Stuki przy kręceniu kierownicą!!
Postprzez ralfik84 » 13 paź 2011, 21:12
Od nie dawna podczas krecenia kierownica stuka mi cos po lewej stronie w poblizu kola.jak myslicie co to moze byc?szczegolnie to slychac przy manewrach na parkingu...
Od: 11 wrz 2011, 21:31
Auto: Mazda 323F 1.5 WEBASTO
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2011, 21:21
końcówka drążka kierowniczego pewnie
Postprzez JanuszM » 14 paź 2011, 08:02
Albo sworzeń wahacza.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez ralfik84 » 14 paź 2011, 14:24
znajomy mi powiedział ze to moze byc tez cos z kolumna mcpersona co myslicie?
Postprzez magiera23 » 14 paź 2011, 14:43
U mnie stukalo przy skrecaniu i okazalo sie ze to lozysko w lewym kole :D
Od: 11 paź 2011, 13:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V Hatchback 52reg
Postprzez Neonixos666 » 14 paź 2011, 16:43
albo przegub
Postprzez piotrek88z » 14 paź 2011, 18:02
Wjedź na kanał i zobacz czy czasem nie stuka maglownica. Jeśli stuka gdy kręcisz na postoju to może ona. A jeśli podczas skręcania i manewrowania to stawiam na przegub <czarodziej>
Od: 19 wrz 2010, 10:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez shadoow » 15 paź 2011, 06:54
a u mnie przyczyną takiego stukania był łącznik stabilizatora
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez ralfik84 » 20 paź 2011, 16:15
na to wygląda że jest to łożysko jutro bede wiedzial na 100% ;)
Postprzez loscyp » 21 paź 2011, 10:27
jeśli nic się nie dzieje jak jedziesz na wprost to stawiam osobiście na przegub , z tego co wiem to właśnie przegub jest odpowiedzialny za stukanie przy skręcaniu
Od: 21 maja 2008, 13:03
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Postprzez magiera23 » 21 paź 2011, 12:27
loscyp napisał(a): z tego co wiem to właśnie przegub jest odpowiedzialny za stukanie przy skręcaniu
ale łożysko też może hałasować przy skręcaniu a przy jeździe prosto wszystko może wyglądać w porządku :D
Postprzez loscyp » 21 paź 2011, 16:09
magiera23 napisał(a):ale łożysko też może hałasować przy skręcaniu
hałasować może ale stuka przegub przy skręcie , łożysko raczej nie stuka tylko grzechocze lub właśnie hałasuje
Postprzez MarcinLBN » 22 paź 2011, 10:11
Ja mam ten sam problem, stukanie szczególnie przy maksymalnym skręcie kół tyle, że z prawej strony. Szczególnie jest to właśnie odczuwalne przy parkowaniu i czuć też lekkie opory na kierownicy...mam nadzieje, że nie jest to kosztowny problem
MarcinLBN
Postprzez jarsoN » 22 paź 2011, 13:00
Marcin jak stuki są tak jakby łamany plastik jest to na pewno przegub, skoro z prawej strony, to prawy. Pojedz do mechanika i Ci to zrobią :).
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez pishtaco » 29 paź 2011, 08:42
U mnie podobny problem. Stuki przy skręcaniu w prawo i lewo. Słyszalne wyraźniej z prawego przodu. Na luzie raczej się nie pojawiają, za to na biegu zdecydowanie skrzypi i puka. Wstępna diagnoza mechanika – przegub, ale więcej będzie wiadomo dopiero jak wjadę na kanał w poniedziałek. Niedawno wymieniałem końcówkę drążka kierowniczego w tym kole, sworzeń i tuleje też.
Od: 2 paź 2008, 19:08
Auto: 323F BJ 2,0DiTD 2003 101KM
Postprzez steja » 30 paź 2011, 00:02
Jakaś epidemia widzę :( bo u mnie też stuki i puki na postoju...
Od: 22 wrz 2011, 11:23
Auto: Mazda 323F 1.6
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 31 paź 2011, 08:10
Jeszcze może stukać/strzelać pęknięta sprężyna :P jest tego do wyboru do koloru, jak się na żywo nie przyłoży ucha to można gdybać bez końca.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez ralfik84 » 31 paź 2011, 12:34
u mnie sie jednak okzalo ze to bylo lozysko ktore ocieralo o taka podstawe metalowa ktora sie obraca razem z lozyskiem jak sie kreci kierownica, byla cala w rdzy az dziury w tym byly.w czesciach nie ma tej podstawy zeby kupic w serwisie 150 zl za kawalek metalu...masakra..wlasnie czekam na ta czesc.
Postprzez Aran » 3 lis 2011, 08:04
W naszych BJ-kach dość częsta usterka to drążek kierowniczy. Dla mniej zorientowanych stukanie ciągłe przy jeździe na skręconych kołach to w większości przypadkach przegub. Natomiast pojedyńcze stuknięcia końcówki drążka kierowniczego, to tak typowe jak rdza na nadkolach ;]
Aran
Postprzez Krzyniu79 » 8 lis 2011, 18:30
U mnie też tak stukało, jakby koło obcierało o nadkole z lewej strony przy maksymalnym skręcie w prawo. Okazało się, że poziom płynu od wspomagania był poniżej minimum. Dolałem i jest cisza
Krzyniu79
