awaria ABS jak to naprawić
łącze tematy
Witam wszystkich. Z abs-em mam problem praktycznie od 2 lat, na początku kontrolka mrugała potem zapaliła się i świeci non stop. Sprawdzałem czujniki miernikiem i wychodzi na to, że są sprawne. Ale nie o to chodzi, zastanawia mnie fakt iż gdy zaczyna się zima i jest mróz tak minimum -10 ABS zaczyna działać normalnie a gdy temperatura wraca do normy to znowu nie działa. O co może chodzić?
nie zakładamy nowego tematu jak już jest temat o ABSie
- Od: 26 sie 2009, 05:57
- Auto: BJ 2.0 diTd ex
jest temat o ABS
ale sprawdzałeś błędy ABS'u ? przez zworke w gnieździe diagnostycznym pod maska?
koronki są całe?
koronki są całe?
sebaxx3 napisał(a):wiem, ze jest ale dotyczy czegos innego. Błędów żadnych nie pokazuje, koronki całe. abs działa tylko przy mrozie i czsami mi się "naprawiał" gdy jadąc na wstecznym mocniej przyhamowałem
Wczoraj miałem to samo
- Od: 10 gru 2010, 13:55
- Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
jak się pobawiłeś w drifting na śniegu to mógł zwariować, ale u mnie czujnik był walnięty i czasami abs sie załączał przy delikatnym hamowaniu, i było coraz gorzej aż całkiem zdechł...
Dopisano 09 gru 2012 18:04:
przyznaje bez bicia
w końcu po to zima jest... ale jechałem do sklepu rano i juz przed pierwszym zakrętem poczułem na pedale że działa a dopiero co ruszyłem
tak się zastanawiam czy wina nie leży gdzieś w elektryce, gdy jest mróz robi sie lub znika zwarcie
