Strona 1 z 10
rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
PostNapisane: 10 lip 2008, 09:00
przez skandha
Witam!
Przeszukalem forum, ale mimo wszystko widze duzo rozbieznosci:
Potrzebuje DOKLADNYCH danych dotyczacych:
1) Rozstaw srub (wersja 4 sruby)
2) Srednica mocowania
3) ET
Model: 323F, BJ, 2002-2003
Po informacji prosze do kosza. Dziekuje.
PostNapisane: 10 lip 2008, 09:07
przez Mako
sruby 4x100, otwor centrujacy 54,1, et +50 dla kol stalowych +45 dla kol aluminiowych fabrycznych
PostNapisane: 10 lip 2008, 09:13
przez skandha
Dziekuje... Powiedz mi jeszcze jedna rzecz – parametr ET, jesli alufelga jest np. 35 – bedzie wystawac – w relacji 45, tak?
PostNapisane: 10 lip 2008, 09:34
przez Mako
bedzie bardziej odsadzona ale wystawac nie bedzie, zobacz jak wyglada to u mnie ja mam felge z et 35
PostNapisane: 10 lip 2008, 09:55
przez skandha
Wiesz mam taki problem. Mam opony 185 60 R14 – i chce dobrac do tego jakies alufelgi rozsadne... Tylko czy w tych oponach taki parametr sie zmiesci?
PostNapisane: 10 lip 2008, 10:16
przez Mako
felga z et 45 na pewno sie zmiesci w taki rozmiarze bo seryjne alusy wlasnie takie sa.
PostNapisane: 10 lip 2008, 10:18
przez skandha
a 30, i 35?
PostNapisane: 10 lip 2008, 10:22
przez Mako
skandha napisał(a):30
to nie wiem moze cos trzec o nadkole
skandha napisał(a):35
przy 17" i twardym zawieszeniu nic nie trze, ale musze powiedziec ze opony ktore mam sa za waskie do felgi (205 powinna wchodzic max na 7,5" a ja mam na 8" szerokosci) wiec automatycznie profil jest jeszcze nizszy
PostNapisane: 10 lip 2008, 10:29
przez skandha
Tylko wiesz, ja mowie o 14"
mowie o np. takiej sytuacji:
OPONY: 185 60 R14
przy feldzie np. takiej:
http://allegro.pl/item391553608_d517_mb ... felgi.html
jak to sie ma?
PostNapisane: 10 lip 2008, 10:35
przez Mako
ciezko mi powiedziec, bazuje na wlasnych doswiadczeniach w mazdzie a nie mialem stycznosci z 14 w moim egzemplarzu (ew dopiero na zime bo mam stalowki 14 od yarisa).
PostNapisane: 10 lip 2008, 11:03
przez marcus_87
bez przesady, miedzy et 45 a 35 jest 10mm roznicy a napewno przy 45 nie masz tylko 1cm luzu do nadkola
PostNapisane: 10 lip 2008, 11:34
przez skandha
czyli co, spokojnie mozna myslec przy 35?
PostNapisane: 10 lip 2008, 11:43
przez skandha
przed chwila dostalem odpowiedz Z ASO:
W samochodzie Mazda 323 BJ z rocznika 2002 wystepowały dwa typy felg:
1. stalowe -średnica 14 cali, rozstaw śrub 4x100, otwór na piastę 45 mm, szerokość felgi 5,5J.
2.aluminiowe – 15 cali, 4x100, otwór na piastę 45 mm, 6J.
PostNapisane: 10 lip 2008, 11:44
przez skandha
skandha napisał(a):przed chwila dostalem odpowiedz Z ASO:
2.aluminiowe – 15 cali, 4x100, otwór na piastę 45 mm, 6J. ???
PostNapisane: 10 lip 2008, 11:47
przez Mako
skandha to powiem Tobie ze g*wno sie znaja jeszcze nie widzialem mazdy BJ z takim otworem centrujacym, w wersji 4 srubowej 54,1 w wersji 5 srubowej 67 z groszem
OEM Lug pattern
Gas 1.3-1.8 liter
Diesel
-4/100 mm
-with 54.1mm Centerbore.
Gas 2.0 liter
-5/114.3 mm
-Exception: the 2002 DX & LX models had 2liter engines but a 4/100 lug pattern.
-with 67.1mm Centerbore.
PostNapisane: 10 lip 2008, 12:02
przez skandha
no wlasnie tez sie zdziwilem kurde balans... Kompetencja :)
PostNapisane: 8 sie 2008, 08:11
przez fabio
Mako napisał(a):sruby 4x100, otwor centrujacy 54,1, et +50 dla kol stalowych +45 dla kol aluminiowych fabrycznych
Ja mam założone aluski 15" ET 38 i jest super.
Jakie powinno być ET felg 14" alu lub stalowych do BJ-ki??
czy stalowe felgi od BA podejdą do BJ??
PostNapisane: 8 sie 2008, 09:43
przez skandha
ma byc ET 45
[Usunięte]
PostNapisane: 9 sie 2008, 08:31
przez fabio
PostTen post został usunięty przez black_pablo 28 paź 2012, 08:23.
PostNapisane: 28 wrz 2008, 09:49
przez guma600
witam
mam teraz felgi aluminowe z oponami letni 195/50R15
Felgi 7J ET 38
i mam pytanie czy na te flegi wejda mi zimowe opony 175/65R15 czy jest to za waska opona na ta felge
dziekuje
