Świecące się kontrolki: ABS i hamulca ręcznego (BJ)
W mojej Mazdzie 323BJ też świeca się kontrolki ABS i trakcji wykonałem diagnostyke jednak nie wiem czy dobrze. Najpierw zmostkowałem GND i TBS następnie przekręciłem stacyjkę na ON i podłączyłem diode 12V (bo to chyba to samo jak z rezystorem 3V dioda). Jednak w mam pewne wątpliwości bo po podłączeniu diody do FEN i +B swieciła cały czas to samo FEN i biegun + akumulator. Zaczeła migć gdy połączyłem FEN i FBS wtedy wymigała 13 oraz 14 ale nie wiem czy FEN i FBS to prawidłowe podłączenie diody???
- Od: 6 kwi 2010, 12:22
U mnie kontrolki raz sie pala raz nie pala odnośnie ABS i esp. Wczoraj pojezdzilem po bruku i kontrolki zgasly
Później znów sie zapalili i teraz zgasły. Nie wiem czy czujnik [jaki?] lewy jest już do wymiany czy możne jakieś zabrudzenie albo przewody nie łącza
- Od: 20 mar 2010, 09:54
- Auto: 323F 98 1.5
Uzupełnij płyn hamulcowy.
Sprawdź alternator, czy ma dobre ładowanie.
Sprawdź czy zawór TCV nie raczy ropą samego alternatora
Sprawdź czy w złączu diagnostycznym masz styk FBS, bo jeśli tak, to kontrolka ABS'u NIE będzie CI NIC błyskała i musi być próbnik opisany w poradniku diesla na końcu (viewtopic.php?t=65171)
Dzięki xAndy. Okazało się że prawy , tylny czujnik padł . Udało mi się zdobyć za 140 zł , wymieniłem i jest wszystko OK. Jak by co to mam namiar na tanie "używki" do naszych autek . Pozdrówka .
nowicjusz na dizlu zakochany w mazdzi
- Od: 12 lut 2008, 22:56
- Auto: mazda 626 ,2000r , 2.0 disel
siemanko
mam problema
zaswieciła mi sie jakas kontrolka po lewej stronie predkosciomierza
swieci sie na czerwono wyglada jak jakis zbiorniczek z dwoma rurkami i z jakims plynem .....za cholere nie wiem co to jest ....szukałem wszedzie i nigdzie nic nie moge znalesc na temat kontrolek na desce ...moze ktos pomoze
.... model 1998 ditd
hiroshima1978
Odstojnik wody w filtrze paliwa? odepnij kostkę pod filtrem paliwa, jeśli kontrolka zgaśnie to podepnij ją i przy pomocy odkręcanego motylka w podstawie filtra paliwa zlej z niego nieco "treści". Powinno pomóc.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
witam:)
pojawiły sie : Świecące się kontrolki: ABS i hamulca ręcznego
błąd C1194 co to za awaria
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Dzisiaj rano podczas ruszania zapaliła mi się kontrolka hamulca ręcznego, po kilku minutach zgasła. Gdy wracałem z pracy też się zapaliła kontrolka od ręcznego i od ABS, nie zgasły.
Płyn hamulcowy jest, hamulec ręczny działa.
Czy problemem mogą być klocki hamulcowe? czasem piszczą przy hamowaniu ale sporadycznie.
Zauważyłem ostatnio też jakieś piski podczas skręcania w lewo, tyle że nie wiem jaka przyczyna?
- Od: 9 sty 2009, 11:37
- Auto: Mazda 323F BJ
2,0 DITD, 2000r
a u mnie wyszło że mam uszkodzony elektrozawór lewego przedniego koła – objaw taki sam jak u ciebie pali sie (!) i ABS – musisz wymigać błąd a dopiero później naprawiać ;/
Witam ponownie!
Byłem na diagnostyce komputerowej, ale jasnej odpowiedzi mi nie udzielili.
Błąd który wyskakiwał wyglądał następująco:
C1165 PRED KOLA SENSOR RR WEJSC OBWO
co wg nich oznacza błąd czujnika w prawym tylnym kole, tyle że stwierdzili że czujnik jest dobry gdyż na komputerze pokazywało prędkość prawego tylego koła, więc stwiredzili że to musi być walnięty sterownik abs?
nie wiem czy im wierzyć bo wyglądali jakby sami do końca nie wiedzieli o co chodzi, a ten sterownik abs to spory koszt...nie wiem czy uderzać do innego elektomechanika czy zainwestować w ten sterownik?
miał ktoś z Was podobną sytuację??
2,0 DITD, 2000r
sebajag – ja mam błąd C1194 -i prawdopodobnie też będzie trzeba do centralki zajrzeć u jakiegoś elektronika, ewentualnie dobrać jakąś używkę z allegro.
teraz ci ABS nie działa jak sądzę
no to gratulacje:)
u mnie problem trwa nadal
C1194 (24) – Left front pressure retention solenoid valve
Lewy przedni zawór cewki utrzymania cisnienia czy jakos tak?
- Od: 23 lis 2008, 16:52
- Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
radekko – ty mi powiedz po ludzku za co sie trzeba wziąć aby to naprawić
Witam _ dla Was będzie to prostsze niż włączenie TV _ mam mazde 323f bj ditd i chcę uzupełnić płyn hamulcowy ale nie wiem gdzie jest umiejscowiony ten zbiorniczek. Widzę wszystkie zbiorniczki: spryskiwacze, chłodnica, wspomaganie kierownicy ale nie mogę znaleźć tego do płynu hamulcowego... Opiszcie słowami albo wklejcie jakieś foto, będę zobowiązany na maxa. Pozdrawiam
- Od: 30 mar 2010, 19:41
- Auto: 2003 mazda 323F 2.0 DITD
MadElement – okolice wycieraczek po prawej stronie
