Mazda 323F BJ 2,0 16 V "właczjace się kontrolki ABS, TSC po 140 kmh"
Postprzez Michał323f » 26 cze 2013, 14:21
Mam problem tego Typu ,że po przekroczeniu 140 na godzinę
włączają się kontrolki ABS, TSC na żółto. na desce rozdzielcze :((
martwi mnie TO, jaki jest powód i jak to naprawić ???
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, 09:11 przez Michał323f, łącznie edytowano 1 raz
323F BJ 1,5 88km, 102NM--> 323F BJ 2,0 130km 160NM ??
Od: 9 lip 2008, 09:21
Auto: Mazda 323F (BJ ) 03, 2,0 16V
Sportiva
Postprzez niedzwiadek833 » 26 cze 2013, 14:28
Zapewne masz zabrudzone czujniki od ABS-u. Trzeba by je oczyścić.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez xedos1972 » 26 cze 2013, 17:20
sprawdź błędy , to nie brud a powoli padający czujnik
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Michał323f » 27 cze 2013, 09:09
który czujnik ??
ABSu??
Sportiva
Postprzez xedos1972 » 27 cze 2013, 09:32
najczęściej padaja pierwsze tylne ,u mnie lewy tył.jak sprawdzisz błędy to wyjdzie który to czujnik .
xedos1972
Postprzez benq323 » 27 cze 2013, 11:48
Mozna tez sprawdzic opornosc na kazdym czujniku i tez wyjdzie ktory.
Wysłane z mojego GT-I8190 za pomocą Tapatalk 4
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez xedos1972 » 27 cze 2013, 16:53
nie do końca tak jest ,zależy od miernika co pokaże ale jak widać u kolegi od pewnej prędkości nie nadąża . jak na tyle mam obydwa zamienniki które z reguły nie trzymają oporności mają po 1.2 a minimum producenta to 1,3 i działają do tej pory . po drugie łatwiej jest sprawdzić błędy.
xedos1972
Postprzez seba626 » 27 cze 2013, 17:17
moze czujnik a moze pompa abs(lub sterownik jak ktos woli)
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez wilk28 » 27 cze 2013, 17:35
ja tez tak mam ze powyżej 140km/h włączają mi się lampki abs hamulca i podejrzewam że to może być koronka mój kod to bodajże 47
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez seba626 » 27 cze 2013, 18:12
nalezy dobrze obejrzec koronke pod katem uszkodzenia, wyczycsic tez trzeba
Postprzez Piotr Raczkowski » 30 cze 2013, 10:21
wilk28 napisał(a):ja tez tak mam ze powyżej 140km/h włączają mi się lampki abs hamulca i podejrzewam że to może być koronka mój kod to bodajże 47
popieram miałem identycznie tylko prędkość mniejsza okazało się że jedna z koronek była lekko uszkodzona dwa ząbki były jakby lekko stuknięte młotkiem były niższe tylko o 0,3 mm i to tylko na samych końcówkach, wymiana na dobry i :D <jupi>
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
