drżenie drążka zmiany biegów
Postprzez BadBoy_89 » 24 wrz 2009, 12:23
Prawdopodbnie srubka pod skrzynia biegów jakaś sie poluzowała któras odpowiedzialna za drązek wlasnie :) tez tak mam :P
Od: 25 sie 2009, 22:22
Auto: Mazda MX3 1,6 dohc 96r
Postprzez Suloo » 24 wrz 2009, 13:21
BadBoy_89 chyba juz Ci pisalem(chyba Tobie) ze to sruba mocujaca ciegno skrzyni z lewarkiem.idziesz na kanal,bierzesz 2 klucze(nie pamietam jakie ale chyba 10 albo 13) i skrecasz.w sumie to sie chyba tuleja nazywa a nie sruba.roboty 2 minuty tylko najgorzej sie zebrac :]
wtyku moja tez delikatnie drga na wolnych obrotach(co prawda inne auto),obroty masz dobre.moze maja delikatne wachania przez delikatnie zle ustawiony czujnik polozenia przepustnicy(na forum znajdziesz informacje o tym)ale skoro masz takie obroty to ja bym sie nie przejmowal.sprawdz tez ta tuleje lewarka.znajduje sie ona na koncu drazka pod autem.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez BadBoy_89 » 24 wrz 2009, 15:02
Sulo ja wiem :) Tylko niemam teraz auta zeby to zrobic :) wlasnie dzieki Tobie wiem ze taki problem wystepuje, auto u mechanika stoi i on napewno juz sie tym zajał
Postprzez Borys » 24 wrz 2009, 22:06
Jest już podobny temat, więc dołączam.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez loq » 27 wrz 2009, 22:23
Witam, ja na tym forum jestem pierwszy raz mam 323BJ 1,5 '99 od kilku miesiecy, zrobilem juz wszystko co nie grało (wymiana skraplacza klimy, łożysko w kole, amortyzatory z przodu, przepływomierz) i została mi jeszce taka rzecz jak drżenie drążka zmiany biegów – na wolnych obrotach drży tak że to widać a podczas jazdy amplituda drgań mniejsza ale jak sie trzyma rękę na lewarku no mocno wyczywalna; biegi wchodzą łatwo; jak wyczytałem na forum z wcześniejszych postów to rozumiem ze mogą być jakieś tulejki bądź poduszki pod silnikiem, choć znajomy mechanik mówi że poduszki są ok choć nie wim czy można to tylko tak na oko stwierdzić (a tylko tak to badał). Wkurza mnie to drżenie i coś bym z tym zrobił> Jeśli ktoś ma wiedze w tym temacie to będe wdzieczy za odpowiedź i info. Pozdrawiam Loq
loq
Postprzez BeJotka » 29 paź 2009, 23:29
Witam. Mam 323f BJ z 2000r i też mi drży lewarek ale tylko na luzie, jutro postaram się na to zobaczyć, jak by mi się udało namierzyć przyczynę to zrobię kilka zdjęć elementom które ruszałem.
Od: 25 paź 2009, 15:19
Auto: 323f BJ B3
Postprzez loq » 30 paź 2009, 21:09
Dzieki, fajnie jek bede sie mogl czegos od Ciebie dowiedziec, u mnie w miescie serwis dopiero co uruchomili i jeszcze sie gdzies szkolą ale moze nie bede zmuszony tam jechac. Troche mnie ta moja mazda denerwuje, kupilem i ciągle coś musze robic ; wczesniej miałem mitsubishi colta i to dopiero był trwały i bezawaryjny samochód. pzdr
loq
Postprzez BeJotka » 31 paź 2009, 00:05
Byłem, patrzyłem, ale narazie robie konserwacje przed zimą bo trochu kwitnie od spodu. Przyglądałem się dźwigni zmiany biegów od spodu i wygląda to tak jakby poduszki gumowe pod lewarkiem były wybite albo coś poluzowało. Jutro już postaram się zobaczyć dokładniej na ten lewarek.
Auto: 323f BJ B3
Postprzez mariusz-lew » 21 kwi 2010, 09:07
WitaM!
Mi również drży dźwignia zmiany biegów (323f bj 1,8) ale do tego dochodzi jeszcze mocniejsze szarpnięcie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu , biegi wchodzą bobrze.
I co to może być nie chce jechać do mechan. i bulić.
TYLKO MAZDA POZWOLI CIESZYĆ SIĘ JAZDĄ
Od: 25 wrz 2009, 08:16
Postprzez knyklu » 21 kwi 2010, 09:43
mariusz-lew napisał(a):WitaM!
Mam identyczny problem i jest to poduszka pod skrzynią.
Od: 16 sie 2007, 14:23
Auto: BJ ZL
Postprzez GroMo » 21 kwi 2010, 21:16
Mam taką przypadłość, że jak silnik się rozgrzeje to drążek nie drży aż tak mocno tylko słychać takie pocieranie gumy o gumę przy zmianie biegów. Jak myślicie mogą to być gumy na drążku??
Od: 31 maja 2008, 16:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez zsuetam33 » 1 cze 2010, 19:27
ja już załamuje ręce z drganiami: drga mi drążek na jałowym dosyć mocno, żeby zlikwidować tą przypadłość wymieniłem poduszki, wszystkie oprócz tej od skrzyni biegów, ponieważ jest w bardzo dobrym stanie. Wymieniłem również tulejki i śrubę mocującą skrzynie biegów. Z tego co zauważyłem po wymianie zero efektów poprawy? mechanicy też nic nie mogą poradzić <płacze> Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego akurat drążek drga dodam że drga również na biegu do 1200 obrotów
Od: 13 kwi 2010, 20:35
Auto: była Mazda 323F DiTD 2.0 98'
jest Citroen Xsara 2.0 HDI 01'
Postprzez czah666 » 2 cze 2010, 20:52
ja z kolei zauważyłem ze im auto bardziej obciążone tym lewarek bardziej stabilny...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez kubi2410 » 3 cze 2010, 11:52
W ASO Mazda Lublin powiedzieli mi że to normalne bo dźwignia zmiany biegów jest połączona z silnikiem drążkiem i drgania muszą się przenosić i jeśli drążek jak go się dotyka ma wibrację którą sie odczuwa jest oki, ale jeśli ma aż taką wibrację że gołym okiem cały lata na boki to źle. I prawdopodobnie to może być nie poduszka silnika czy skrzyni a cały ten mechanizm drążka zmiany biegów może być wyrobiony i mieć za duże luzy.
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Gallus » 11 cze 2010, 17:22
to norma... mam honde i tez mi lewarek drży.. ogólnie japońce tak mają... ze wyczuwalne są obroty silnika na drążku zmiany biegów.
pozdro!
Gallus
Postprzez magister82 » 12 sie 2010, 23:23
Panowie pojechałem do mechanika powiedział ze to zerwana poduszka pod skrzynia biegów powoduje drgania lewarka. Została wymieniona i jakoś wibracja nawet odrobinę odrobinę się zwiększyły ale cóż chyba przyczyna będzie gdzieś indziej możne trzeba tulejki wymienić.
Od: 20 mar 2010, 10:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez jaco06 » 17 paź 2010, 19:43
Mialem ten sam problem latal na prawo i lewo wystarczylo przykrecic nakretke ktorej nie mialem, tylko nakretke samokontrujaca(jak sie znajduje lewarek wchodzimy pod samochod i tam jest taki drazek idzie od skrzyni do lewarka i tu przy lewarku czesto gubia sie nakretki) koszt nowej nakretki to 50gr M8 na klucz 13mm bo oryginalna to 12mm
Od: 28 wrz 2009, 07:49
Auto: Byla Mazda 323 2.0 DiTD 2000r 90KM
obecne VOLVO V40 2003r 116KM
Postprzez decadent » 18 paź 2010, 08:30
Zdjęcie by się przydało, jak wygląda ta nakrętka na swoim miejscu...
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez mowe » 1 lis 2010, 13:34
Wszyscy macie te same problemy z lewarkiem pierwszy post drugi, dziesiąty ale mało wystarczających odpowiedzi jakiś fotorelacji. Jest was tylu z tym problemem może by ktoś z was wreszcie zajrzał pod samochód i zrobił parę fotek to coś byśmy pomyśleli ze zdjec.....a nie w kolko pytać o to samo...
Pozdrawiam.
Od: 29 lis 2009, 12:35
Auto: 323F/1,6/2001 było, jest 3/1.6 HDI/2007 sedan czarny m.
Postprzez Jocker » 1 lis 2010, 14:11
;) Więc dlaczego tego nie zrobisz?
Od: 28 mar 2010, 17:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
