dziwne buczenie przy skrecaniu w lewo
Postprzez loscyp » 12 gru 2010, 14:00
od paru dni zauważyłem ze przy lekkim skreceniu kierownicy w lewo pojawia sie buczenie wraz ze wrostem predkosci jest coraz glosniejsze ,buczenie jest tylko przy skrecaniu w lewo, moze ktos moglby poradzić co moze byc przyczyna tego buczenia
dzieki
Od: 21 maja 2008, 13:03
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2010, 15:29
Też coś słyszę przy skręcaniu w lewo ale ja podejrzewam łożysko z tyło prawe.
Postprzez loscyp » 12 gru 2010, 18:41
tylne łożyska wykluczam wymieniałem dwa miesiące temu z dwóch stron, poza tym wydaje mi się ze buczało by cały czas a to ewidentnie przy skręceniu nawet lekkim w lewo
Postprzez czah666 » 12 gru 2010, 21:08
sprwdz sobie sruby bo ostanio znajmy sie zdziwil jak mu dokrecili kolo po wymianie opon ;) tez mu cos buczalo.... a pozatym to moze snieg byc sprawca...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez mapit » 13 gru 2010, 09:06
Miałem podobne objawy tylko przy skręcie w prawo, w moim przypadku było to łożysko przednie prawe.
Od: 20 lut 2010, 13:35
Postprzez Lisu » 13 gru 2010, 14:50
Jak buczy to prawe łożysko. Jeśli "chrobocze" to przegub.
Od: 19 wrz 2010, 19:03
Auto: Mazda 323F BJ 1.6l 16V Nardi Torino
Postprzez loscyp » 13 gru 2010, 15:22
mapit napisał(a):Miałem podobne objawy tylko przy skręcie w prawo, w moim przypadku było to łożysko przednie prawe.
też miałem takie podejrzenia – doszedł kolejny objaw mianowicie pukanie narastające wraz z prędkością i teraz nie wiem czy to przegub czy łożysko? może ktoś ma wiedzę czy wybite łożysko może powodować takie pukanie
Postprzez Lisu » 13 gru 2010, 16:22
Jak pukanie to ja osobiście bym stawiał na przegub.
Postprzez maros223 » 14 gru 2010, 21:16
Sprawdziłeś wydech?? Miałem to samo, jakby butelki z wodą przewalały się po bagażniku. Tyle, że tam pusto było <glupek2> . Zajrzałem pod spód madzi i zobaczyłem, że wieszaki tłumika ledwo się trzymają a wydech lata jak chce i przy skręcie w lewo uderza o podwozie. Pozdro
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
Od: 23 sty 2009, 20:54
Auto: 323f BJ 1.5 98'
Postprzez loscyp » 14 gru 2010, 22:01
zamówiłem łożyska wymienimy zobaczymy, dzięki wszystkim za rady po wymianie dam znać czy jest ok
pozdro
no niestety nie udała się wymiana łożyska nie mogłem ściągnąć piasty wykrzywiłem ściągacz i nic może ktoś się spotkał z czym takim i może poradzić jak ją ściągnąć .doszło nawet do tego że przy kolejnej próbie wyleciała półośka ze skrzyni
Postprzez ckjojo » 13 lip 2014, 23:00
Podepnę się pod temat. Od pewnego czasu też mam dziwne buczenie/skrzypienie przy skręcaniu kierownicą czy to na postoju czy w czasie wolnej jazdy. Ujawnia się to jak jest ciepło na dworze lub po dłuższej jeździe.
brzmi to tak:
http://youtu.be/ovqknBeKpSk
Łożyska macpersona zostały nasmarowany i przeczyszczone, sworznie z lewej i prawej wymienione, tak jak i gumy łącznika stabilizatora. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Mechanik powiedział, że nie widzi tam nic do zmiany. Wariuje już przez to.
Dzięki z góry
ckjojo
Postprzez Art310 » 15 lip 2014, 13:04
Sprawdź gumę/osłonę w podłodze która osłania kolumnę kierownicy. Miałem coś podobnego tylko ciszej "buczało" u mnie ale aż na kierownicę się przenosiło. Pozdrawiam.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
