Kontrolka ABS, TCS oraz TCS OFF – zapala się i gaśnie.
1, 2
dzieki dzis posprawdzam kostke i piny jak kupowałem auto to i wtrakcie przejaszczki sie zapaliły koles cofnoł pare razy przychamował ostro i zgasły wruciłem 300km do domu i nic sie nie swieciło dopiero na drugi dzien sie zapaliła przeczysciłem wszystkie czujniki i kostki czujników i po odczytaniu został bład 53 kasuje przekrecam kluczyk wszystko gasnie zapalam i jest ok. jak tylko rusze wywala kontrolki i bład 53 do modułu dochodzi tylko jedna kostka ? jeszcze jedno czyli po przekreceniu kluczyka na aib mam miec 12v ?
- Od: 30 lis 2013, 18:48
- Auto: premacy 2.0 131km 2002r
abs ma samodiagnostykę przy każdym przekręceniu kluczyka sprawdza sobie system i jak uzna za sprawny nie generuje żadnego błędu . napięcie idzie z akumulatora więc 12V, jak poczytałeś wątek do którego dałem link to tam już wspomniana wtyczka od modułu była już wymieniana ale to nie musi być u ciebie problemem .u mnie było o tyle łatwiej że moduł odkręciłem i wymieniłem na inny stan połączeń był fatalny szczególnie do elektrozaworów .
xedos1972
kostka wyglada ładnie czysto dla pewnosci podgiołem styki i psikłem kontaktem i nic kasuje bład i jak auto toczy sie powolutku nic sie nie zapala jak tylko troszke sie rozpedzi powiedzmy koło 15km/h to wywala 53 wyglada to jagby gubił sygnał z któregos czujnika ale błedów czujników niema jak bede musiał to kupie ten sterownik z pompa tylko zebym był pewny ze to jest przyczyna
oporność czujników sprawdzałeś ? ale nie sądzę aby to one były .problem leży w silniku pompy lub module który tym całym interesem steruje po drodze wcześniej jest jeszcze bezpiecznik .mam jeszcze pytanie masz system DSC (Dynamic Stability Control ) .poszukaj pompy z gwarancją rozruchową w tym wypadku to ważne ja tak zrobiłem przy module bo czujniki wymieniałem i dalej lipa była wywalało ABS ,po wymianie modułu problemu nie ma . jak chcesz to poczekaj może ktoś inny się wypowie w tej kwestii bo mogą to być też kable zresztą możliwe przyczyny podałem wcześniej .
xedos1972
Nominalny luz czujnika od koronki to 0,3 -1,1 mm a oporność to 1.3-1.7 " Om w tym przedziale ma być według producenta ale ja na tyle mam zamienniki które nie mieszczą się w tym przedziale maja 1,2 z kawałkiem i działają już ze dwa lata . dalej onfo na PW.
xedos1972
Singeros napisał(a):Już po kolejnych próbach. Okazało się że kontrolki ABS + TCS +TCS OFF zapaliły się także gdy TCS był wyłączony. Sprawdziłem natomiast czy po ponownym uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i wykonaniu się testu ABS, kontrolki zgasną . . . na szczęście zgasły. Nie wiem co o tym myśleć i jak to zdiagnozować.
podczas używania ręcznego i zabawy na lodzie blokuje się tylne koła system diagnozuje awarie czujników tylnych i wyłącza systemy ABS I TCS bo bez tych czujników system nie może prawidłowo działać lecz po ponownym uruchomieniu lampki gasną dlatego gdyż system sprawdza poprawność działania wszystkich czujników
kupiłem drugi moduł zamontowałem i teraz jest tak ze jak skasuje błedy zapalam auto i moge jezdzic cały dzien i nic sie nie zapala abs działa tcs tez ale gdy tylko zgasze auto i zapale trzy metry do przodu i swieca kontrolki abs i tcs zczytuje błedy i znowu 53 kasuje i moge jezdzic do nastepnego zgaszenia ten tez uszkodzony czy to cos innego
DziS, po śnieżnej zabawie na ręcznym,wywalilo mi kontrolki od ABS,TCS I hamulca ręcznego.
Przy próbie diagnozy błędu,kontrolka od ABS gaśnie, jednak nie zaczyna migać.
W zeszłym roku poszedł mi, lewy tylny czujnik i wtedy kontrolka ABS wymigala błędy,dziś kilka prób i to samo,przy zrobieniu zworki gnd i tbs,kontrolka ABS gaśnie i nie zaczyna migać.
Zrobiłem reset kompa i nic.Niestety nie posiadam gniazda fbs.
Czy ktoś z Was, miał podobny problem.
Pozdrawiam Damian.
Pozdrawiam Damian.
Witam!
Ja w sobotę przed wyjazdem do Grecji wymieniałem klocki i tarcze. Wszystko było OK aż tu nagle wczoraj rano zapaliły mi się własnie kontrolki TCS TCS OFF i ABS. jak zapalam silnik to czasem gasną , czasem nie, oczywiście jak się palą to nie działa ani antyposlizg ani ABS. Czy mogliśmy cośuszkodzić podczas wymiany, czy padł któryś czujnik? Ostatnio w ogóle miałem jazdę z kontrolkami , bo jakieś dwa tygodnie temu, o czym rozmawiałem z Xedosem – zapaliły mi sięnagle kontroli poduszek. Ale wymieniłem cały fotel i jest OK> teraz znowu to:) a przede mną 5000 km:) co radzicie? wjeżdżać jeszcze na kanał? może coś nie styka?
Witaj Paweł ,jest taka opcja że mogłeś uszkodzić koronkę lub czujnik ,co do koronki to sprawdź czy nie ma uszkodzeń czy wszystkie zęby całe .z nie sprawnym układem Abs możesz jechać po prostu go nie będziesz miał a układ hamulcowy będzie działał .Sprawdź błędy abs procedura prosta jest na forum a będziesz miał odpowiedź gdzie szukać choć zalecam skasowanie błędów bo mogą być jakieś pozostałości.ponownie odpal silnik i już podczas samo diagnostyki może uznać układ za nie sprawny a jak nie to przejażdżka i może coś wykryje układ abs i zapisze ponownie błąd .
sprawdzenie i kasowanie jest opisane tutaj : viewtopic.php?f=115&t=103637
xedos1972
Dzięki Jarek ! objechałem Grecje bez problemu – kontrolki ABS TCS raz sie świecą, raz nie. Zauważyłem ,że czasem jak przekręcę stacyjkę kilka razy to gasną, czasem wystarczy normalnie raz przekręcić i też gasną.
I jeszcze jedno – czasem ABS zadziała gdy lekko nacisnę na pedał przy małej prędkości, bez żadnego powodu by musiał się włączyć. Zastanawiam się co mógł spieprzyć mechanik lub może wymienione tarcze mają jakiś wpływ na to, że to nie działa tak jak trzeba. nie wiem. Najważniejsze, ze objechałem te parę tys km:)
P.S. Jadąc przez Serbię jużw drodze powrotnej zatrzymałem się na stacji beznynowej za Belgradem i napotkałem tam...stojącą BJ sedan z otwartą maską...nie było właściciela, ale rozmawiałem z jego kolegą.Podobno nawalił im czujnik położenia wałka rozrządu, a w samej Serbii, pomimo pomocy Serbów nie można było dostać tej drobnej części. Zresztą w byłej Jugosławii nie widziałem poza tą i moją zadnej innej Bj-tki. W Grecji widziałem ich kilka ale generalanie na bałkanach noże być problem jesli coś Wam podczas podrózy nawali:(
u mnie jak jeden z czujników przy kole kończył swój żywot to też miałem losowe zapalanie się kontrolek, a raz przez niezdecydowanie abs-u podczas hamowania nie wjechałem gościowi w d..., więc lepiej znaleźć przyczynę i naprawić lub wyłączyć abs.
https://www.youtube.com/watch?v=arFx-sF ... e=youtu.be
Witam, na filmiku są wypisane błędy po zmostkowaniu gniazd GND i TBS, migała ikonka, ale jeszcze nigdy nie odczytywałem tych błędów, także proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
Z góry dzięki za pomoc
kody błędu w abs są dwucyfrowe i są trzy:
14-lewy tylny czujnik
48-błąd dotyczy koronki ale generuje go błąd czujnika który jest uszkodzony
63-Niskie napięcie akumulatora
wymiana czujnika powinna rozwiązać sprawę ,widać też problem z zasilaniem układu abs sprawdź akumulator
xedos1972
xedos1972 napisał(a):kody błędu w abs są dwucyfrowe i są trzy:
Dzięki serdeczne za pomoc
1, 2
