Po zdjęciu nogi z gazu czasem silnik nagle bardzo mocno hamuje.
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:38
przez wtyku
Witam serdecznie.
Od pewnego czasu coś się złego zrobiło, że właściwie ciężko jest mi płynnie jeździć.
Jestem nauczony hamować głównie silnikiem, a od jakiegoś czasu i właściwie to coraz częściej po zdjęciu nogi z gazu silnik nagle tak zahamuje/szarpnie ze mam zęby w kierownicy.
Przepustnice mam wyczyszczona, świece dobre, cewki tez, błędów brak, silnik wkręca się do odcięcia idealnie, moc raczej jest, korkowiec był tez niedawno czyszczony.... co to może być??
Jedyne czego nie zmieniałem w tym samochodzie to filtra paliwa oraz nie regulowałem zaworów, ale to chyba by były inne problemy z tym związane.
Proszę o podpowiedzi.
Re: Po zdjęciu nogi z gazu czasem silnik nagle bardzo mocno hamuje.
PostNapisane: 21 maja 2011, 16:46
przez bartf
ja bym sprawdził hamulce czy się nie zapiekły. Sprawdź czy po jeździe felga któraś nie jest ciepła (gorąca)
PostNapisane: 21 maja 2011, 17:30
przez wtyku
to na pewno nie jest sprawa hamulców. Na luzie jest ok
PostNapisane: 21 maja 2011, 22:06
przez dembol
Przeanalizujmy – po puszczaniu nogi z gazu paliwo nie jest dostarczane do silnika, silnik jedzie swobodnie na odcięciu paliwa (oczywiście do pewnych obrotów minimalnych, potem paliwo jest już dostarczane) więc chyba to nie jest nic związanego z paliwem i zapłonem. W sytuacji gdy hamujemy silnikiem tłoki zasysaja tylko i wyłącznie powietrze, co daje lekki opór. Teraz pytanie co musi sie stać żeby ten opór był bardzo duży – wg mnie dopływ powietrza musi być na tyle mocno zaburzony, że tłoki nie są w stanie go zasysać i mocno hamują cały układ napędowy bo się robi spore podciśnienie.
Moja propozycja jest więc taka, żebyś sprawdził przepustnicę czy się nie zacina, i czy jest lekko otwarta przy puszczonym gazie <faja>
PostNapisane: 21 maja 2011, 23:16
przez wtyku
czyli zafundować jeszcze jedno czyszczenie przepustnicy? dodam ze była bardzo brudna – po zaaplikowaniu płynu z wydechu poszedł czad jak z parowozu....
PostNapisane: 22 maja 2011, 08:56
przez dembol
No ja bym szukał tam przyczyny ale może niech jeszcze ktoś inny się wypowie bo może się mylę :)
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:22
przez robertss
czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi, a mam pytanie czy ten objaw nie występuje czasem przy włączonej klimie?
co do czyszczenia, nie wiem jak u Ciebie , ale jak mialem nissana to rozebralem dolot i ustawilem przepustnice w max wychyleniu i preparatem naniesionym na szmatke i na szczoteczkę do zębów starałem się usunac jak najwięcej osadu z przepustnicy i ścianek kolektora (trzeba uważać żeby szczoteczka nie wpadla do środka) <lol>
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:30
przez Borys
Powiedz mi czy szarpniecie jest momentalnie po zdjęciu nogi z gazu czy po ok 1sek opóźnienia? Czy przy każdych obrotach i prędkości jest to tak samo silne, czy np. na IIb przy niskich obrotach jest większe niż np. przy puszczeniu gazu przy dużych prędkościach na wysokim biegu?
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:44
przez Neonixos666
dembol napisał(a):W sytuacji gdy hamujemy silnikiem tłoki zasysaja tylko i wyłącznie powietrze
no nie bardzo, po prostu dawka jest minimalna aby podtrzymać spalanie żeby silnik nie zgasł.
PostNapisane: 22 maja 2011, 14:03
przez bzzyczek
Neonixos666 napisał(a):no nie bardzo, po prostu dawka jest minimalna aby podtrzymać spalanie żeby silnik nie zgasł.
Jak może silnik zgasnać jesli jedziemy na biegu i hamujemy silnikiem bez wcisniętego sprzęgła?
Przy hamowaniu silnikiem dawka paliwa jest równa zero. Dopiero gdy obroty spadna do ok. 1200 komputer otwiera wtryskiwacze.
PostNapisane: 22 maja 2011, 15:28
przez wtyku
Klima wyłączona.
Najgorzej jest na 1 i 2 biegu, na 3 już prawie nie ma tego efektu. Obroty tak 4k i mniej – puszczam gaz, chwile jest ok i nagle szarpnie.... ale nie zawsze tak jest.
PostNapisane: 22 maja 2011, 16:24
przez Borys
Też tak mam po czyszczeniu przepustnicy (odkręcając ją). Niestety odkręciłem tez TPS i chyba tym sposobem mi się rozregulował. Opisywałem to już w odpowiednim temacie. Ostatnio ustawiłem go miernikiem w dolnych granicach normy i jest chyba lepiej. Muszę jeszcze reset zrobić i wtedy zobaczę.
PostNapisane: 6 sie 2011, 02:50
przez deinonychus
prawdę mówiąc mam to samo, a klimie mniej szarpie albo wogóle...
też odkręciłem TPS'a i na pewno nie taraz w takiej samej pozycji jak wcześniej, spróbuję jeszcze
ustawić przepustnicę aby w czasie spoczynku przepuszczała więcej powietrza....
a jaką to wartość ustwiłeś na TPS'ie? tak się pytam aby póżniej ustawiać kilka razy
PostNapisane: 29 lis 2011, 13:58
przez maniakk5
wtyku napisał(a):czyli zafundować jeszcze jedno czyszczenie przepustnicy? dodam ze była bardzo brudna – po zaaplikowaniu płynu z wydechu poszedł czad jak z parowozu....
A mógłbyś podać jakim płynem czyściłeś? i gdzie kupowałeś – w sklepie idzie dostać czy gdzieś po alledrogo? przyznam ze zależy mi zlekka na czasie,byłbym wdzięczny za szybką podpowiedź :)
PostNapisane: 29 lis 2011, 17:43
przez wtyku
http://www.liqui-moly.pl/serwis/informa ... rzepustnic
koszt to rożnie 40-60zl zależy od sklepu,
skuteczny, polecam
PostNapisane: 29 lis 2011, 19:49
przez maniakk5
Dzięki wielkie.czyściłeś dokładnie wg instrukcji? trochę to pogmatwane :)
PostNapisane: 2 gru 2011, 21:15
przez Jacekm_
Miałem takie coś kiedyś w Fordzie Escorcie.
Proponuję sprawdzić: TPS, MAFS, i (jeśli są – bo nie wiem) czujnik temperatury zasysanego powietrza i silniczek krokowy.
