Strona 1 z 2
Drążek stabilizatora przed i po liftingu – różnice
Napisane:
24 sie 2010, 09:15
przez Yazeen
Proszę o informację, czy drążek stabilizatora, oznaczony jako drążek do modelu 323 VI 98 – będzie pasował do poliftowej wersji z 2002?? W podwoziu chyba się nic nie zmieniało?? Jak coś to chodzi mi o ten drążek:
http://www.motoallegro.pl/item1173919835_drazek_stabilizatora_stabilizator_tyl_323_vi_98.html
Re: Drążek stabilizatora PILNE!!!
Napisane:
24 sie 2010, 14:26
przez Borys
Zmieniało się coś od nr VIN ...304195 bo łączniki są różne, przód na pewno, a czy tył to trzeba sprawdzić.
Napisane:
24 sie 2010, 15:43
przez Bancik
to jest cały stabilizator tylny. a Ty chcesz wymienić same drążki czy cały tylny stabilizator?
Napisane:
24 sie 2010, 16:29
przez Yazeen
cały stabilizator. Łączniki mam:)
Napisane:
24 sie 2010, 16:58
przez Bancik
podejdzie Ci spokojnie niczym się nie różnią te z przed liftu
Napisane:
24 sie 2010, 19:10
przez Borys
A ja stawiam, ze się różnią. Bo skoro amortyzatory przed liftingiem i po są te same, a łączniki stabilizatora mają różne długości to różnica może być właśnie w stabilizatorze. Ale to tylko domysły.
Wg EPC po lifcie jest pięć różnych numerów stabilizatora.
Napisane:
25 sie 2010, 10:57
przez Yazeen
dzwoniłem do Jaksy i do ASO...powiedzieli, że się różnią.
Napisane:
25 sie 2010, 20:54
przez Neonixos666
Uwaga przed i po liftowe drążki jak i ich łączniki są inne, wiem bo mam EPC Mazdy oraz jak kupowałem łączniki przód i tył i są dwie długości zarówno przód jak i tył. A tak w ogóle to po co wymieniać cały drążek? Myślałem że wymienia się łączniki i gumowe tuleje przy mocowaniach stabilizatora?
Napisane:
26 sie 2010, 14:22
przez Yazeen
Mechanik powiedział, że drążek jest wyrobiony i wymiana gum może nie pomóc...
a swoją drogą...jak dopasowywałem używane drążki to zauważyłem, że z lewej strony (tył) drążek leży na wahaczu. Czemu tak się stało, bo chyba nie powinien??? (generalnie, nowe łączniki i na pewno dobry rozmiar).
Re: Drążek stabilizatora przed i po liftingu – różnice
Napisane:
10 kwi 2011, 21:20
przez Siwy19
Witam ja po wymianie gum drążka stabilizatora przód na ory zauważyłem ze lewa guma fajnie sie zgrywa z ta blaszka co ja trzyma a prawa guma po dokręceniu blaszki śrubami boki tej gumy odstają od blaszki na boki czemu tak sie zrobiło skoro to oryginały sa? czy jest możliwe ze to może być np guma do mazdy 3 albo 6 jest większa i dlatego sie tak rozeszła? tak jak na zdjeciu pozyczylem od zurekk
zaznaczone na czerwono to tyle odstaje od krawedzi tych gum blaszka
Napisane:
4 sie 2011, 11:03
przez ebson
chcialbym odswiezyc temat:D u mnie drazek tylny sie urwal i lipa czy wie ktos moze gdzie moge dostac tani uzywany bo na nowy niestety mnie nie stac aa to pewnie wydatek rzedu 1000zl;/ prosze o pomoc:) Mazda 323f 2002r 1,6 benzyna
Napisane:
4 sie 2011, 16:34
przez Micha3l
a można wiedzieć gdzie się urwał? jakieś foto było dobre
Napisane:
7 sie 2011, 07:33
przez ebson
zrobie foto popoludniu. urwal sie w srodku gumy z prawej strony i mechanik powiedzial ze lepiej go usunac bo pojdzie w kolo i bedzie problem a i tak nie spelnia swojej funkcji
Napisane:
7 sie 2011, 07:44
przez Neonixos666
radzę szybko to zrobić bo amortyzatory dostają w
Napisane:
7 sie 2011, 18:34
przez ebson
Napisane:
7 sie 2011, 19:00
przez Micha3l
Jeśli nie znajdziesz zamiennika w rozsądnej cenie i reszta drążka jest w miare zdrowa, to proponuje poszukać jakiegoś dobrego spawacza i powinien to ogarnąć bez problemu, potem jakieś zabezpieczenie antykorozyjne powinno chulać
Napisane:
7 sie 2011, 22:11
przez ebson
z tego co szukalem to kolo 100 zl mozna znalezc uzywki w super stanie wiec szukam ciagle bo przewazaja na przod a na tyl jest malo;/
Napisane:
8 sie 2011, 10:35
przez ebson
Napisane:
8 sie 2011, 13:21
przez Borys
Ostatni jest od M3. Drugi niby 2001 ale silnik 1.5 więc pewnie przed liftem.
Pytaj sprzedawców, bo ty potrzebujesz po liftingu, najlepiej od nr VIN ...304195.
Napisane:
13 sie 2011, 12:01
przez ebson
Moze znacie Panowie kogos kto mialby taka czesc lub jakis dobry szrot gdzie to znajde??
