Chrobotanie w przednim zawieszeniu
Postprzez athlon2000 » 2 mar 2011, 07:19
Witam Serdecznie
Przy przejeżdzaniu przez próg zwalniający (również na dziurach) jak przejadę przednimi kołami to jak auto opadnie to słyszę takie jak gdyby szuranie, nie wiem jak to opisać. Dźwięk dochodzi z okolicy teleskopa albo przenosi się.... co to może być ? jak przejadę jednym kołem to cisza a dwoma to za każdym razem. Raz jest mniej raz mocniej...
mazda 323f bj 2001 1.6 ;)
athlon2000
Postprzez YgooR » 2 mar 2011, 22:55
Przy jakimś innym aucie mechanik powiedział mi że takie objawy ma tuleja jak jest zerwana i obraca się w gnieździe. Ale to ktoś bardziej doświadczony musi się wypowiedzieć.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Micha3l » 3 mar 2011, 07:33
Sprawdzałeś każde koło z osobna?
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez ANNA » 3 mar 2011, 09:20
Witam.Ja dopiero z warsztatu.U mnie były walnięte sworznie przy wahaczach.
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 19:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Postprzez Jocker » 3 mar 2011, 23:37
Jeśli coś takiego słyszysz również przy maksymalnym skręcie kół podczas jazdy to prawdopodobnie diagnoza jest taka jak koleżanki nade mną.
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez ANNA » 4 mar 2011, 20:30
Jocker napisał(a):Jeśli coś takiego słyszysz również przy maksymalnym skręcie kół podczas jazdy to prawdopodobnie diagnoza jest taka jak koleżanki nade mną.
Jest jeszcze możliwość konieczności wymiany końcówki drążka i ew.końcówki drążka kierownicy.Może nazwy nie fachowe,ale mechanik będzie wiedział o co chodzi.Objawy są bardzo podobne. :)
Anna
Postprzez rafal700 » 24 lis 2011, 11:18
Ma ktoś pomysł co to może być bo też mam dokładnie taki sam problem. Chrobotanie przy zjeżdzaniu z progów zwalniających w lewym kole. Przy wjeździe jest spokój dopiero jak auto opada i jest taki chrobot. Drążki i końcówki drążków wymienione. Luzów w zawieszeniu nie ma.
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Bud_weiser » 24 lis 2011, 13:52
Kurczę, widzę, że nie tylko u mnie takie objawy są..
Przy przejeżdżaniu przez próg wyrazie skrzypi/trzeszczy coś w lewym kole przednim. Na nierównościach też coś słychac ale ciszej, moze dlatego, że teraz bardzo uważam, omijam wszystko co się da i zwalniam.
Nie wpadłem w jakaś dziurę dużą, żeby wiedzieć od czego to się wzięło.
Niestety do mechanika moge podjechac najwesniej za 3 tygodnie, będę wdzięczy za jakies informacje co było przyczyną u Was.
Pozdr
Od: 11 kwi 2011, 22:54
Auto: 323f bj '98 1.8
Postprzez szuwar1978 » 24 lis 2011, 16:33
Ja mam podobnie z tym że dźwięk pojawia się dopiero jak robi się zimniej jak teraz... latem wszystko super. Autko było na diagnostyce zawieszenia i wszystko OK. U mnie dźwięk to skrzypienie jak stara szafa :) i tylko jak wpadnie autko w miększą dziurę ale jak kolega piszę przy progach zwalniających jak dość mocna zabuja autkiem... Moja diagnoza jest taka że to coś z mocowaniem amora.. guma robi się twarda jak robi się zimno i sprężyna która w niej pracuje skrzypi... Poprawcie mnie jak się mylę.
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez Pangenitor » 24 lis 2011, 17:04
U mnie to samo, wzrost skrzypienia jest proporcjonalny do spadku temperatury. Te typy chyba tak mają <oczko> .
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez mtpagan » 24 lis 2011, 18:03
zgadzam się, na zimnym słychać. Jednak jak przejadę autkiem ok 20km i znowu zjeżdżam z progu to cisza. tak jakby musiało się zagrzać czy cóś...
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez siwy-84 » 24 lis 2011, 18:26
miałem to samo, okazało sie ze tuleje na wachaczach sa juz prawie oberwane do końca, wymieniłem je i jest cisza nic nie skrzypi i nie trzeszczy
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez shawn » 24 lis 2011, 21:51
Tez dopadła mnie ta przypadłość skrzepienia na progach
Możesz wskazać o która tuleje w wahaczu chodzi ? Dołączyłem schemat przedniego zawieszenia
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=3400A
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez siwy-84 » 24 lis 2011, 22:29
34-460A
juz nie pamietam jakiej firmy, ale dałem coś koło 50 zł za sztuke w intercarsie
Postprzez Bud_weiser » 27 gru 2011, 10:40
U mnie już naprawione.
Przyczyna taka jak było już opisywane:
skrzypienie – silentblok tylny wahacza przedniego (kupiłem Yamato – J43025BYMT)
stukanie na nierównościach – sworznie (nie pamiętam producenta)
Wymieniłem od razu w obu kołach wszystko i cisza :)
Części – 115zł
niedługo do wymiany będą poduszki stabilizatora ale nie było ich od ręki w intercarsie więc to zostawiłem na wiosnę do zrobienia.
