przyblokowany hamulec
				1, 2
	Może ktoś ma jakiś pomysł na taką przypadłość. Otóż podczas jazdy z górki zauważyłem, ze auto kompletnie nie nabiera prędkości tylko cały czas jedzie z ta samą. Do tego szumi podczas jazdy tak że zagłusza nawet zmasakrowany katalizator, który przy 3 tys obrotów daje o sobie znać.  mało tego, piszczy przy hamowaniu (problem pojawił się po zmianie kół na letnie).
Łatwo udało się znaleźć przyczynę – prawe przednie koło: klocki trą o tarczę i koło jest na stałe przyblokowane przez nie – trzeba się zaprzeć żeby ruszyć tarczą po ściągnięciu koła.
Rozmontowałem wszystko, przesmarowałem prowadnice klocków i prowadnice szczęk smarem miedziowym – tylko cylinderka nie ruszałem (cofnąłem lekko ściskiem i po złożeniu podpompowałem hamulcem). Klocki nadal ocierają ale już nie tak mocno jak przedtem, auto dalej się nie rozpędza z górki i dalej szumi podczas jazdy i piszczy przy hamowaniu.
Zauważyłem, że prowadnice szczęk się różnią jedna od drugiej: jedna to gładki cylinderek ładnie odbijający na gumce, a druga to jakby śruba z założoną tworzywową osłoną na gwincie – i ta małpa nie odbija na gumce przy docisku, tylko przesuwa się na smarze z lekkim oporem – przesmarowałem miedziową i nie pomogło. Czy problemem może być właśnie to? Dodam że tarcze i klocki wymieniał mechanik na jesień – nie wiem co tam mógł przy okazji pokombinować, ale mówił że wymieniał gumki (i cos mi sie wydaje że zamiast oryginalnej prowadnicy włożył tę śrubkę).
- Od: 26 mar 2012, 09:32
 - Auto: Mazda 323F BJ 1999
- Od: 12 kwi 2009, 10:55
 - Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
a tłoczek wyczyściłeś?
No właśnie nie – wolałem nie ryzykować zapowietrzenia układu, jeśli przesmarowanie prowadnic by wystarczyło, ale jeśli wymiana gumek nie pomoże to rozbieram.
W zasadzie jak to dokładnie działa? Bo sam tłoczek chodzi ciężko, żeby go wepchnąć trzeba użyć narzędzi. Czyli po zwolnieniu hamulca i opadnięciu ciśnienia płynu zacisk dostaje luz dzięki odbiciu na gumkach przy prowadnicy? Czy tłoczek cofa się zassany przez podciśnienie w układzie?
sam zacisk jest pływający , tłok dociska najpierw jeden klocek do tarczy, a następnie obudowa zacisku porusza się w przeciwną stronę, dociskając drugi klocek.Cofanie się klocków i tłoków zapewnia odpowiednia konstrukcja uszczelki i pompy hamulcowej. Tłok jednak nie cofa się do swojej wyjściowej pozycji, ale jedynie o kilka dziesiątych milimetra, aby klocki nie tarły niepotrzebnie o tarczę.
			xedos1972
		Jestem pewien, że po zimie masz syf na tłoczku. Zdemontuj zacisk, wyjmij tloczek i wyczysc dokładnie i bedzie ok
Ps dobrze by bylo zeby plyn ci ze zbiorniczka caly nie uciekl.
Tłoczek przeczyszczony (fakt, było tam co nieco syfku) i przesmarowany odpowiednia pastą, prowadnice zacisku z gumkami wymienione i DALEJ TRZE. Brakuje mi już pomysłów – gdyby obydwa koła blokowało to może cos z pompą (zbyt wysokie ciśnienie i tłoczki nie chcą się cofnąć?)? Ale trze tylko prawe.
Czy prowadnice powinny byc w jakiejś specjalnej pozycji przekręcane? po wymianie jedna gładko się ślizga i odbija na gumce po wcisnięciu, a druga chodzi trochę ciężej, ale tez odbija (chyba pod wpływem sprężenia powietrza w tulejce – na prowadnicy jest gumka która nie pozwala uciec powietrzu spod bolca i widac też, że gumka która okrywa połączenie prowadnicy i zacisku lekko sie pompuje powietrzem). Ja je po prostu przyłożyłem i dokręcałem śrubami po równo a potem na chama.
Natomiast po rozkręceniu tłoczka, uszczelka w jednym miejscu jakby wyskoczyła z rowka w obudowie i na pierwszy rzut oka wydawało się jakby to ona blokowała tłoczek. Żeby ja założyć z powrotem trzeba było upychać, bo widać było że jest troszkę większa- ale po założeniu tłoczek z lekkim oporem wszedł na swoje miejsce.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią spróbuję. Pozdrawiam
duh napisał(a):przesmarowany odpowiednia pastą
czasami te "odpowiednie" pasty więcej szkodzą niż poprawiają
Co to za pasta?
Co do pasty, to nie pamiętam nazwy, ale kupiłem u gościa który od 30 lat prowadzi sklep z częściami – przezroczysta, dość gęsta pasta – taką sama dostałem w zestawie naprawczym do prowadnic zacisków.
Co do sprężynek ... nie zauważyłem tam niczego podobnego – klocki po prostu chodzą w prowadnicy (w zasadzie to zastanawiałem się nad tym pytając wcześniej o pracę tłoczka i zacisku). Po pierwszym rozmontowaniu zacisku nic nie wyskoczyło, z resztą tak jak pisałem w 1 poscie zaczęło trzeć jakoś tak po zmianie kół na letnie. Sprężynki powinny zatem być przy klockach? Do czego sie je montuje?
jak sie okazuje kupno samych spręzynek wcale nie jest sprawą prostą... W sklepie sprzedają wyłącznie zestawy z blaszkami za ponad 80 zyla, nie sposób ich dostać na żadnym szrocie w bielsku, allegro i inne internety tez porażka. Może ktoś ma zbędne? Chętnie odkupię. Albo może ktoś jest w stanie podać dokładne wymiary to spróbuje wygiąć na ciepło sprężysty drucik.
zobacz tutaj
http://moto.sklep.pl/#/dynamic/uni/ws_t ... &typ=15793 wejdz na układ hamulcowy < czesci montazowe hamulca tarczowego
- Od: 21 maja 2008, 14:03
 - Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Są tylko zestawy blaszek i ... no właśnie, chyba rzeczonych sprężyn, ale wyglądają inaczej niz te które pokazywał mi gość w sklepie. Tamte wyglądały jak wygiety w trapez kawałek drutu z końcówkami do montaży, a tutaj jest to coś innego. ktoś ma może fotke sprężynek do BJ-tki?
duh napisał(a):ktoś ma może fotke sprężynek do BJ-tki?
w sobotę robię wymianę u siebie więc jeśli Ci się nie "pali" to zrobię fotki
duh napisał(a):Są tylko zestawy blaszek i ... no właśnie, chyba rzeczonych sprężyn, ale wyglądają inaczej niz te które pokazywał mi gość w sklepie. Tamte wyglądały jak wygiety w trapez kawałek drutu z końcówkami do montaży, a tutaj jest to coś innego. ktoś ma może fotke sprężynek do BJ-tki?
te które Ci pokazywał to były na przód tam właśnie sa takie trapezy a na linku to są na tył .; z przodu sa po dwie sztuki na koło a tył po jednej
Czy ktoś ma może zwymiarowane te sprężynki do przedniego zacisku? Albo możne odrysowane na kartce...cokolwiek. NIGDZIE w rozsądnej cenie nie można ich kupić – po 3 tygodniach poszukiwań poddałem się-  pozostaje tylko wygiąć drut...
				1, 2
 Jutro kupię sprężynki i zobaczymy, ale pewnie to jest to. Pytanie tylko dlaczego sprężynek nie ma – mechanik nie założył żeby się klocki i tarcze szybciej zużyły i miał robotę...
  i oby sie nie spaliło cuś bo w wekend zapowiada sie więcej jeżdżenia.
