Jak w temacie.
Mile widziana fotorelacja.
Pozdrawiam!
Wymiana tylnego czujnika ABS (323F BJ)
Na początek możesz odsunąc tylną kanapę max. do przodu i pod oparciem jest taka zaślepka materiałowa a pod nią śruba, odkręcasz nią i wyjmujesz oparcie pociągając je do góry. Tam znajdziesz podłączenie czujnika za pomocą kostki odpinasz to.
W mojej wersji czujnik znajduję się z tyły na bębnie u Ciebie będzie podobnie z tą różnicą, że nie masz bębna. Z odkręceniem śrubek mogą byc problemy bo mogą się zapiec.
Po odkręceniu wszystkiego zostaje tylko wyjecie czujnika i zamontowanie nowego i ewentualnie usunięcie błędów. pzdr
W Sprortivach chyba nie bylo przesuwanej kanapy wiec trzeba bedzie kanape wykrecic
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
zgadza sie, kanapa jest bez przesuwania.
ale oparcie sie sklada a to na czym sie tylkiem siedzi mozna wyjac z samochodu w 5sek...czyli to bedzie gdzies pod siedliskiem?
GroMo napisał(a):Po odkręceniu wszystkiego zostaje tylko wyjecie czujnika i zamontowanie nowego i ewentualnie usunięcie błędów. pzdr
Mam pytanie, jak usuwa się błędy z komputera? Czy jest możliwe, że po samej wymianie czujnika błąd zniknie? Przygotowuję się do naprawy i zbieram informacje
U mnie usunął się automatycznie (miałem tylko błąd 14) ale wykręcenie śrub to masakra. Mam plastikowe nadkola, dwie śruby w nadkolu poszły bez problemu, przy mocowaniu amortyzatora lepiej odgiąć mocowanie wspornika a przy zacisku wielka ostrożność, mnie się nie udało śruba się ukręciła.
- Od: 20 lut 2010, 13:35
błąd według mnie jest w pamięci modułu ,ale abs ma samo diagnostykę przy uruchamianiu silnika i po wymianie czujnika uznaje abs za sprawny ,sprawdzałeś błędy ? czy ci kontrolki zgasły i uznałeś że błędu nie ma . procedura kasowania jest tutaj : viewtopic.php?f=115&t=103637
xedos1972
Mazda 323f bj 1.5 Witam Panowie! Robię lekkie odświeżenie tematu, a mianowicie wywaliło mi 4 kontrolki na desce abs, tcs, tcs off oraz hamulca ręcznego. Podpiąłem pod komputer mazde i mi wyświetliło błąd: C1165 RR SPEED SENSOR – INPUT CKT FAILURE. Wstawiam zdjęcie, ale jest słabej jakości bo wydruk zbielał szybko hehe
. Dodam, że abs i tcs nie działają. Z tego co tu wyczytałem na forum to padł mi czujnik abs tylny prawy. Może ktoś obeznany w temacie napiszę czy dobrzę zdiagnozowałem problem i może ktoś poleci zaufane miejsce gdzie mógłbym kupić ten czujnik. Pozdrawiam
- Od: 2 wrz 2011, 13:34
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5 benzyna 88rozwścieczonych kucy
