Tarcze do mazdy mniejsze niż klocki
Postprzez MARS85 » 9 paź 2011, 21:45
mam takie pytanie od razu pisze że sam sobie zawaliłem ale :
zakupiłem tarcze wentylowane oraz klocki do mojej mazdy 323f 2.0 DitD z 98 roku. Przystąpiłem do wymiany i okazało się że nowa tarcza jest mniejsza w stosunku do starej ( stara była niewentylowana ). Wszystko pięknie weszło tyle że klocek wystaje po za tarcze. I teraz takie pytanie jako że niestety musialem skrecic bo auto było potrzebne a był wieczor sobotni to czy będzie miało to duży wpływ na hamowanie ? Klocki wystają ok centymetra po za tarcze... Nie mam już możliwości zwrotu ale zastanawiam czy klocek do tarcz wentylowanych może różnić się też rozmiarem od niewentylowanych ? Przypuszczam że będę musiał kupic znow nowe tarcze i klocki ale czy ktoś mądrzejszy ode mnie jest mi w stanie odpowiedziec na moje pytanie. Z góry dziękuje i pozdrawiam
MARS85
Postprzez Siw-y » 9 paź 2011, 22:30
Nie spotkałem się z tym żeby w Mazdach z przodu były inne niż wentylowane.
Wychodzi na to, że założyłeś tylne.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Neonixos666 » 9 paź 2011, 22:34
kupiłeś za małe tarcze (do wersji 1.3 i 1.5) kup inne tarcze o średnicy 257mm i wszystko będzie dobrze bo w tym momencie masz mniejszą powierzchnię cierną i może to skutkować słabszymi hamulcami lub ich awarią a tego raczej nie chcesz. Na przód powinny być tarcze wentylowane a klocki nie mają znaczenia.
Postprzez MARS85 » 10 paź 2011, 09:34
hmm.. troche to dziwne bo kupowałem u kumpla i sprawdzał wszystko typowo pod moj samochów, nr nadwozia, rocznik, silnik itp. No ale może faktycznie się pomylił. Nic mówi się trudno trzeba kupić nowe. A te pewnie do pułki... dzięki za odpowiedź panowie
MARS85
Postprzez KONRADD » 11 paź 2011, 11:13
Wg.mnie tarcze , klocki jak i zaciski w TD są inne niż w benzynach 1,3 i 1,5.
hey
Było: 323BD-1.5 AT, 323BG-1.6, 323BJ-1.5, 323BJ-1.6 :–)
Od: 3 mar 2008, 22:06
Auto: Xedos 9 2.0 -V6 2000r
Postprzez donbartolesko » 12 paź 2011, 15:00
Do twojej mazdy 323f 2.0 DitD z 98 roku wg wszystkich katalogów które posiadam powinny być tarcze na przód o parametrach:
Średnica [mm]: 257,5
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 24
Minimalna grubość [mm]: 22
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Średnica piasty koła [mm]: 55
Ilość otworów: 4
KONRADD napisał(a):Witam
hey
no i masz racje bo w benzynie 1.5 masz tarcze przód o parametrach:
Średnica [mm]: 235
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22
Minimalna grubość [mm]: 20
Ilość otworów: 4
Więc i klocki będą inne.
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
