Świecące się kontrolki: ABS i hamulca ręcznego (BJ)
Postprzez wyspiarz » 18 sie 2009, 11:57
Wymieniony bezpiecznik i znowu wszystkie kontrolki działają. ABS i hamulec też ale ciągle świecą hehe.
Nie ma nowych czujników u mnie do kupienia więc pozostaje mi serwis lub szrot. ciekawe czy to wlasnie czujnik jest uszkodzony ??
Od: 15 paź 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F 2000r. TD 101km
Postprzez Borys » 18 sie 2009, 12:01
Wszystko na to wskazuje, że powoli pada czujnik, wtedy też komp wywala błąd koronki.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Pyton162 » 18 sie 2009, 12:55
szrot jak sie jedzie do drzonkowa od strony starego ksielina , tam maja sporo czesci do mazd
Pyton162
Postprzez wyspiarz » 20 sie 2009, 06:27
Czujnik wymieniony, i dalej świeci. Kasowanie zrobione
Kasowanie zapamiętanych błędów: podłączyć zworkę TBS-GND; włączyć kluczyk (nie odpalać!), poczekać na wszystkie kody, jak zacznie powtarzać (po pełnym wyświetleniu wszystkich kodów) nacisnąć hamulec 10x z częstotliwością mniejszą niż 1 sek
i tak
odłączam kleme 20 sek trzymam hamulec i znowu podłączam kleme
Żadnego resetu nie ma i cały czas świeci. Kod cały czas 41. Po wymianie czujnika i przejechaniu 4 km po wyłączeniu i włączeniu ponownym silnika dalej świecą ABS i ręczny.
Postprzez wyspiarz » 25 wrz 2009, 18:19
wymieniony czujnik ten co wskazywal komputer, wymienione klocki z przodu i z tyłu a kontrolki dalej się swiecą. Może macie jakieś pomysły co może być przyczyną ???
Postprzez knyklu » 25 wrz 2009, 19:03
Czujnik ze szrotu? Jeżeli tak, to tuzi tego forum pisali swego czasu, że często (o ile pamiętam to bardzo często) podczas demontażu czujniki ulegają uszkodzeniu.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez wyspiarz » 29 wrz 2009, 06:42
CZujnik demontował przy mnie więc nic sie nie uszkodziło. Tak mi sie wydaje przynajmniej. Ale teraz mam większy problem. Bo co chwile sie przepala bezpiecznik od kontrolek na zegarach. Nie działają kierunkowskazy. Wymienie bezpicznik to za minute znowu gasnie i bezpiecznik siadł. Co moze byc tego przyczyną ?
Postprzez MichalzTca » 29 wrz 2009, 21:07
Kolego nikt tu diagnozy nie postawi bardzo możliwe ze kupiłeś walnięty czujnik jedyny sposób żeby to sprawdzić to wziąć miernik i zbadać jego opór norma to 1300-1700Ω.
Od: 17 gru 2007, 17:35
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DitD
Postprzez fafo » 1 paź 2009, 09:51
Jeżeli chodzi o świecenie się kontrolki ABS i hamulca ręcznego to na 99.9% czujnik ABS.Ja miałem dokładnie to samo.Sprawdzili mi na stacji diagnostycznej(podłączyli kompa) i okazało się że nie działa lewy tylny czujni(przeważnie tylne siadają).Kupiłem nowy w serwisie za około 250zł(dokładnie nie pamiętam)bo na szrocie chciał za używany 200zł do mojej BJ(2.0 DitD)
Od: 29 cze 2008, 09:32
Postprzez fafo » 1 paź 2009, 09:53
A ja mam inne troche pytanie.Gdy hamuję mocniej to zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego a gdy ruszam to gaśnie. Czy może to jakiś znak że mi się kończą okładziny czy może coś innego
Postprzez Gnat80 » 1 paź 2009, 17:04
fafo napisał(a):Gdy hamuję mocniej to zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego a gdy ruszam to gaśnie. Czy może to jakiś znak że mi się kończą okładziny czy może coś innego
Ja bym obstawiał ze masz mało płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez iceman150 » 1 paź 2009, 17:39
Tak samo obstawiam
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 19 wrz 2009, 19:08
Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
Postprzez GroMo » 1 paź 2009, 21:18
Ja byłem dziś ze swoją Mazda u diagnosty w sprawie palących się kontrolek ABS i TCS. Najpierw nie mógł polączyc się z komputerem bo nie miał jakiegoś kabla. Więc zrobiłem badanie domową metodą za pomocą mostka i co dziwne po przekręceniu zapłony do pozycji ON kontrolki nie zaczęły mrógac. Diagnosta stwierdził, że może to byc uszkodzony sterownik ABSu.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez knyklu » 1 paź 2009, 21:40
GroMo napisał(a):Więc zrobiłem badanie domową metodą za pomocą mostka i co dziwne po przekręceniu zapłony do pozycji ON kontrolki nie zaczęły mrógac. Diagnosta stwierdził, że może to byc uszkodzony sterownik ABSu.
U mnie jest to samo. Początkowo wywalało błąd (lewy tylny czujnik) tylko przy uruchomionym silniku. Później tez przy uruchomionym zapłonie. R i V~ czujnika są OK.
Auto: BJ ZL
Postprzez GroMo » 1 paź 2009, 22:09
W takim razie w jaki sposób mogę sprawdzic czy sterownik od ABS'u jest dobry bądź trefny ??
Postprzez Piotr Raczkowski » 4 paź 2009, 17:15
tak jak większość kolegów pisze to czujnik
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez _Adrian_ » 20 paź 2009, 23:33
Odzwiezam nieco temat.
Witam w mojej mazdzie swieci sie ABS oraz (!). Blad ktory sie ukazal to nr 14 czyli tylny lewy czujnik ABS.
Tydzien temu rozebralem i zlozylem przedni zacisk ( przod lewa strona )– mowa o cylinderku ktory sie zapiekl.
Mechanik ze mnie slaby ale nie napotkalem nic co by wzbudzilo moje watpliwosci, system pozniej odpowietrzony – hamulce OK.
Teraz po 500 km bledy ABS.
Czy wedlug Was obie sprawy moga byc powiazane ??
Stan plynu hamulcowego lekko ponad max.
hmm a moze to taki zbieg okolicznosci.
dziekuje
Adrian
Od: 14 sty 2009, 03:48
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Przebieg 210 tys km
Postprzez wyspiarz » 24 lut 2010, 14:59
Ponownie odwiedzam forum by powrócić do mojego tematu.
Wymieniłem jeden przedni czujnik ABS i lewy tylny, tak wskazywał komputer. Przed wymianą tylnego czujnika świecił się ABS i hamulec ręczny. Po wymianie zgasł hamulec ręczny ale abs ciągle świeci i ABS nie działa. Co robić ? Dodatkowo znowu zaczął mi się przepalać bezpiecznik od podswietlania deski rozdzielczej. Może coś nie tak z prądem jest w mojej mazdeczce ?
Postprzez gloss » 5 kwi 2010, 18:08
No i stało się też u mnie – święcą się kontrolki ABS+TCS+TCS OFF+awaryjny... Czasami święcą się przez cały czas (powiedzmy 30-40 minut ciągłej jazdy), czasami zapalą się po 10 minut, zgasną po 5 minutach, by potem znowu zapalić się po 10 minutach. Generalnie, jak im się podoba... Do tego dochodzą problemy z samym hamowaniem – czasami przy ostrzejszym wciśnięciu pedału czuję takie jakby szarpnięcie albo przeskok. Cóż, jutro jadę do mechanika... może dojadę bezpiecznie...
Nie będę narazie się niczym sugerował, z tego co tutaj napisaliście, bo dla mnie sprawa jest o tyle podejrzana, że wszystko to zaczęło się po wymianie opon na letnie. Narazie więc wykluczam słaby akumulator, czujniki czy małą ilość płyny hamulcową, o jakichś koronkach nie wspominając, bo nawet nie wiem, co to jest (doczytam)... Skoro przed wymianą opon wszystko było okay, a po wymianie zaczęło się ^%@$@, to będę szedł w tym kierunku...
Od: 23 maja 2009, 11:42
Auto: 3 BK 1.5 2005 r.
Postprzez knyklu » 6 kwi 2010, 07:27
u mnie podobnie. Dzisiaj po 15km przy delikatnym dohamowaniu zalaczyl się ABS i wywalilo kontrolki na desce. Świeciły przez nast 20km, do konca jazdy.
Mam już dość ABS i cewek ( :
Auto: BJ ZL
