Jakie felgi i opony najlepsze na zimę?
Panowie mam dylemat. W mojej madzi mam założone z tyłu opony wielosezonowe hankook, które się całkiem nieźle sprawują, rozmiar 185/65R14 z przodu miałem letnie Yokohamy, z nastaniem zimy przyszedł czas na zmianę opon z przodu i tu mam dylemat, bo mogę tanio odkupić prawie nowe Fulda Kristall Montenero 3, jednak mają rozmiar 175/65R14. Czy nie będzie problemu jak z przodu będą węższe opony?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
nie będzie problemu ważne że na osi będą takie same .
jak będzie duży śnieg to lepsza przyczepność i mniejsze ryzyko aquaplaningu
minus to dłuższa droga hamowania, gorsza przyczepność w zakrętach.
Do niedawna panowała koncepcja, że zimą powinno się stosować węższe opony niż latem.
Obecnie najlepiej używać takiego samego rozmiaru latem i zimą.
xedos1972
zastanawiam się nad ultra grip 8. Ale mam dylemat ponieważ fabrycznie mam 185x65x14 i takie kosztują 233zł. Podobno zimą są lepsze węższe i tak 175x70 są za 241zł ale za 218zł mam 175x65. 2% różnicy w obwodzie chyba nie ma znaczenia zwłaszcza że przy 100km jest to 98km a przy 50km jest to 49
Obecnie nie wiadomo jednoznacznie czy szerokość opony ma aż taki wpływ, natomiast nie chodzi o różnicę na obwodzie ale nawet centymetr w wysokości zawieszenia w zimie może zrobić różnicę, zwłaszcza przy cofaniu (można rozstać się z osłoną pod silnikiem).
- Od: 7 lut 2012, 23:25
- Auto: Mazda3 2.0 2004r
Pangenitor napisał(a):Czy nie będzie problemu jak z przodu będą węższe opony?
To że bedą węższe, to ok, gorzej że bedą niższe. Przede wszystkim wyreguluj światła i uważaj na zakrętach, bo tył może Ci czasami uciekać.
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ja sobie chwalę 2 rozmiary większe z fabrycznego rozarmiaru 195/55/15 przeszedłem na 195/65/15 i na zimę jest super nie szoruje się po zmarzniętym śniegu i komfort większy i opona sporo tańsza
- Od: 14 kwi 2011, 08:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
uważam że szerokość opony zimowej powinna być mniejsza o jeden numer a to to dlatego że jest większy nacisk na podłoże a zima to jak wiemy śnieg itp,a żeby być przekonanym co co zasadności wystarczy przejść się po śniegu kładąc na śnieg kawałek np.kartonu i bez- wniosek prosty
bez kartonu się zapadniemy...
- Od: 25 sie 2013, 12:50
- Auto: mazda 323F BJ 99 1.5 ZL PB LPG
Eee nie prawda, przez większość czasu zimy albo śniegu nie ma, albo drogi są odśnieżone, a wtedy szersza opona daje większą powierzchnię przylegającą do podłoża, co przekłada się na lepszą przyczepność i hamowanie, też tak myślałem jak Ty, ale mój wulkanizator i opinie ekspertów wyprowadziły mnie z błędu i kupuje takie opony jakie producent dopuszcza w instrukcji
Wysłane z mojego HTC Vision
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
W zeszlym roku grafikiem na test w pewnej gazecie, sprawdzali wpadnie to czy opona węższa jest lepsza. Robili testy w różnych warunkach. Mokro, śnieznie, sucho, wyszli z tego jedno ze nie ma większego znaczenia jaka mamy szerokość.
A ode mnie tyle ze bieżnika trzeba dobrać do warunkow indywidualnych, tzn jak w okolicy kiepsko z odsniezaniem to kupić oponę w kostkę, a jak smigamy po mieście i ulice są czarne to wsiąść oponę w choinkę.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
