wlew do skrzyni biegow Mazda 323f 1.5BJ 2000r.
PostNapisane: 20 lip 2013, 11:04
przez karolight
Witam!
chce zrobic mala konserwacje ukladu zmiany biegow, tzn wyczyscic i nasmarowac dzwignie zmiany biegow oraz wymienic olej w skrzyni, bo opornie w/w uklad u mnie dziala.
o ile z dzwignia wszsytko wiem to z wymiana oleju mam klopot, mianowicie gdzie wlew gdzie wylew.
przeczytalem ze wlewa sie przez linke napedzajaca predkosciomierz, ale gdzie ta linka? dodatkowo na jak mniemam skrzyni biegow jest jakis koreczek, nie wiem do czego, ponizej zalaczam zdjecia i pytania.
wylew oleju ze skrzyni biegow to srubka ze spodu od strony czolowej, skierowana pod katem 45' do podloza jak mnie mam. sa tam dwie sruby, duza i mala, duza sie odkreca i nic, dziura, z malej natomiast sadzczy sie delikatnie olej przy odkreceniu, wiec poki co dokrecilem spowrotem. dalsze pytanie, ile plynu wlac po oproznieniu skrzni? i jeszcze kwestia grzybka jak do odpowietrzania hamulcow znajdujacy sie mniej wiecej na srodku nadwozia, od spodu. zajechal bym do warsztatu ale koszty by mnie zabily (jestem w norwegi), tydzien temu wymienilem olej + filtr – koszt materialow 150zl, za usluge w tutejszym warsztacie zaplacil bym 300zl wiec wole takie rzczy zrobic sam :) wiec nizej zdjecia.
Obrazek – (1 ten koreczek) (2 ten grzybek)
bardzo prosze aby ktos mi zaznaczyl na zdjeciu calosci gdzie ten wlew! :)
PostNapisane: 20 lip 2013, 12:19
przez xedos1972
trochę opisałem tutaj : viewtopic.php?f=463&t=157126
linki tutaj nie ma licznik jest elektroniczny .
oleju wchodzi około 2,7l
układ hamulcowy odpowietrzamy przy kołach każdym z osobna ,o jakim grzybku piszesz ?
domyślam się że przy skrzyni biegów przy wysprzęgliku z przodu samochodu ,to jest odpowietrzenie sprzęgła .sprzęgło i hamulce korzystają z tego samego zbiorniczka .
PostNapisane: 20 lip 2013, 19:48
przez karolight
w takim wypadku sprzeglo tez odpowietrzyc jako przed ostatnie? no ok czyli wg tego ta duza sruba sluzy jako wlew czyli trzeba strzykawka jakas duza najlepiej, tylko wg schematu sruba sluzaca do wylewania oleju jest "z tylu" skrzyni biegow, jednak u mnie zdaje sie byc ona z przodu, pod sruba wlewową, no i co to za nakretka ktora uwiecznilem na zdjeciu? znajduje sie ona jak mniemam na wierzchu skrzyni biegow i wyglada mi na wlew.
Re: wlew do skrzyni biegow Mazda 323f 1.5BJ 2000r.
PostNapisane: 21 lip 2013, 09:31
przez xedos1972
które odpowietrzysz sprzęgło to nie ma znaczenia ,jest przegroda w zbiorniczku ważne aby tego płynu w zbiorniczku nie brakło jak np.będziesz wymieniał na nowy płyn i cały układ przelewał. śruba do spustu jest pod spodem skrzyni (oczywiste z boku nie zleci olej chyba że przez odessanie )
wlew i do sprawdzania poziomu oleju jest z przodu samochodu.
(WIDOK NA ZDJĘCIU JEST OD STRONY LEWEGO KOŁA PATRZĄC )
ja do napełnienia użyłem małego lejka i przezroczystego wężyka akwarystycznego o grubości takiej aby wszedł w otwór po korku ,drugi koniec na lejek i wlewałem od góry od komory silnikowej ,po około 2 litrach sprawdzamy poziom oleju gdyż to co podaje producent nie zawsze wchodzi część starego pozostaje w skrzyni ,czynności zlania starego najlepiej dokonać po jakiej jeździe samochodem .
korek na samej górze skrzyni to raczej jakieś odpowietrzenie skrzyni biegów .
PostNapisane: 6 sie 2013, 11:19
przez Aru15
Przeniesiono do podwozi, porządki w dziale
