rozpórka i tam przesuwa się po ząbkach .trzeba tak ustawić rozstaw aby bęben wszedł .z reguły pomaga główny naciąg linki ten przy dźwigni potrzebny klucz nasadkowy najlepiej długi z miejscem na śrubę wewnątrz .bywa też że skończy się gwint do regulacji bo linka się zrobiła dłuższa to można podłożyć większą nakrętkę przed nakrętka którą regulujesz aby zwiększyć sobie możliwość regulacji .co do drugiej możliwość to jak nie masz pojęcia choć trochę o mechanice to za tylne bębny się nie zabieraj ,wypadało by tak zajrzeć jak się mają szczęki i jak pracuje mechanizm od ręcznego (czy się nie zapiekł na sworzniu)
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez koles999 » 9 wrz 2013, 15:15
Ja mam z tylu tarcze nie bębny, regulacja jest przy tarczach? czy przy dźwigni od ręcznego?
Postprzez Neonixos666 » 9 wrz 2013, 17:40
przy dźwigni od ręcznego.
