Dziwny dźwięk przy cofaniu
Postprzez Badzio323f18 » 11 lip 2011, 20:27
Witam mam taki problem jeśli zaczynam cofać na samym sprzęgle to przy ruszaniu samochodu slychac dziwny dzwięk pozniej gdy auto nabieże predkosci nic nie slychac. Doradzi ktos cos?
Od: 27 sty 2011, 17:26
Auto: Mazda 323f 1.8 rok 1999
Postprzez Neonixos666 » 11 lip 2011, 20:31
zapewne wydech się trzęsie i stuka o coś :P
Postprzez Badzio323f18 » 11 lip 2011, 20:34
kolego to ewidentnie slychac z przodu z lewej strony
Postprzez Neonixos666 » 11 lip 2011, 20:36
i obojętnie ile dasz gazu i czy szybko puścisz sprzęgło czy wolno?
Postprzez Badzio323f18 » 11 lip 2011, 20:38
jak ruszam z gazem tego nie ma a jak powoli puszczam sprzeglo to wtedy jest tak jak by obroty spadaly i wtedy to slychac
Postprzez Gustawpl » 11 lip 2011, 21:11
poduszeczka.
Silnik obciążony i się telepie pod maską i o coś puka, przynajmniej tak mi się wydaje z tego co tu piszecie.
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 20:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez Badzio323f18 » 12 lip 2011, 07:44
wydaje mi sie ze jakby to byla poduszka to do przodu tez by sie to dzialo?
Postprzez Gustawpl » 13 lip 2011, 22:03
W Madzi są chyba 4 jak dobrze pamiętam . Wiec jak tak może być że do tyłu telepie a do przodu nie.
Nie mam pewności że to poduszka. Po prostu ja bym zaczął od sprawdzenia właśnie tego. Poczekaj może ktoś się tu jeszcze wypowie, potwierdzając lub negując moje przypuszczenia.
Postprzez Neonixos666 » 13 lip 2011, 22:07
Jak najbardziej do sprawdzenia poduszki, a co do ilości to podobno jest piąta poduszka koło lewarka.
Postprzez YgooR » 14 lip 2011, 00:44
Neonixos666 napisał(a):a co do ilości to podobno jest piąta poduszka koło lewarka
Ale ona chyba występuje w Premacy, trzeba by zerknąć pod auto i potwierdzić.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Badzio323f18 » 15 lip 2011, 12:46
Panowie zauwazylem ze dzieje mi sie tak na zimnym i wilgotnym silniku
Postprzez bombel1991 » 18 lip 2011, 13:12
Miałem podobny problem i okazało się, że tłumik uderzał o zderzak. Przespawanie uchwytu zaradziło problemowi.
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez Badzio323f18 » 2 sie 2011, 08:16
Mobile problem dalej nie rozwiazany:( ten dzwiek jest jak by koza meczala na polsprzegle.mozliwe ze sprzeglo siada?jakie sa objawy konczącego sie sprzegla?Milego dnia pozdrawiam piatka
Postprzez macias8111 » 2 sie 2011, 11:07
Mi tak "meczała" ;) osłona rury wydechowej za katalizatorem, ta na kolanku. Została zgrabnie usunieta przy czyszczeniu kata i juz nic sie nie drze :D
Od: 5 lip 2011, 13:21
Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
Postprzez Badzio323f18 » 2 sie 2011, 20:15
tylko ze ta koze :D ewidentnie slysze w lewym przednim kole tez tak miales kolego?a i jeszcze dzisiaj zaczelo mi sie to robic nawet na pierwszym biegu i przewaznie dzieje mi sie to jak auto postoji.pozdrawiam
Postprzez macias8111 » 4 sie 2011, 20:16
No nie, tak mi moja nie robiła i nie mam tez zielonego pojecia od czego to moze byc. Przykro mi ale nie pomoge. Pozdro..
Postprzez mecki » 3 lis 2015, 03:54
bombel1991 napisał(a):Miałem podobny problem i okazało się, że tłumik uderzał o zderzak. Przespawanie uchwytu zaradziło problemowi.
Witam. Jesteś pewny że to było to samo ? Bo kolega Badzio323f18 napisał że ewidentnie slychac to było z przodu z lewej strony a nie bardzo rozumiem co ma tłumik do przedniej lewej strony auta. Odpisz jeżeli jeszcze pamiętasz co sie działo :) bo jestem ciekawy. Pozdrawiam
Dopisano 3 lis 2015, 05:05:
Badzio323f18 napisał(a):Mobile problem dalej nie rozwiazany:( ten dzwiek jest jak by koza meczala na polsprzegle.mozliwe ze sprzeglo siada?jakie sa objawy konczącego sie sprzegla?Milego dnia pozdrawiam piatka
Chyba najbardziej znany objaw to "ślizganie" sie sprzegła ale to nie ma raczej nic wspólnego z jakims dzwiekiem podobnym do mleczenia kozy :) tymbardziej slyszanym z przedniej lewej czesci auta.
Od: 16 lip 2012, 18:20
Auto: Mazda 323F, 1.8 BA, 1995r.
Postprzez Wodzu » 12 lis 2015, 11:04
Raczej docisk lub lozysko, a nie tarcza sprzegla
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
