Szarpanie silnika podczas dodawania gazu
Postprzez Tomo79 » 26 sie 2007, 15:15
Witam. Mieszkam w Irlandii i jestem szczęśliwym posiadaczem 323F bj, 1,5l,99 rok. Zbliżało się badanie techniczne więc postanowiłem sprawdzić autko u "profesjonalisty". Tenże stwierdził, że jest za dużo CO w spalinach więc może być problem z katalizatorem. Zdecydowałem się na wymianę katalizatora. Skubaniec zamiast go wymienić, po prostu zaczął mieszać w mieszance paliwowej kręcąc śrubką od powietrza. Niestety zorientowałem się o wiele za późno odbierając auto i płacąc naciągaczowi. <killer>
Badanie techniczne zaliczone. Poziom CO faktycznie spadł, ale dzięki sztuczkom przy wtrysku. Zaledwie dzień później auto zaczęło się dziwnie zachowywać. Przy przyspieszaniu, czy ruszaniu silnik bardzo nierówno wchodzi na obroty a przy 120km/godz. zaczyna się "przydławiać". Sytuacja stała się irytująca i szczerze mówiąc nikt za bardzo nie wie jak przywrócić poprzednią sprawność wozu. Czy ktoś z was miał podobny przypadek..?
EDIT : Trochę poprawiłem Twój temat ale jest oki :)
Od: 24 sie 2007, 18:25
Auto: Mazda 323F BJ, 1.5, GLX, 1999
Postprzez banan11 » 26 sie 2007, 16:48
Sprawdź kable WN i świece, od rzeczy najprostszych trzeba rozpocząć :)
Od: 11 lip 2006, 19:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez radomir » 26 sie 2007, 20:08
Świece na pewno, kiedy kupiłem swoją zaraz po rozgrzaniu się zaczynała sie dławic szarpać i przygasać (ciekawe że tak nie miała przy jazdach testowych – około 50km <killer> , zmieniłem świece na NKG dla tego modelu i koszmar minął :) – jak ręką odjął
Co nas nie zabije to wzmocni, najwyżej portfel mocno odchudzi
Od: 5 mar 2007, 18:18
Auto: 323f 1.5 '96r.
Postprzez Tomo79 » 27 sie 2007, 01:01
Dobra, wymiana na NGK najpierw, później kable a na koniec serwis Mazdy jak to nie pomoże.. tyle, że oni mają tu tak drogo :((
Dzięki chłopaki
Postprzez Tomo79 » 24 paź 2007, 18:12
Post zamieściłem już wcześniej w innym dziale co prawda, ale czuję się w obowiązku zakończyć ten wątek
..a więc, rozwiązanie zagadki:
A co do zmulenia auta, okazało się, że czujnik przepływu powietrza był lekko przykurzony. Wystarczyło go przesmykać DELIKATNIE malutkim pędzelkiem z włosia do malowania akwarelami i moja Mazda jeździ jakby się obudziła z długiego snu. Zdemontuj czujnik i zajrzyj do niego świecąc latarką, jak na dwóch bardzo cienkich drucikach jest syfek to jest duże prawdopodobieństwo, że to może być przyczyna przymulenia auta. Zanim do tego doszedłem to przerobiłem wszystko chyba, od kabli WN na kataliz. kończąc. Tylko uwaga!! te druciki są naprawdę delikatne! :)
..ot i cała historia.. <faja>
Dzięki dla wszystkich którzy starali się mi pomóc, Banan11 – Twoja rada była cenna- miałem również uszkodzony kabel WN.
<piwo>
Postprzez marcin_b8 » 23 lis 2007, 13:15
mam identyczny problem – powiedz tylko gdzie jest ten czujnik powietrza – czy chodzi o przepływomierz obok filtra powietrza??? <glupek2> <glupek2>
_marcin_
Od: 16 lis 2007, 16:52
Auto: mazda 323f 1.5 bj 98r
Postprzez marcin_b8 » 23 lis 2007, 13:17
Tomo79mam identyczny problem – powiedz tylko gdzie jest ten czujnik powietrza – czy chodzi o przepływomierz obok filtra powietrza?
_marcin_
Postprzez marcin_b8 » 28 lis 2007, 13:37
:D :D :D :D :D :D Tomo79diabel tkwi w szczegolach -tak jak napisałeś przemyłem czujnik powietrza i mazda chodzi bez zarzutu--------wielkie dzieki za dobrą i tanią porade <cfaniak>
_marcin_
Postprzez Tomo79 » 30 lis 2007, 01:01
Cieszę się, że moje odkrycie komuś jeszcze pomogło <jupi>
