Witam, jestem nowym użytkownikiem tego portalu, jednak zauważyłem już że jest tu wiele wartościowych informacji. Nie mogę jednak znaleźć dokładnie tego czego potrzebuje na temat felg, które zamierzam kupić (Nie jestem pewny czy będą pasowały). Proszę poradźcie mi czy do BJ 2003r 2.0TDVI nadają się felgi o takich parametrach : Średnica : 16 cali Szerokość : 7 cali Rozstaw 4x100, Osadzenie (ET) : 40,
opony 16 cali 205/55. Wiem że felgi z oponami będzie ok, jednak nie do końca jestem przekonany czy to et40 jest ok, przy moim modelu mazdy. Bardzo proszę o fachową pomoc i wyjaśnienie czy może być coś nie tak, z góry dzięki,
Michał
Alufelgi – dobór odpowiednich parametrów
Za duży profil oznacza że przy 16 calówkach powinno być poniżej 55 wg Ciebie? To jest kwestia wyglądu prawda, czy może w czymś przeszkadzać? Dzięki za pomoc.
majkirugby
Fabrycznie masz profil 55 przy szerokości 195 (czyli 55% z 195mm = 107mm wysokości barku opony) ale przy 15" feldze. Dając 16" powinieneś zmniejszyć profil by zachować zbliżony obwód całego koła. Większy profil wpływa na przekłamania licznika oraz może zwyczajnie nie wejść pod amortyzator.
Pobaw się kalkulatorem opon a załapiesz
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Upewnij się czy Twoja Mazda ma koła przykręcane na cztery nakrętki czy pięć. Mam Mazdę 323 2.0 benzyna z 2003r. i koła są na pięć nakrętek, a więc rozstaw śrub jest 5x114,3. Przy czterech nakrętkach będzie tak jak piszesz 4x100. Miałem felgi 17" (z takimi kupiłem), bardzo szybko się pozbyłem, nie na polskie drogi.
http://allegro.pl/alu-felgi-17-5x114-3- ... 04093.html
http://allegro.pl/alu-felgi-17-5x114-3- ... 04093.html-
AR Wiesław
Panowie, a może ktoś mi powiedzieć jaki rozmiar śrub i jaki gwint muszę zakupić do BJ przy kołach na 4 śruby do alumków?
Początki forum poświęconego telekomunikacji: http://forum.vitel.pl Zapraszam
Konta Rapidshare – Oficjalny polski dystrybutor
Backup i Dyski OnLine
- Od: 19 wrz 2009, 22:25
- Auto: 323F (BJ) 2.0 DITD
Tylko BJ Sportive/Protege5 mialy 5 srubowe piasty (5x114,3, otwor 67 mm) reszta czyli zwykle wersje 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 (nie Sportive) i 2.0 diesel maja piasty na 4 sruby (4x100, otwor 54,1 mm)
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
OK dzieki za pomoc.
Akurad Borysa odpowiec była tą która mnie interesuje.
Ja akurad mam diesel-a na 4 śruby.
