rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez Mako » 28 wrz 2008, 17:24
guma600 za waska
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez guma600 » 28 wrz 2008, 20:24
ok dzieki:)
Od: 27 sie 2008, 21:09
Auto: 323F BA 1.5 16v
Postprzez Jacekm_ » 1 lis 2008, 21:28
Czy wersja na 5 śrub ma takie samo ET? Czyli 50 dla stalówek i 45 dla aluminiowych?
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez st1545 » 2 lis 2008, 11:22
Konfigurator doboru felg stalowych
Wybrana marka: Mazda
Wybrany model: 323F
Wybrany rocznik: 02.01-09.03
Wersja silnikowa: 2.0i-Sportive
Typ: BJ
Rozmiar: 6.0JJx15
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 50
CH (otwór centralny): 67
Wersja silnikowa: 323-F/1.4i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i-TD
Typ: BJ
Rozmiar: 5.5JJx14
Rozstaw śrub: 4x100
ET (odsadzenie): 45
CH (otwór centralny): 54 (btw 54.1 też wejdzie i nikt nie zauważy różnicy)
To są dane internetowe bazujące na felgach fabrycznych, stalowych.
Przy aluminiowych można kombinować – ET, dystanse, szerokość felgi – wszystko dowolne, byle się zmieściło. Przynajmniej taka zasadę znam jako "obowiązującą" na innym forum samochodowym. ET to dystans od osi felgi do płaszczyzny przylegania, więc sam materiał wykonania nie powinien mieć wpływu na jego wielkość. Ja wsadziłem do 1.6 takie felgi (bo miałem od Renówki):
Rozmiar: 5.5Jx14
Rozstaw śrub: 4x100
ET (odsadzenie): 36
CH (otwór centralny): 60 (z pierścieniem centrującym fi54/60) i przy typowych oponach 185/65R14 mam po prostu dużo miejsca na śnieg między oponą a zawieszeniem (–;
Dodatkowe info – np. tu
pozdrawiam, tomek
Od: 8 kwi 2008, 15:02
Auto: 323f BJ ZM A/T
Postprzez puznies0 » 6 lis 2008, 23:13
witam....mam pytanko.... potrzebuje informacji jaki jest rozmiar otworu centrującego w mazdzie 323F model BA .... kupilem ostatnio stalowki z oponami 15 cali ale musze wymienic felgi bo te co kupilem są na 5 śrub a u mnie jest na 4 .... i drugie pytanie... czy jesli kupie felgi stalowe od jakiegos innego samochodu z wiekszym otworem centrującym to czy da się dopasowac do tego jakies pierścienie centrujące czy te pierścienie są tylko do felg aluminiowych???? z gory dzieki za odpowiedzi...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Bieniak » 15 kwi 2009, 11:11
Tutaj znajdziecie fabryczne rozmiary opon i felg montowane w naszych Mazdach. Pod spodem pomocne informacje na temat doboru szerokości felg do szerokości opony.
Mazda
121(prod. 1995-00)
Felgi Opony
4,5x13 155/70 R13
5x13 165/70 R13
5x13 165/70 R13
5x13 165/70 R13
323(prod. 1998-01)
Felgi Opony
5,5x14 175/65 R14 82T
5,5x14 185/65 R14 86T/H
4x15 115/70 D15
6x15 195/55 R15 85V
6x15 195/55 R15 85V
6x16 195/50 R16 84V
626(prod. 1997-02)
Felgi Opony
5,5x14 185/65 R14 86H
6x15 185/65 R15 88H
6x15 195/60 R15 88V
6x15 195/65 R15 91H
Xedos 6(prod. 1995-00)
Felgi Opony
5,5x14 185/65 R14 85H
6x15 195/60 R15 87V
6x15 205/65 R15 94V
Xedos 9(prod. 1994-00)
Felgi Opony
6x15 195/60 R15 87V
6x15 205/65 R15 94V
MX-5(prod. 1998-04)
Felgi Opony
4x14 115/70 D14
5,5x14 185/60 R14 82V
6x15 195/50 R14 82V
Demio(prod. 1998-03)
Felgi Opony
4,5x13 165/70 R13 79T
4x14 105/70 D14
5,5x14 175/60 R14 79H
Premacy(prod. 1999-04)
Felgi Opony Przód bar(psi) Tył bar(psi)
5,5x14 185/65 R14 65T 2,1(30) 2,1(30)
5,5x14 185/65 R14 65T 2,2(32) 2,1(30)
5,5x14 185/65 R14 86T 2,1(30) 2,1(30)
4x15 115/70 D15 4,2(60) 4,2(60)
5,5x15 195/55 R15 85V 2,3(33) 2,1(30)
6x15 195/55 R15 85V 2,2(32) 2,2(32)
6x15 195/55 R15 85V 2,3(34) 2,3(34)
6x15 195/60 R15 88V 2,4(36) 2,3(34)
6x15 195/65 R1585V 2,1(30) 2,1(30)
6x16 195/50 R16 84V 2,2(32) 2,2(32)
MPV(prod. 1999-04)
4x15 135/90 D15 4,2(60) 4,2(60)
6x15 205/65 R15 92S 2,4(35) 2,4(35)
B Series(prod. 1998-02)
5x14 195 R14 C-8PR 1,8(26) 1,8(26)
5,5x14 195 R14 C-8PR 1,8(26) 1,8(26)
5,5x14 205/75 R14 C 2,0(28) 2,0(28)
6x16 205/80 R16 C-8PR 1,8(26) 1,8(26)
E Series(prod. 1985-03)
4x13 145 R13 C-8PR 4,0(57)
5x14 185 R14 C-6PR 2,8(39)
5x14 185 R14 C-6PR 2,8(39) 3,0(43)
5x15 185 R14 C-8PR 2,8(39) 4,5(64)
4,5x15 6.00 R15 84V 3,5(50)
5,5x15 7.00 R15 C-8PR 4,5(64)
5,5x15 195 R15 C-8PR 3,0(43) 4,5(64)
FELGI – oznaczenia, parametry montażowe
Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 – szerokość felgi podawana w calach
15 – zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 – oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 – oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej – podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Ø – średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi – podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
OPONY – oznaczenia
Rozmiar opony: 185/65R14
185 – szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
65 – wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
R – oznaczenie konstrukcji opony – radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
14 – średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)
Indeksy: 91V
91 – indeks nośności – dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło
V – indeks prędkości – dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h
(V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)
Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu.
Szerokość OPONY a szerokość FELGI
Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
Rozmiar opony – Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 – 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 – 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 – 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 – 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 – 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 – 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 7,0
215/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 – 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 – 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 – 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 – 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 – 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 – 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 – 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
Bieniak
Postprzez anti2020 » 19 gru 2009, 17:34
Mimo ze powyzsza instrukcja jest naprawde obszera to sobie nie radze :(
Chce zakupic na zime felgi stalowe i brakuje mi jeszcze informacji o srednicy otworu centrujacego.
Zamieszczam wszystkie informacje jakie udalo mi sie zdobyc po ogledzinach auta i googlowaniu:
obecnie jezdze na alufelgach DEZENT KBA 45656. Wg ebaya to sa to nastepujace paramtery: 6,5J x 15H2, ET38
Na nich z przodu sa zalozone jakies niemieckie no name wielosezonowe 185/60 R15 84T. Powzyej nie ma tych wymiarow ale dla 185/65 rozmiar felgi jest od 5,0 – 6,5, wiec mieszcze sie w max.
Z tylu mam letnie Kormorany 195/55 R15 85H, wg powyzszego 5,5 – 7,0 wiec prawie idealnie.
Niestety na tym zestawie panowanie nad autem nie jest proste. A jazda w koleinach dostarcza wrazen – podobna to wina roznej szerokosci opon przod/tyl
Zamierzam
1. Kupic felgi stalowe i założyć na nie no name 185/60 na tył a na przód dokupić nowe zimówki.
a) Czy szukac dokladnie z wymiarem 185/60 czy moge pomanerwrowac i szukac np 190/55 lub 185/65 – jakie beda tego skutki ?
b) Mozecie podac kilka marek w sredniej klasie jakosci/cena by mi ulatwic wybor ? Do tej pory jezdzilem na debica frigo 2 i jakos nie narzekam.
c) W jaki sposob dowiedziec sie ile powinien wynosci otwor centrujacy ? Pomiar bez zdejmowania kol nie jest raczej mozliwy? Rozstaw srub zmierzylem i jest 4x100. Auto to 323f bj'ka z 2003r 2.0 DiTD
Sam sobie odpowiem na punkt c) – sprawdzic kolo zapasowe :):)
2. NA alufelgach na lato zostawic Kormorany 195/55 R15 i na wiosne dokupic nowe sztuki na przod. Tutaj jest latwiej wiec sobie poradze :).
Jezeli jest inne lepsze rozwiaznie to bede wdzieczny za wszystki sugestie ! dzieki
Lukasz
FELGI 15"
4 x 100
otwór centrujący ok. 54,3 mm
6J x 15
ET 45
OPONY ZIMOWE
195/60 R15
marka BRIDGESTONE
bieżnik ok. 8-9 mm
DOT 2806
Upatrzylem sobie taki komplet, beda jakies problemy z jego montazem w BJc ;03 2.0 DiTD ? w porownaniu to obecnego to roznica jest w tym parametrze ET ? moze ktos jasno jak dla glupka wytlumaczyc co sie zmienia jak paramter jest wiekszy od poprzedniego :) ?
dzieki
Od: 11 lis 2009, 18:31
Auto: 323F 2.0 DITD 2003r.
Postprzez rabin » 4 lip 2010, 10:37
Witam czy może mi ktoś powiedzieć coś na temat opon bo kupiłem madzie 323f v6 i na letnich są oponki 225/45 R16 czy tak może być???
Od: 8 maja 2010, 10:09
Auto: Była...323f BA KF GT
Postprzez Borys » 5 lip 2010, 12:03
To jest dział BJ, a ty masz BA ;) Poszukaj we właśiwym dziale.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Grzes4510 » 18 lut 2011, 19:17
Czytam i nie wiem. Mam mazde BJ DiTD 90 koni i mam felgę stalowom z oponom zimową 185/65/14 i jest o.k lecz na lato chcę kupić felgi aluminiowe 15 i teraz mam pytanie. Jakie to ET ?? Czy to aż taka różnica
i czy wielki błąd będzie jeśli zamiast opony 195/55/15 kupie 195/50/15 to jest o.k 2 centymetry mniejsza średnica a cena około 200 zł na kąplecie
Od: 29 sty 2010, 20:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez Borys » 18 lut 2011, 19:53
Oprócz przekłamań licznika niczym nie ryzykujesz dając 195/50 zamiast 195/55. ET przy feldze szerokości 6" powinno być 45, ale jest duży zapas w nadkolu więc i przy nieco niższym np. 38 powinno być dobrze, a dodatkowo felga wyjdzie bardziej na zewnątrz i będzie bliżej obrysu bocznego auta (fabryczne parametry powodują, że jest sporo schowana).
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Grzes4510 » 18 lut 2011, 20:10
Czyli czym mniejsze et tym bardziej na zewnątrz????
Postprzez Borys » 18 lut 2011, 20:18
Tak. W teorii jeśli masz dwie felgi o tej samej szerokości to ta o mniejszym ET będzie o tyle mm wystawać bardziej na zewnątrz. Przy różnych szerokościach sprawa się bardziej komplikuje. W googlach jest wiele na temat ET (osadzenia felgi), polecam.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2011, 20:28
trochę grzebałem w felgach na allegro i od toyoty pasują do bj
Postprzez rafal700 » 25 lut 2011, 07:34
Obecnie mam założone:
5.5JJx14 ; 4x100 ; ET45 ; CH54
chciałbym założyć 15` i wg konfiguracji powinienem założyć 6.0JJx15 ale nie wiem jakie parametry ET i CH czy mają być takie same ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Borys » 25 lut 2011, 19:08
CH to otwór, ma mieć 54 a jak większy to potrzebujesz pierścieni centrujących. Z ET staraj się między 40-45 ustrzelić, fabryka daje 45.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez misiek1 » 17 kwi 2011, 20:51
Panowie kupiłem felgi 15 cali otwór 54mm i ET 45. Jakie było moje zdziwienie gdy felga nie weszła na przedni zacisk hamulcowy :( Z tyłu wszystko pasuje a na przód będę musiał założyć kryzy 3-5mm żeby lekko odsadzić. Tylko teraz pytanie dlaczego mi nie weszły skoro et jest jak przy OEM...
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez 4fly » 24 maja 2011, 22:56
dołączę się do tematu żeby nie śmiecić..
poluję na jakieś felgi 16stki. do mojej BJtki ET od 35 do 45 będzie ok?
chętnie bym się dowiedział jakie ET mają posiadacze BJtki z 16stkami...
Od: 26 lut 2011, 16:58
Auto: Toyota GT86
Postprzez Borys » 25 maja 2011, 18:44
Mam ET 38 przy 7" szerokości i jest gites, 35 wyglądałoby jeszcze lepiej.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez dembol » 26 maja 2011, 07:42
a ja mam ET 55 przy szerokości 7'' i to już jest maks ET bo zostaje pare mm luzu do amortyzatora. Mam więc założone dystanse 5mm i jest nawet dobrze, choć nie ukrywam że chciałbym ET zmniejszyć ale źle nie jest.
Od: 1 paź 2010, 07:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
