rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez Magician » 4 mar 2012, 20:03
Dziękuję pablo.
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez kubi2410 » 10 mar 2012, 17:51
Witam panowie jakie nakrętki są do naszych mazdach bo zgubiłem 2 szt mam wąskie otwory w felgach ?
http://allegro.pl/nakretki-do-kol-chrom ... 09849.html
M12x1,50 stożek klucz 19
czy
M12x1,25 stożek klucz 19
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Magician » 10 mar 2012, 23:13
Panowie przy zmianie stalówek na alusy jakieś mocowania mogą nie pasować? Szpilki, śruby, nakrętki? Nie mam o tym pojęcia to powie mi ktoś co muszę kupić oprócz felg? Żeby się nie okazało, że zajadę do jakiegoś fachmana zmieniać a on mi ręce rozłoży, że czegoś nie ma czy coś nie pasuje. Chciałbym mieć coś antykradzieżowego, jakieś nakrętki, śruby czy cuś. Skrobnie mi ktoś co muszę kupić? Jakieś średnice, rozmiary, długości?
Postprzez smile » 10 mar 2012, 23:19
Kupując felgi zwróć uwagę na średnicę otworu centralnego, jak felga ma większą średnicę to musisz kupić dodatkowo pierścienie centrujące, oczywiście także ważny jest rozstaw otworów na śruby, odsadzenie, średnica i szerokość. Do mocowania felg lepiej zastosować ładnie wyglądające nakrętki chromowane pełne ( nie przelotowe ).
Jak chcesz coś porządnego antykradziejskiego to polecam Oryginalne nakrętki zabezpieczające Mazdy dostępne w każdym ASO
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Magician » 10 mar 2012, 23:37
Pierścienie centrujące dostanę w komplecie z felgami z 67 na 54.
Chodziło mi raczej o te nakrętki. Tu pewnie kłania się podstawowa wiedza o mocowaniu koła <glupek2> Sądziłem, że muszę kupić do alusów inne śruby. A że można już kupić śruby z zabezpieczeniem o takim czymś myślałem.
Postprzez Neonixos666 » 11 mar 2012, 00:20
kubi2410 napisał(a):M12x1,50 stożek klucz 19
czy
podczepiam się do pytania bo w felgach mam małe otwory i trochę problem z przykręcaniem i odkręcaniem.
Postprzez didusiek » 11 mar 2012, 01:34
kubi2410 napisał(a):Witam panowie jakie nakrętki są do naszych mazdach bo zgubiłem 2 szt mam wąskie otwory w felgach ?
Ja mam teraz takie nakrętki jak w linku w moich alu tylko dokładnie nie wiem jakie wymiary . Przedtem miałem standardowe od stalowych felg i był problem z odkręcaniem zwykłym kluczem ( seryjnym z mazdy). Zwykły nasadowy też nie dawał rady wcisnąć się pomiędzy otwór a nakrętkę. Musiałem kupić nasadowy cienko ściankowy. Miało to swoje plusy. Nie musiałem mieć nakrętek zabezpieczających przed kradzieżą. :) . Potem ze względów wizualnych zmieniłem zwykłe na takie jak w linku. Takie nakrętki mają w wulko-serwisach.
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez MarekSz » 11 mar 2012, 13:35
Standardowa nakrętka to M12x1,5 stożek, klucz 21 (oczywiście 19 też może być, ale trzeba będzie wozić ze sobą przejściówkę). Przy nakrętkach nieprzelotowych trzeba, by było sprawdzić jej wysokość, żeby faktycznie dociskała felgę, a nie oparła się na szpilce.
Od: 15 mar 2011, 22:54
Auto: była: Mazda 323f BJ 1,6 '01;
Mazda MX-5 1,8 NBFL '02
jest: Mazda 3 BL 1,6 MZR '09
Postprzez Cinas78 » 11 mar 2012, 18:13
Panowie, kupiłem niedawno używane oryginalne aluminiowe felgi do 323F BJ ( 15", szerokość felgi 6" ).
Szukam letnich opon do tych felg. Standardowo powinienem założyć 195/55.
Na http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
jest czytelna rozpiska jaka felga pasuje do jakich opon.
Czy ktoś z Was założył na taką felgę inny rozmiar opony ? Jeśli tak to jaki ?
Myślę o założeniu 185/60 lub 185/55. Czy ktoś z Was ma założone takie opony
na feldze 15" i szerokości 6" ?
Od: 9 kwi 2011, 13:32
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 ZM 2002r.
Postprzez black_pablo » 11 mar 2012, 18:28
nie będzie problemu http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/195/55r15/
przy 185/60 różnica w średnicy koło jest 9mm czyli całe nic
ja na felgę 6 calową na zimówkach mam 195/65 i różnice w średnicy 39mm którą widać bo auto poszło 2 cm wyżej ale na zimę prześwit się przydaje ale 195/65 to moim zdaniem max jaki można wsadzić :]
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Cinas78 » 11 mar 2012, 19:02
Dzięki black_pablo za podpowiedź. Wynika z tego,że mogę założyć oponę 185/60 na moje felgi 15" i szerokie 6". Nie będzie wizualnie różnicy między standardem 195/55.
Postprzez MarekSz » 11 mar 2012, 21:41
185/60 bez problemu wejdzie na taką felgę, jedyna różnica jest taka, że przy węższej oponie rant felgi będzie bardziej odkryty.
Postprzez Cinas78 » 11 mar 2012, 22:32
Marek82 napisał(a):185/60 bez problemu wejdzie na taką felgę, jedyna różnica jest taka, że przy węższej oponie rant felgi będzie bardziej odkryty.
...a to oznacza,że felga będzie bardziej narażona na uszkodzenia. Hmm... czy warto ryzykować ?
Postprzez black_pablo » 11 mar 2012, 22:48
nie odczujesz tego jak nie będziesz rył o krawężniki to nic się nie stanie można i 155 naciągnąć i jak się umie jeździć to się rantu nie pokaleczy hahaha hahaha hahaha
Postprzez Lech1007 » 12 mar 2012, 10:11
Witam ! Mam takie pytanie.Zamierzam kupić alusy do Mazdy 323f z 1999r .Felgi 6",4x100,otwór 54,1mmi opony letnie 195x55R15.Tylko mam wątpliwości co do ET .Czy będą pasowały z ET 38 czy lepiej inne i jakie.I czy ta szer.6" jest ok czy lepiej 6,5". Bardzo proszę o poradę .Pozdrawiam !!!
Od: 26 lis 2011, 22:27
Auto: Mazda 323F z 1999r. BJ 1,5,16V + LPG
Postprzez black_pablo » 12 mar 2012, 13:01
wszystkie parametry w normie przy ET 38 będzie felga bardziej na zewnątrz niż przy seryjnym et45, ale nic nie będzie tarło to samo tyczy się szerokości zarówno 6 jak i 6,5 będzie bez lipy
Postprzez Lech1007 » 12 mar 2012, 13:53
Dzięki bardzo kolego za szybką odpowiedź ,tak myślałem o ET 38 lub ET 40 bo w końcu to i tak niewielka różnica między tymi wielkościami.To teraz tylko kasa i będzie się śmigać na alusach gdyż teraz zimówki mam 185x65R14 a na 15 będzie ładniej koło wyglądało.Pozdrawiam serdecznie :)
Postprzez milczek_89 » 15 mar 2012, 20:48
Panowie pilnie potrzebuje waszej pomocy :)
Otóż znalazłem felgi które zawsze mi się podobały tylko potrzebuje porady czy nie będą mi obcierać.
Felgi to Artec AD Cup 7j 15 ET45 na przód i 8j 15 ET45 na tył.
Będą gites? Coś jeszcze do wymiany oprócz szpilek?
Pomocy :)
Od: 28 sty 2011, 15:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez sztosik » 28 mar 2012, 16:40
Jak każdy w niedługim czasie zamierza zmienić opony z zimowych na letnie. Mierzyłem linijką grubość bieżnika i wychodzi 4 mm. Zamierzam pojeździć ten sezon letni a potem kupić nowe. Zauważyłem lekkie pękniecie (widoczne na zdjęciu). Czy może pęknąć mi ta opona podczas jazdy lub też czy będzie bardzo negatywnie na jazdę ? Czy powinienem od razu kupić nowe. Proszę o poradę :| http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d81 ... 948f7.html
sztosik
Postprzez Abuk » 29 mar 2012, 14:34
Wymieniaj
Od: 7 paź 2011, 10:33
Auto: Mazda 323F 2,0 DiTD '03
