Stukanie w kole
Napisane:
9 wrz 2012, 18:21
przez Farmer93
Witam. Wczoraj zakupiłem piękną czarną BJtkę. 1.6 polift, potem może wrzucę fotki, bo naprawdę wersja niespotykana. Jutro jadę do znajomego mechanika, który mi ją dokładnie obejrzy. Natomiast narazie chciałbym się dowiedzieć co jej może być, ponieważ jeśli jedzie się np. 60 na godzinę, wrzuci na luz i czeka aż prędkość opadnie, to tak przy 30-20 na godzinę coś stuka w tylnym kole, miał tak ktoś?
Napisane:
10 wrz 2012, 06:45
przez Marek 161BD081
Farmer93 napisał(a):przy 30-20 na godzinę coś stuka w tylnym kole
Hmmm – może kamyk w bieżniku?
Najprościej pojechać do wulkanizacji bo nikt z nas niewiele więcej wymyśli.
Napisane:
10 wrz 2012, 07:39
przez Farmer93
No podjadę dzisiaj, ale chciałem wcześniej się mniej więcej zorientować co może być do wymiany
Raczej nie kamyk, bo to stukało bardziej w łożysku niż na zewnątrz, a najlepsze jest to, że jechałem z pasażerem i wg. mnie to było w lewym kole a wg. niego w prawym.
Re: Stukanie w kole
Napisane:
10 wrz 2012, 07:46
przez ewemarkam
Może łącznik stabilizatora?
Re: Stukanie w kole
Napisane:
13 wrz 2012, 00:36
przez Zwola
U mnie też coś takiego się dzieje i też musze to zdiagnozować bo zaczeło mi się tak dziać od tyg :/
Napisane:
13 wrz 2012, 14:54
przez Farmer93
Nic nie było, łączniki wszystkie wyglądają na świeżo wymienione, ew. hamulce mogły się lekko blokować bo były malowane zaciski, ale już nie słychać.
Re: Stukanie w kole
Napisane:
13 wrz 2012, 22:17
przez Zwola
U mnie jest coś takiego że przy prędkości ok 40-50 Km/h słychać takie stukanie i myśle nad tym czy to może być opona lub felga :/
Re: Stukanie w kole
Napisane:
14 wrz 2012, 05:07
przez rav 75
Zwola:
Miałem coś takiego,tyle że z przodu. Oryginalne przeguby,na wysokości osłony alternatora są "oblane" gumą. Jak ona spęka,podczas prędkości obrotowej koła,właśnie przy 50 – 60km/h,odkleja się i zaczyna stukać o tą osłonę. Wystarczy odciąć odstający kawałek gumy i po problemie.
Swoją drogą mam kolegę mającego Nissana Primera P11, i tam ta oblana guma była przyczyną pęknięcia przegubu wewnętrznego.
stukanie w przednim kole
Napisane:
28 paź 2012, 20:52
przez ROBI12
Mam mazde 323F 1.516V 98r BJ i pojawił sie problem czytam różne wątki lecz nie mogę nic znaleść , a mianowicie stuka mi w kole przednim od pasażera jest to dźwięk metaliczny tak jakby stuk blaszki tylko przy skręcie w lewo. Stukało mi to już jakiś czas az sie zbiegło do kilku elementów zawieszenia do wymiany wiec tak – wymieniłem tarcze i klocki na nowe, całą półośkę z przegubami łożysko na piaście i dalej słychać ten stuk. Te stukanie jes równomierne niezależnie czy jade 20 czy 50 km/h , wiec mam zagryche może ktoś się spotkał z podobną sytuacją to będę wdzięczny za pomoc bo mi sie już kończą pomysły i nietylko mi. A jeszcze usunełem blaszki z klocków i te blaszki po któryc klocki się przesuwają i to samo
dzieki
Re: stukanie w przednim kole
Napisane:
28 paź 2012, 22:30
przez Neonixos666
a łączniki stabilizatora sprawdzone?
Napisane:
28 paź 2012, 22:40
przez black_pablo
usuniecie blaszek bardzo mądre zblokuje Ci klocek przy powiedzmy 100 na godzinę i...
oczywiście nie życzę,
stukać mogą łączniki, gumy na wahaczu lub stabilizatorze, górne mocowanie amora wyrobione pojedź na po żadną diagnostykę jak sam nie możesz zlokalizować źródła
poza tym kolego nie zakładamy nowego wątku jeśli już istnieje wątek o danej usterce
Re: Stukanie w kole
Napisane:
29 paź 2012, 07:47
przez ROBI12
blaszki usunełem na chwile w celu sprawdzenia
łączniki stabilizatora nowe mają przejechane ok 1500km , u paru tak zwanych fachowców byłem i nikt nic nie znalazł
będzie trzeba jechać na jakąś stacje diagnostyczną jak kolega pisze
Re: Stukanie w kole
Napisane:
29 paź 2012, 18:33
przez karlo8
to się dzieje na prostej drodze czy na nierównościach
jak na asfalcie to na pewno coś z łożyskiem
jeśli na nierównościach to łącznik drążka stabilizatora sprawdź lub gumy na wahaczach
jeśli sprawdzasz łącznik drążka stabilizatora to sprawdź obydwie strony gdyż stuki po drążku mogą być przenoszone na druga stronę a i koniecznie sprawdź gumy samego drążka stabilizatora
Re: Stukanie w kole
Napisane:
29 paź 2012, 21:56
przez czah666
jeśli chodzi o stukanie w tylnym kole to obstawiam przerdzewiały rant osłony bębna... ja tak mielem.
U mnie przerdzewiał zewnętrzny rant bębna który ma na celu- współdziałając z blachą która pod niego wchodzi (od strony wew. autka)– nie dopuszczać aby dostawały sie do bębna różne syfy. Kawałek który odszedł od bębna klinował sie i ocierało bęben – czasami brzmiało to bardzo groźnie , jakbym zaraz koło miał zgubić
Re: Stukanie w kole
Napisane:
1 lis 2012, 08:28
przez alan78
Napisz cos wiecej, co to znaczy niespotykana ?
Re: Stukanie w kole
Napisane:
1 lis 2012, 10:11
przez Neonixos666
Pewnie ma na myśli bez rdzy ale to i tak się myli
Re: Stukanie w kole
Napisane:
14 lis 2012, 09:07
przez ROBI12
w końcu znalazłem nie uwierzycie co było wykręciła się śrubka od pokrywy paska rozrządu w dolnej części za głównym kołem paskowym na wale i w momencie skrętu w lewo wysuwała się i obcierała o tylną część koła powodując ten dziwny dźwięk, normalnie tak jakby z koła czy z przegubów
