Po zmianie kół ściąga w lewo
Postprzez staszko05 » 26 mar 2012, 21:06
Na zimówkach i felgach stalowych R14 175 ET 45 Madzia prowadziła sie bez zarzutu. Kupiłem felgi aluminiowe i założyłem oponki Nokian R14 185 ET 35 dodam iż są to oponki asymetryczne, które sa po dwóch sezonach oczywiscie zostały wyważone. Jak w poprzednich sezonach jeździły na stalówkach wszystko było OK. Po zmianie kół autko zaczęło ściagać w lewo. Przełożyłem LP na PP i PP na LP i autko zaczeło sciagać w prawo. Póżniej zamieniłem PP na PT i LP na LT i ponownie sciaga w lewo. Nie mam juz pomysłów co może być tego przyczyną.
Od: 9 cze 2010, 21:29
Auto: Mazda 323f BJ 2001r DITD
Postprzez misiek1 » 26 mar 2012, 21:16
Wychodzi na to, że masz nierównomiernie zużyte opony i dlatego tak się dzieje
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez smile » 26 mar 2012, 21:18
Któraś felga to powoduje, jak je masz na tyle, to podnieś i zakręć reką i obserwuj czy prosto się kręcą.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez staszko05 » 26 mar 2012, 21:34
Są pozakładane max 20g ciężarki, a wulkanizator przy wyważaniu nadmienił że prościutko się kręcą, sprawdzałem też ciśnienie jest idealnie takie samo w każdym kole.
