Tarcie podczas hamowania
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:14
przez olek30288
Koledzy może któryś z Was miał przypadek że podczas hamowania w coś trze jakby blacha o blache tylko lewa strona i to strasznie głośno.Dziwie się bo klocki wymieniałem w lutym br.
Re: Tarcie podczas hamowania
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:24
przez Neonixos666
rozkręć i sprawdź przecież nikt nic Ci nie powie nie rozkręcając tego.
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:27
przez olek30288
nie no stary no to mi pomogłeś:( ale zawsze wpis na forum do przodu:) przypomniało mi się ze jak wymieniałem klocki to prowadnica ciężko chodziła ale po przesmarowaniu wszystko wróciło do normy może to to ustrojstwo halasuje
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:33
przez Neonixos666
olek30288 napisał(a):nie no stary no to mi pomogłeś:( ale zawsze wpis na forum do przodu:) przypomniało mi się ze jak wymieniałem klocki to prowadnica ciężko chodziła ale po przesmarowaniu wszystko wróciło do normy może to to ustrojstwo halasuje
prowadnica stanęła i zjechało ci pewnie klocek wewnętrzny do zera a zewnętrzny pewnie jeszcze zdrowy. I oszczędź sobie takich tekstów bo to nie forum wróżbiarstwa i takie rzeczy to szybciej jest rozebrać i sprawdzić niż pisać na forum i czekać czy ktoś strzeli. I tak trzeba rozebrać i tak.
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:39
przez olek30288
Spokojnie bez spinania się:) Pytałem się Was czy mieliście taki przypadek a może jakieś inne doświadczenia z podobnym problemem a to że muszę rozebrać dobrze o tym wiem i nie potrzeba mnie w tym utwierdzać.zamykam
PostNapisane: 16 lip 2012, 20:45
przez Neonixos666
olek30288 napisał(a):Spokojnie bez spinania się:) Pytałem się Was czy mieliście taki przypadek a może jakieś inne doświadczenia z podobnym problemem a to że muszę rozebrać dobrze o tym wiem i nie potrzeba mnie w tym utwierdzać.zamykam
pamiętaj aby nasmarować prowadnice nie zwykłym smarem, tylko miedziowym to unikniesz zapieczenia, bardzo często się to zdarza, klocek wewnętrzny ściachany a zewnętrzny jeszcze dobry.
PostNapisane: 17 lip 2012, 19:33
przez redrum80
heh mi ostatnio na autobanie zaczelo trzec podczas hamowania i co sie okazalo?:D
ze sie upalila gorna oslona tlumika i zjezdzala z rury po kolektorze w dol:)
powodow moze byc duzoooo:)
PostNapisane: 18 sie 2012, 19:22
przez alan78
U mnie po wymianie klockow z tylu, jakims cudem wyskoczyla jedna ze sprezynek
( te pomiedzy klockami ) , zaklinowala sie jakos dziwnie i tarla po tarczy. Niestety nie przezyla, zalozylem nowe i cisza.
Bez rozebrania zacisku nie dowiesz sie co ociera.
