rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez sztosik » 5 lis 2012, 19:26
stalowe -średnica 14 cali, rozstaw śrub 4x100, otwór na piastę 45 mm, szerokość felgi 5,5J.
Planuje przejsc na alumki ze stalowek . Czy ta zmiana ma jakis wplyw na wymiary? Opony mam R14 185/65
sztosik
Postprzez black_pablo » 5 lis 2012, 23:49
jeszcze jest otwór centrujący 54,1, jeśli felgi będą miały inny otwór trzeba pierścienie centrujące, ET 45 jest prawidłowe, ale koła sa bardzo schowane do środka mniejsze et powoduje wysunięcie kół na zewnątrz przy et 35 wygląda lepiej <spoko> a co do szerokości felgi jak masz 185 to spokojnie możesz zakładać felgę myślę spokojnie 6 lub 6,5 calową
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez vicio6 » 14 lis 2012, 09:57
Czy do Mazdy 323f 1,6 16v po lifcie z 2002 mogę założyć koła które zostały mi z Mazdy BG z 94 roku o rozmiarze 175/70R13?
Mam na nich nowe zimówki i szkoda ich nie założyć.
vicio6
Postprzez black_pablo » 14 lis 2012, 11:21
jeżeli wejdą na zacisk to czemu nie tylko to komicznie będzie wyglądać :) i trochę wąska balonowa opona, jednak Bj to już jest kawałek samochodu i bym na zimę jednak polecił 14 lub 15
Bj na 13tce osobiście nie widziałem
Postprzez kerazc12 » 25 lis 2012, 18:49
r3solved napisał(a):Cześć wszystkim,
niestety nie znalazłem odpowiedniego działu, w który mógłbym się wczepić z moim pytaniem tak więc założyłem nowy :). Obecnie mam oryginalne felgi mazdy tj...
...na, których podróżują łysiejące oraz pękające opony R15/195/55, moje pytanie brzmi, czy na te aluski mogę założyć opony R15/185/65, wg. mazdy zalecany jest rozmiar opon jaki obecnie posiadam (można także założyć R15/185/60 jako zamienniki) ale czy R15/185/65 nie będą ocierały przy skrętach – bardzo proszę o opinie, doświadczenie lub sugestie :)
PS.
Mowa o oponach letnich.
pozdrawiam Forumowiczów :)
Witam, ja obecne mam założone opony R15/185/65 na takie same felgi i autko sprawuje się znakomicie, nic nie obciera i wszystko jest ok. Więc spokojnie mozesz zakładać takie opony na te felgi...
Od: 15 wrz 2012, 20:47
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 16v DiTD
Postprzez misiek1 » 27 lis 2012, 21:58
Panowie pytanie, czy felga 7,5Jx16 cali, et35 z oponą 195/55 nie będzie ocierać z tyłu przy pełnym załadunku? Ma ktoś u siebie takie kółka??
Od: 8 kwi 2011, 20:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez merida888 » 6 mar 2013, 23:49
Wejdzie 7,5Jx17 cali, et 35? Kapeć 205/40. Zawias obniżony ale nie mam pojęcia o ile.
merida888
Postprzez karmazyn33 » 19 maja 2013, 21:32
na alusy 7J 15 jaki rozmiar opony mozna dać
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez rav 75 » 23 maja 2013, 18:17
Myślę że szerokość 195 to absolutne minimum przy feldze 7 cali,co do wysokości – ciężko powiedzieć,zależne od ET,zwłaszcza tył,żeby nie obcierał.
rav 75
Postprzez karmazyn33 » 25 maja 2013, 07:58
no właśnie szerokość 195 ale jaka wysokość , fajnie by było jakby się wypowiedział ktos kto jeżdzi lub jeżdził BJ na takich oponach, myślałem czy weszły by 195/60/15 lub 195/65/15
Postprzez yaqub » 16 lip 2013, 11:13
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, i stałem się właśnie świeżo upieczonym posiadaczem mazdy 323 bj 2.0 ditd z 2001r.
mazde kupiłem na stalowych 14 i chciałbym jej założyć 15 alu, mam okazje kupić fajne felgi firmy zender aczkolwiek nie jestem pewien czy beda pasować, 4 x100, szer 7, ET35 – najprawdopodobniej, obecnie maja założone balony 195/65 R 15, ale to i tak do wymiany chodzi mi o sama felge czy nie będzie za szeroka do tego auta?
Od: 16 lip 2013, 10:45
Auto: 323 bj 2.0 ditd
Postprzez homiq » 22 lut 2014, 17:36
Jako posiadacz 323F BJ (2002) znalazłem sobie felgi na lato.
Są to 15' (oczywiście 5x 114,3), 7JJ, ET 35, otwór 71,5.
Czy będą pasować do w/w auta?
Co do otworu to doczytałem, żeby zastosować pierścienie mocujące (oryginalnie 67?). Moje wątpliwości budzi natomiast ET, które w tych kołach jest mniejsze niż w oryginałach
Dzięki za pomoc
Od: 23 sty 2014, 13:42
Auto: Mazda 323F BJ 2002
2.0 DiTD 101 KM
Postprzez black_pablo » 23 lut 2014, 11:56
moje wątpliwości budzi wiele rzeczy ale jak masz DITD a nie jak napisałeś TDI <co?> czyli najprościej mówiąc diesla to masz rozstaw śrub 4x100 a nie
homiq napisał(a):(oczywiście 5x 114,3), 7J
to masz też otwór centrujący 54,1
pomijając te kwestie co do et to przy seryjnym kapciu 195/55/15 i zastosowaniu redukcji nie powinno nic zaczepiać
Postprzez rav 75 » 23 lut 2014, 13:14
black_pablo napisał(a):pomijając te kwestie co do et to przy seryjnym kapciu 195/55/15 i zastosowaniu redukcji
Zastosowaniu redukcji? Mógłbym prosić ciut jaśniej o co chodzi?
Bo u mnie przy et38 oponki 195/55 (nowe Barumy Bravuris z rantem) lekko ocierały o ranty błotników. Musiałem założyć 185/60r15. Felga 6.5 cala.
rav 75
Postprzez black_pablo » 23 lut 2014, 13:26
chodziło mi o pierścień centrujący
no widzisz nikt nie wie w jakim stanie jest zawiecha itp w jednym aucie wejda w innym nie
Postprzez homiq » 23 lut 2014, 14:09
black_pablo napisał(a):moje wątpliwości budzi wiele rzeczy ale jak masz DITD a nie jak napisałeś TDI <co?> czyli najprościej mówiąc diesla to masz rozstaw śrub 4x100 a nie
Szoku doznałem, aż musiałem zajrzeć. Faktycznie diesel ma 4x100 :o A gdy czytałem na necie to doszukałem się 5x114,3, w jednym sklepie też mi tak powiedziano omg. Dzięki bardzo za wyprowadzenie z błędu.
Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie. Zalecane opony przy 15' do mojej Mazdy to 195/55. Czy ktoś zakładał 195/60 (bez żadnych modyfikacji nadwozia, zawieszenia itp.)? Da się tak jeździć?
2.0 DiTD 101 KM
Postprzez kobas8 » 26 lut 2014, 10:07
ja letnie mam 195/60 i jedynie jak mialem stare amory z tylu i pelen bagaznik to zdarzylo mi sie na jakiejs diurze obtarcie, ale po wymianie amorow wszystko bylo ok!
Sam sie zastanawiam teraz co kupic, bo musze te letnie wymienic! Czy szukac 195/55 czy kupic takie same 195/60.
Oponki 195/60 sa tansze o wiele, a cos taniego z 195/55 to maly wybor :/ Mial ktos cos do czynienia z Debica Presto, bo sa w rozsadnej cenie!
Od: 5 sie 2011, 19:36
Auto: Mazda 323f bj 2003r. 1.6
Postprzez Pyton162 » 28 lut 2014, 11:06
do Bj szeroka felga 8 calowa przy ET 35 wystaje delikatnie poza obrys błotnika. Na 99 % przy obciążeniu bedzie ocierać o ranty.
Mailem takie felgi u siebie w poprzedniej Bj i niemiec poszerzył wszystkie błotniki zeby nie bylo problemów, pozdro
Pyton162
Postprzez Ralpheek » 13 mar 2014, 11:09
Proszę o pomoc, czy felgi z nowej mazdy 2 będą pasowały do 323f bj 2.0 ditd ? Paramatry kól z aukcji:FELGI 6 1/2 X 16, ET45, OTWÓR 54,1 ROZSTAW 4X100
OPONY TOYO PROXES 195/45R16
Kalkulatora wyszło mi, ze od obecnych beda około 2% nizsze, nie wiem tylko jak z tym odsadzeniem. Da sie zalozyc juz, czy beda potrzebne jakies dystanse, pierscienie itp.?
Od: 27 cze 2005, 15:54
Auto: Skoda Octavia Super '59 1.3
Postprzez maciobrd » 14 mar 2015, 14:08
Witam. Czy moglibyście doradzić czy alufelgi 16x6.5 4x100 ET 50 będą pasowały do bj-ki 1.6 2001r.?
Od: 9 sie 2011, 19:53
Auto: Mazda 323f 1.6 2001r.
