problem z hamulcem recznym
Postprzez rafal700 » 13 kwi 2013, 19:14
Witam. Jechałem ostatnio i zatrzymałem sie na gorce. Zaciągnąłem reczny na godzinę i poszedłem. Potem jechałem i nagle cos mi tak delikatnie skrzypialo w miarę km coraz to bardziej. W koncu patrzę a prawe tylne koło cale ciepłe. Wziąłem stuknalem w ten mechanizm od linki i hamulec puścił. Teraz nie blokuje nic ale po rozgrzaniu cały czas słychać takie skrzypienie zwłaszcza przy ruszaniu. Na drodze prostej. Do tylu i przodu. Jak znowu troche stukne w ten mechanizm to jest cisza na chwile. Co to może być ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Farmer93 » 13 kwi 2013, 21:46
Przyłącze się do tematu. Też mam pytanie odnośnie ręcznego. Jak mocno powinien łapać w BJtkach? Bo jak jadę i zaciągnę to praktycznie zerowy spadek prędkości, ostatnio nawet jak ruszałem to zapomniałem spuścić z ręcznego i i tak kawałek ujechałem i nie zauważyłem różnicy. Co zrobić w takiej sytuacji? Podciągnąć linkę?
Od: 6 wrz 2012, 02:15
Auto: 323f BJ 1.6 2002
Postprzez bikus » 14 kwi 2013, 18:30
rafal700 – masz z tyłu tarcze czy bębny? jak bym ten mechanizm zdjął, oczyscił i nasmarował czymś bo Ci się zacina, możesz też wymienić od razu linkę od ręcznego bo może ona gdzieś w pancerzu się zacina...
Farmer – ja jestem w stanie zabokować koła na asfalcie przy 40km/h przy szarpnięciu za ręczny ;) sprawdź stan tylnych hamulców i mechanizmu od ręcznego :) Możesz podciągnąć linkę od recznego – śruba przy dzwigni ręcznego :)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
PostTen post został usunięty przez DreD 15 kwi 2013, 00:50.
Postprzez DreD » 15 kwi 2013, 00:50
Farmer93 napisał(a):Przyłącze się do tematu. Też mam pytanie odnośnie ręcznego. Jak mocno powinien łapać w BJtkach? Bo jak jadę i zaciągnę to praktycznie zerowy spadek prędkości, ostatnio nawet jak ruszałem to zapomniałem spuścić z ręcznego i i tak kawałek ujechałem i nie zauważyłem różnicy. Co zrobić w takiej sytuacji? Podciągnąć linkę?
Sprawdź klocki hamulcowe lub okładziny (w zależności czy masz bębny czy zaciski) mi nie łapał ręczny z prawej strony z powodu cylinderka hamulcowego jeżeli masz zaciski też możesz sprawdzic jak się sprawują albo po prostu jedź do mechaniora i niech podciągnie ci linke zapłacisz 20 zł i z bani ;)
Od: 4 maja 2012, 12:58
Auto: 323F bj 1999r 1.5 ZL
Postprzez Neonixos666 » 16 kwi 2013, 16:07
DreD napisał(a): jedź do mechaniora i niech podciągnie ci linke zapłacisz 20 zł i z bani
czekaj bo nie kumam za co on ma płacić skoro to się robi w ciągu minuty i za darmo.
Postprzez bikus » 18 kwi 2013, 11:26
dokładnie, śruba od podciągania linki jest przy lewarku ręcznego ;) wystarczy płaska 10 albo kombinerki ;)
