Tuleje wahaczy
Postprzez Pangenitor » 6 lut 2012, 08:04
Nadszedł czas przeglądu mojej Madzi, i okazało się że są do wymiany tylne tuleje przednich wahaczy (tak to nazwał mechanik) I teraz mam pytanko?
Kupować same tuleje i dać to robić, czy lepiej kupić całe wahacze?
Jeżeli kupić to jakie polecacie?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez czah666 » 6 lut 2012, 08:26
ostatnio wymieniałam sam – nie ma większego problemu... najlepiej mieć kanał, do odkręcenia są 3 śruby (na sworzniu i przy przedniej i tylnej tulejce). Później wyciągasz wahacz i zostaje zabawa z wyciągnięciem starej tulejki i włożeniem nowej.
Jeśli chodzi o pytanie czy wymieniać cały wahacz na nowy czy tulejkę... to myślę ze różnica w cenie będzie spora bo za tulejkę dasz ok 50zl a za wahacz... pre stów
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez Borys » 6 lut 2012, 18:15
Jak robisz sam to szybciej i wygodniej jest kupić wahacz, ale ja kupiłem zamiennik i nie polecam (szybko zrobił się luz na sworzniu). Jak masz czas to lepiej wyjąć wahacz i dać do "osprzętowienia" w tuleje (ew. sworzeń) do warsztatu, który ma prasę. Potrwa to trochę dłużej, ale będzie lepszej jakości.
U mechanika wymiana samych tulei pewnie wyjdzie drożej niż wahacza, ale myślę, że i tak warto.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez czah666 » 6 lut 2012, 18:31
jesli posiadasz brzeszczot ,imadlo, śrubokręt i jakieś kawałki rurki która będzie miała średnice taka jak fi zewnętrzne tulejki to zrobisz to sam w jakies 2h spokojnie. Co wahacz oryginalny to oryginalny... a koszt wymiany u mechaniora u mnie bynajmniej mieści sie w granicach 60-80zl
Postprzez mtpagan » 6 lut 2012, 18:35
stoję przed tym samym dylematem, muszę zmienić przednie i tylne/górne i dolne tuleje na przednich wahaczach. ktoś już mi na forum radził cobym zostawił ory wahacze i zmienił tuleje, na allegro są nówki wahacze po 120zl już ze wszystkim, i nie wiem co wymieniać.
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez decadent » 6 lut 2012, 20:36
No to chyba musi być "rewelacyjnej" jakości taki wahacz, jak za 120 zł
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez black_pablo » 6 lut 2012, 21:05
robiony jak to mówią z szajs metalu a co do gum na tym wahaczu pewnie robione z zużytych orbit :D
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Neonixos666 » 6 lut 2012, 21:43
najlepsza opcja (wcale nie najtańsza) to oryginalny wahacz uzbrojony w dobrej jakości tuleje i sworzeń a to wszystko robione na prasie bez brzeszczota czy młotka.
Postprzez Pangenitor » 6 lut 2012, 22:21
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez czah666 » 6 lut 2012, 22:35
powinny być, choć cena trochę niska... wiec jak sie przełoży na jakość to trudno powiedzieć
btw pamiętaj jak bys brał sie za wymianę żeby popatrzeć jak jest wsadzona stara tuleja – chodzi o ułożenie otworu wewnętrznego względem wahacza bo jest on owalny (fasolka taka)
Postprzez magister82 » 7 lut 2013, 11:19
Panowie mam pytanie potrzebuje tuleje tylnego wahacza, przednie znaczy sie te od strony wnetrza auta nigdzie nie moge dostac i zastanawiam sie co bedzie pasowac. Sa tuleje przedniego wahacza wszedzie ale niestety dl i srednica nie pasuja. Czy mogły ktoś poradzić jeśli wymieniał te tuleje jakie dobrac
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez Micha3l » 7 lut 2013, 14:26
Niestety takich tuleji w sprzedarzy brak :( , zostaje wymiana całych wahaczy lub próba dopasowania czegoś od innego samochodu. Kiedyś czytałem o tym wątek w dziale 626, że ktoś dopasował coś od mercedesa, ale musiałbyś poszukać dokładniej w tym dziale. :)
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez pawko2020 » 12 mar 2013, 13:44
Witam !!!! właśnie wróciłem z przeglądu mojej Madzi i mam problem. facet podpisał mi tylko na 2 tygodnie bo mam do wymiany lewy przedni sworzeń i prawą końcówkę drążka. :( co do końcówki drążka to spoko, ale czy ktoś miał może do czynienia z wymianą sworznia ??? czy to trudna robota i jakie koszty ???
Od: 7 lis 2011, 15:23
Auto: Mazda 323f bj 1,3 1999r.
Postprzez black_pablo » 12 mar 2013, 16:03
trudnie nie ale trzeba wyjąć wahacz a on czasem się stawią, potem trzeba wybić starą sworzeń i wprasować nowy, resumując dobry zestaw kluczy plus rura i prasa i czasem trzeba lekko punktowo przyspawać sworzeń aby się nie wyskoczył
