Jak wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy
Postprzez Majki88 » 27 gru 2008, 00:35
Z tego co piszą inni w innych tematach to wygląda to ponoć tak:
1.Przy zgaszonym silniku:
Zalewasz zbiorniczek płynem i kręcisz kierą na max w prawo i w lewo od końca do końca patrząc czy nie ubywa płynu jeżeli tak to dolewasz jeżeli zauważysz, że po kręceniu poziom się ustabilizował i nie ubywa przy kręceniu. Przechodzisz do pkt. 2. :P
2.Przy zapalonym silniku.
Odpalasz silnik i ponownie kręcisz na max w jedną i w drugą stronę i sprawdzasz poziom i tak aż poziom się wyrówna i nie będzie ubywać. Przechodzisz do pkt. 3.
3.Zamykasz maskę i :
a) idziesz do domu <jupi> :]
b)jedziesz gdzieś <jupi>
Dziękuje :]
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez D4NI3L » 27 sty 2009, 11:56
mam jedno pytanie jaki jest dedykowany płyn do wspomagania kierownicy dla modelu 323F BA Z5 bo mam taki problem ze w zbiorniku jest na minimum :(
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez D4NI3L » 27 sty 2009, 11:59
mam jedno pytanie jaki jest dedykowany płyn do wspomagania kierownicy dla modelu 323F BA Z5 bo mam taki problem ze w zbiorniku jest na minimum smutny
Postprzez topik » 27 sty 2009, 16:17
daniello88 napisał(a):mam jedno pytanie jaki jest dedykowany płyn do wspomagania kierownicy dla modelu 323F BA Z5
Witam! Dexron II, 1,3-1,4 litra.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez marcin255 » 17 mar 2009, 10:07
dolać mozna jakis uzupełniacz czy trzeba wymienic cały ?
odłaczyłem wąz spuściłem płyn ze zbiornika i układu do butelki przy wl. silniku parę ostrych skrętów .
zalalem nowy pompa zassała i jest GIT , jakby ciszej pompa chodzi a stary płyn to był brunatny syf ,maź jakas
płyn Dexron II marki Haldfrords 24 zł.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez MSI » 14 kwi 2009, 21:12
Hmm,
zastanawia mnie skąd wiecie jaki jest stan ilościowy płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
U mnie jest czarny kubek z żółtą zakrętką :D , zakrętka ma dwa oringi gumowe, na dnie widzę ciecz, kubek ma też białe nieprzeźroczyste oczko na górze.
GDZIE jest miarka?
Od: 12 maja 2008, 22:50
Postprzez marcin255 » 14 kwi 2009, 22:06
bo u nas jest widac i sa kreski oznaczajace poziom
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez madzia » 21 kwi 2009, 08:01
A czy mogę uzupełnić tym Obrazek płynem w zbiorniczku wspomagania kierownicy , gdyż jego stan jest ciut poniżej min. Albo całkowita wymiana?
Od: 23 mar 2009, 09:40
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Postprzez bezzebny » 5 maja 2009, 12:25
Czy moglby ktos napisac jak zlac plyn z ukladu wspomagania w 323 ba 94-98 i czy potem trzeba odpowietrzyc uklad i jesli tak jak to zrobic?
http://www.zielonymail.com/pages/ptp.php?refid=bezzebny
http://www.zielonymail.com/pages/ptp1.php?refid=bezzebny
http://www.zielonymail.com/pages/ptp2.php?refid=bezzebny
Od: 21 paź 2008, 17:24
Auto: Była Mazda 323 BA || Alfa Romeo 156 jest
Postprzez madzia » 6 maja 2009, 08:28
bezzebny napisał(a):czy potem trzeba odpowietrzyc uklad i jesli tak jak to zrobic?
Jeśli chodzi o układ wspom. kier. to dobrze opisał j/w Majki88
Postprzez bezzebny » 6 maja 2009, 08:58
Oczywiscie tylko mi chodzilo o to jak go wymienic. Jak zlac plyn z ukladu zeby wymienic na nowy. Opis Majki88 tyczy sie uzupelniania plynu w ukladzie.
Postprzez MSI » 20 lip 2009, 10:23
Właśnie właśnie,
Jak w bj wylać płyn z układu? Jest przy pompie jakiś zawór – korek? Czy może w innm miejscu jest punkt spustowy, Pytam, bo zniknęło mi wspomaganie, mimo, że płyn jest w wyrównawczym i jedyne co mi przychodzi przed szukaniem pomocy u mechanika to całkowita wymiana we własnym zakresie.
Postprzez LuK » 2 wrz 2009, 14:50
tym sposobem ktory opisujecie udalo mi sie wymienic 0,8 literka wiec powiedzmy ze duza wiekszosc i powiem ze jest zauwazalna roznica
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez topik » 3 sty 2010, 09:53
Witam. Możecie napisać jak wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy i jak później odpowietrzyć ten układ w Bj? Muszę wymienić płyn ponieważ zmienił kolor z czerwonego na czarny. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Erastotenes » 7 sty 2010, 14:09
Po otrzymaniu info od ambraj10 (dzieki wielkie raz jeszcze <jupi> ), teraz wiem i bede cos z tym fantem robił w wolnej chwili. Dla tych ktorzy maja jeszcze wątpliwości o samym płynie do układu wspomagania jest zamieszcony artykuł tu:
http://www.autoflesz.pl/artykuly/3731,P ... owiada.htm
oraz
http://209.85.129.132/search?q=cache:D- ... lnk&gl=pll
Mam nadzieje ze to komuś się przyda. Pozdrawiam
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez TR4PSTAR » 24 sty 2010, 22:16
Ja również sie zastanawiam nad wymianą gdyż mam uszkodzoną chłodniczke wspomagania i nabyłem już nową... Jaki płyn polecacie do Mazdy 323F BA z silnikiem 1.8 ? Ostatnio zlałem do pojemnika bo miałem zamiar po wymianie chłodniczki wlac ten sam, ale okazało się, że złą chłodniczke mi przysłano więc nic nie zrobiłem. Poskładałem to spowrotem i przy skręcaniu do oporu lekko mi zapiszczy... Dodam, że po poskładaniu pokreciłem kierownicą na sucho potem odpaliłem i pompa dziwnie chodziła, ale pokreciłem juz na odpalonym jeszcze troche noi dolałem tą odrobinke co zlałem z węża i jest ok prócz tego piszczenia...
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
Od: 4 paź 2008, 10:51
Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Postprzez TR4PSTAR » 25 sty 2010, 15:25
Zamówiłem dzisiaj płyn Comma Automatic Transmission Fluid Meets Ford ESP-M2C-33F/G ... AQF .
Myślicie, że moge zalać wspomaganie takim płynem...?
Postprzez Erastotenes » 27 sty 2010, 16:25
Producent zaleca zalewać ATF M-III lub Dextron II . Ja zalałem Mobil ATF 220 i jest ok bez żadnych zgrzytów. Koszt 1l buteleczki 23 zl. ), a po zalaniu ostało mi się 400 ml :), wiec wystarczy na ew. dolewki. Jeśli nie pomoże wymiana oleju to odkładaj na pompę. Ps. Nie piszemy własnych postów pod postem ;)
Ostatnio edytowano 8 lut 2010, 18:29 przez Erastotenes, łącznie edytowano 1 raz
obecnie Kia QL
Postprzez TR4PSTAR » 27 sty 2010, 21:22
Ok dzięki za info ;) Heh sorki będę pamiętał na przyszłość xD
Postprzez mariusz-lew » 21 kwi 2010, 08:18
Witam!
Zastanawiam się nad wymianą plynu. Objawy mam takie przy wyjeżdzaniu z parkinku (wolna prędkość kręcenie kierownicą zimny silnik) slychać czasem jakieś przeskoki( gruchnięcia hehe) później jest ok. i ostatnio zauważylem że sporadycznie przy skręcaniu podczas normalnej jazdy coś piszczy z przodu. Plyn w normie- czarny.
TYLKO MAZDA POZWOLI CIESZYĆ SIĘ JAZDĄ
Od: 25 wrz 2009, 07:16
