Jak sprawdzic stan amortyzatorów – czy w serwis nie kłamie?
Postprzez wtyku » 29 cze 2010, 21:58
Bylem dziś w serwisie, miałem podniesione cale auto.
Poprosiłem mechanika o sprawdzenie co tak stuka z tylu pomimo wymiany już dość sporej ilości rzeczy.
Mechanik ustawił auto na wysokości koło-pas mechanika i podniósł do góry.
Tylne kola podnosił bez problemu a przednie (tam wymieniałem amortyzatory 10mc temu) nie był w stanie. Tyl uginał się z 10cm...
Czy na pewno amortyzatory są do wymiany? bo na przeglądzie rej miały prawie 90% – mechanik mówi ze to przez twardsze sprężyny.
Czy to wszystko to prawda?
Jeśli tak to co polecacie do wersji sportive?
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez decadent » 30 cze 2010, 06:50
Nie pamiętam w którym wątku, ale niedawno ktoś pisał, że właśnie z tyłu są zupełnie inne sprężyny niż z przodu – po wymontowaniu amorów te z tyłu bez problemu ściskał, a te z przodu nie...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez topik » 30 cze 2010, 09:28
decadent napisał(a):Nie pamiętam w którym wątku, ale niedawno ktoś pisał, że właśnie z tyłu są zupełnie inne sprężyny niż z przodu – po wymontowaniu amorów te z tyłu bez problemu ściskał, a te z przodu nie...
Witam. Zgadza się. Z tyłu sprężyny są miękkie ponieważ tył jest lżejszy niż przód. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez wtyku » 30 cze 2010, 09:44
czyli mechanik chce mnie naciagnac?
Postprzez Borys » 30 cze 2010, 14:45
Bujnij tyłem, jeśli auto od razu wraca to amory sprawne, jeśli buja się 2-3 razy to do wymiany. Te "maszynerie" na stacjach diagnostycznych bardzo różnie pokazują (są rożne charakterystyki zawieszeń, a ustawienie ich dla wszystkich to samo). Jeśli autem nosi, albo z amora się coś wylewa to dopiero wymiana.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez wtyku » 5 lip 2010, 18:27
Miałem okazje trochę pojeździć na trasie w ten weekend.
Zastanawia mnie jedno, czy normalne jest ze na drodze, która ma dość sporo wypukłych nierówności, gdzie samochód dość mocno podskakuje, zapala się na ułamki sekundy lampka z samochodem w poślizgu. Czy to jest normalne czy możne to być oznaka słabych amortyzatorów z tylu?
Postprzez tomciokr » 5 lip 2010, 21:21
Zapala Ci się kontrolka DSC (kontrolka stabilizacji toru jazdy) co by oznaczało że koła wpadają w poślizg. W twoim przypadku jeśli nie wpadają w poślizg tylko podskakują to muszą się odrywać od podłoża za sprawą słabej skuteczności amorków. Jeśli faktycznie tak jest powinno wyjść to na stacji diagnostycznej. Nie wiem czy to jest możliwe w praktyce ale tak to może wyglądać. Inna przyczyna to może błędne odczyty z czujników ABS wywołane podczas wstrząsów spowodowane zabrudzeniem lub niekontaktami czujników.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez decadent » 23 lip 2010, 11:55
Dlaczego odboje i gumy osłaniające amory są takie drogie ???
Za odbój podali mi cenę ok. 40 zł, a za osłonę 75 zł !
Przecież za tyle kupi się tani amortyzator !
Gdzie kupić taniej ?
I po co są te odboje ? Czy w ogóle amortyzator często sięga odboi, czy to tylko ma amortyzować przy mega dziurze ?
Postprzez Borys » 23 lip 2010, 12:21
biuro@carspeed.pl
Stare nie nadają się do niczego?
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 23 lip 2010, 13:54
Jeszcze nie wiem czy będę kupował amortyzatory. Na razie to jak wyjmowali mi amortyzator do sprawdzenia, to guma poszła od razu, przerwała się jak papier. Dziwne, że nie było odboju, tylko chyba ta osłona.
Postprzez Borys » 23 lip 2010, 14:36
może oslona zintegrowana z odbojem
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 23 lip 2010, 21:11
Zgadza się – to chyba osłona z odbojem, tylko czemu odbój jest u góry a nie na dole ?
To był zamiennik kamoka nr 2019001. Wytrzymała ta osłona tylko 2 lata. Pełno dziur w niej i dlatego się porwała.
Postprzez Grzechmazda 323fD » 27 lip 2010, 08:29
U mnie osłona nie jest zintegrowana z odbojem. Za osłone płaciłem ok 50 zl od sztuki w serwisie. Cięzko jest dobrać inną osłonę ponieważ wchodzi górną stroną w metalowy kielich. Uniwersalne nie pasują.
Od: 14 cze 2007, 22:31
Auto: Mazda 323f 2.0DTVi 2000r RF2A
Postprzez decadent » 27 lip 2010, 12:41
Ano właśnie oryginalnie nie jest ona zintegrowana z odbojem. Ta kamoka to chyba do starszej mazdy, jak to spasowali to nawet nie wiem.. (podobno w aso w Lublinie)
