Trzeszczy przy kręceniu kierownicą BJ 2.0 TD
PostNapisane: 1 lip 2010, 16:29
przez wyspiarz
Jak w temacie przy skręcaniu kierownicą coś trzeszczy, jakby z prawej strony. ale słychać to w środku. Jak lekko ruszam kierownicą to słychać stuk, ale to mam już odkąd kupiłem auto czyli od 2 lat. Ale to trzeszczenie jest od dzisiaj. Wspomaganie normalnie działa, normalnie się skręca, ale zaczeło mnie to trzeszczenie denerwować. Myślę, że może to wyrobił się drążek kierowniczy na łączeniu z maglownicą albo to w maglownicy jest coś nie tak.
Co o tym sądzicie co to może być ?
Re: Trzeszczy przy kręceniu kierownicą BJ 2.0 TD
PostNapisane: 1 lip 2010, 20:28
przez tomzwolin
mozliwe ze maglownica albo cos na zawieszeniu
PostNapisane: 2 lip 2010, 11:29
przez wyspiarz
A jest możliwe że to drążek kierowniczy ma luzy na łączeniu z maglownicą ? I czy ewentualnie trudno wymiecić ten drążek ?
PostNapisane: 3 lip 2010, 09:21
przez wyspiarz
Zauważyłem że cieknie mi lekko lewy przedni amortyzator. Może to on jest powodem tego trzeszczenia ?
PostNapisane: 4 lip 2010, 11:23
przez randrzejs
Miałem podobną przypadłość .Dźwięk był podobny do "filmowego" trzeszczenia kadłuba łodzi podwodnej przy zbyt głębokim z zanurzeniu.W serwisie AutoJaksy stwierdzili że powodem są łożyska na mocowaniu amortyzatora.
Miała być wymiana ale wystarczyło smarowanie.
