Jaki oznaczenia pasków klinowych do bj 99 rok
Postprzez devil-80 » 30 wrz 2011, 09:48
Szukałem i nie mogłem znaleźć konkretnie jaki powinien być pasek do mojej madzi.
W sklepie dali mi 4pk884 i 4pk890 mam wersje ze wspomaganiem,bez klimy.
Z tego co czytałem na pasku w aucie jest 4pk885 czy zrobi różnicę jak założe 4pk884 a dokładnie to (qbr4884)?
Co strona to inne oznaczenia i już tak zgłupiałem,że nie wiem nic. Jedne piszą,że oba do wspomagania i alternatora 890 inne ,że 1000 lub 885 więc musiałem założyć temat na forum,żeby być pewnym.
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez xedos1972 » 1 paź 2011, 10:39
ważna jest długość jeden ten od altelnatora to 885mm, a ten drugi z klimą 1005mm a bez klimy to 890mm ,minimalna różnica w długości na tym co chodzi na alternatorze może być bo jest regulacja i to spora ale ten drugi to już dokładnie nie pamiętam ale regulacja musi być żeby dobrze naciągnąć pasek. wiec różnica 885a 890 jest do zniwelowania bez problemu ja tak kupiłem ten głuższy GATES 890 i chodzi bez problemu ,zresztą każdy pożądny sklep ma baze katalogową a po drugie jest dostępne www.allmazda.net i tam bez logowania też odszukasz część-http://allmazda.net/parts/323/AEBA08/C2/1580AA/
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez organo » 1 paź 2011, 20:29
tak jak poprzednik. min dlugosci nie przeszkadza na 10mm bez problemu wyregulujesz poprostu różni producenci różnie robia............
a kod pasków rozumiemy tak 4pk -pasek 4ro rowkowych , 884 to długość w mm
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez devil-80 » 2 paź 2011, 16:56
tak samo rozumiem ten kod paska,ważne ,że ma 4 rowki. Różnica chyba jest 1mm , więc nie będzie to miało największego znaczenia.
