Piszczenie w kole
Witam wszystkich i prosze o pomoc.Mam taki problem ze po przejechaniu kolo 20 -30 kilometro zaczyna cos piszczec pod maska... przy predkosci od 50 w gore gdzy nacisne hamulec przestaje ale jak puszcze to automatycznie znow piszczy i jeszcze przestaje piszczec jak skrecam lekko w lewo lub w prawo gdzy jade porosto to piszczy prosze o pomoc!
Badzio323f
Objawy jakie slyszysz moga byc przyczyna zuzytego lozyska w przednich piastach. Nie pamietam dokladnie czy ale z przodu chyba mozna wymienic samo lozysko co jest zdecydowanie tanszym wyjsciem niz lozysko z tylu gdzie trzeba wymienic cala piaste.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Ja raczej obstawiłbym tu klocki hamulcowe. Wystarczy je wyciągnąć i podczyścić ewentualne ranty i zadziory . Łożysko by raczej szumiało cały czas a jesli lekkie nawet nacisniecie hamulca podczas jazdy likwiduje piszczenie to beda hamulce....
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Niekoniecznie, lozyska nie tylko szumia ale tez piszcza. Ja mialem wlasnie taki przypadek i to co napisal Badzio323f praktycznie w calosci pokrywa sie z moim przypadkiem. Tez myslalem ze to klocki, wymienilem, zrobilem 3 km i znowu zaczelo piszczec. Wymienilem lozysko i od dobrych 4 m-cy nie ma zadnego piszczenia. Przypominam tez ze kazde piski, szuranie bardzo niesie sie po karserii i ciezko jest stwierdzic skad dokladnie dochodzi denerwujacy nas dzwiek. Najprostsza metoda na sprawdzenie ktora strona wydaje odglos to jechac przy scianie i otwierac okna raz z jednej raz z drugiej. Natezenie dzwieku bedzie sie zmieniac wiec bedzie mozna stwierdzic co gdzie z ktorej strony.
Fiat Panda 1.1
