Zaciśnięty zacisk – problemy
Postprzez Don Gregorio » 1 kwi 2012, 06:53
Podczas jazdy zaczęło mi bić koło.
Jak się później okazało zacisk hamulcowy z przodu po prawej był zaciśnięty.
Dodatkowo jak pompuje energicznie pedałem hamulca to po 3cim wciśnięciu zapala się kontrolka od awaryjnego.
Co jest przyczyną?
Jutro spróbuje na warsztat dojechać....
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez Neonixos666 » 1 kwi 2012, 09:24
Don Gregorio napisał(a): pedałem hamulca to po 3cim wciśnięciu zapala się kontrolka od awaryjnego.
Co jest przyczyną?
u mnie tak samo jest, kończy się podciśnienie i zapala się kontrolka, dlatego u nas hamuje się na raz :P . A zacisk trzeba pewnie rozebrać wyczyścić, przesmarować i dać nowe gumki.
Postprzez Don Gregorio » 1 kwi 2012, 09:51
Neonixos666 napisał(a):u mnie tak samo jest, kończy się podciśnienie
Czyli to normalne w BJ-kach?
Postprzez Neonixos666 » 1 kwi 2012, 09:53
raczej norma w ditd
Postprzez Don Gregorio » 1 kwi 2012, 10:14
Neonixos666 napisał(a):raczej norma w ditd
ufff to chociaż z tym mnie uspokoiłeś
Postprzez black_pablo » 1 kwi 2012, 10:59
jak zrobisz regeneracje zacisku powinno śmigać kolejne parę lat :) tak jak Neo mówi nowe gumi i przeczyszczenie powinno pomóc
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Don Gregorio » 6 kwi 2012, 19:49
OK
Jestem po zabiegu
Gumki stan ideał jednak naszło tam jakiegoś rdzawego nalotu i zapiekło zacisk
Po czyszczeniu wsio OK
Jednak od czasu do czasu świeci mi ABS + awaryjny
Nie ma reguły Jak się zaświeci to zgaśnie w trasie, albo na koniec – różnie
Co z tym zrobić??
Postprzez staszko05 » 6 maja 2012, 12:39
Ja też tak miałem jakiś czas że raz kontrolki świeciły raz nie później kontrolki zaczeły wogóle nie gasnąć. Odczytałem kody błedu (na forum jest opisane jak to zrobić) i okazało się jest padnięty lewy tylny czujnik. Po wymianie na nowy kontrolki zgasły po przekręceniu pełnego obrotu koła.
Od: 9 cze 2010, 21:29
Auto: Mazda 323f BJ 2001r DITD
Postprzez Don Gregorio » 6 maja 2012, 17:33
staszko05 napisał(a):Po wymianie na nowy kontrolki zgasły po przekręceniu pełnego obrotu koła.
Wczoraj również przeprowadziłem ww zabieg i jak ręką odjął :D
Postprzez didusiek » 7 maja 2012, 10:16
Rowniez kontrolki sie zaswiecaja i gasna jak jest malo plynu w zbiorniczku :)
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez redrum80 » 22 gru 2012, 13:54
Mi sie z nastaniem mrozow pojawil wlasnie problem z swiecaca sie kontrolka. Podczas gwaltownego hamowanie zapal sie ! , poswieci chwile i gasnie. Problem pojawil sie z nastaniem mrozow. Plyn sprawdzony, klocki na jesien sprawdzane, co prawda [jakie?] tarcze bede do wymiany na wiosne ale to mi sie zdaje nie przeszkadza. Hamulce w normie , dobre , pedal hamulca ok.
Ktos ma jakies pomysly? czyjnik? olac to?
Od: 29 kwi 2010, 09:03
Postprzez marecki26 » 22 gru 2012, 23:31
Spróbuj w momencie zapalenia się kontrolki docisnąć do dołu hamulec ręczny
Od: 12 kwi 2011, 13:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez redrum80 » 23 gru 2012, 14:37
Dzis nic sie nie zapala, zobacze jak bedzie w plusie co sie bedzie dzialo.
Postprzez bogumilh » 23 gru 2012, 17:41
Prawdobodobnie czeka cię wymiana czujnika ABS no i regeneracja zacisku.
Miałem identycznie
Od: 24 lis 2010, 18:03
Auto: Mazda 323 Bj 101KM DITd
Postprzez marecki26 » 23 gru 2012, 18:48
marecki26 napisał(a):Spróbuj w momencie zapalenia się kontrolki docisnąć do dołu hamulec ręczny
redrum80 napisał(a):Dzis nic sie nie zapala, zobacze jak bedzie w plusie co sie bedzie dzialo.
Jeżeli problem występuje przy większych mrozach a na plusie jest ok to nie ma czym się przejmować . Dzisiaj się o tym przekonałem , temp -10 gwałtowne hamowanie a kontrolka hamulca wtedy łypie sobie ,wystarczy docisnąć ręczny i kontrolka gaśnie . W takich warunkach problem jest ze stykami "czujki" hamulca ręcznego .
Postprzez redrum80 » 23 gru 2012, 21:19
zaciski przednie byly robine. ba mialem przednie pozacierane ze az blokowaly kola przednie, tylny tez byl robiony a wtedy nic sie nie swiecilo. zobacze jak bedzie teraz plus ale skoro to tylko czunik to pewnie temat odpuszcze.
Postprzez redrum80 » 2 sty 2013, 08:55
Po zastosowaniu sposoby kolegi Marecki26 problem ustal, auto przejechalo ponad 1ts km i nic sie nie dzieje .
Wystarczylo docisnać dzwignie recznego w momencie zapalenia sie kontrolki recznego.
Postprzez bikus » 2 sty 2013, 15:15
kilka opcji:
-pada któryś czujnik
– mało płynu hamulcowego w zbiorniczku (w BG jak było 2mm podniżej max to potrafiła sie zaświecić kontrolka od ręcznego)
– albo po prostu od zmian temperatur zaśniedział Ci czujnik od ręcznego ;)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez redrum80 » 3 sty 2013, 06:26
bede zmienial plyny to i zobacze czujiki jak sie miewaja. Z ustaniem mrozow ustał problem , ale bedzie obserwowany :)
Postprzez ManiacM » 3 sty 2013, 11:12
w moim przypadku było podobnie
po rozebraniu zacisku zaczęło się szukanie reperaturki
i tu pojawił się problem, ponieważ średnica tłoczka dla mojego modelu to 54 mm,
a w mojej maździe jest tłoczek 57 mm.
wie ktoś może czy można dostać do takiego zacisku reperaturkę i skąd mogła się wziąć w tym modelu???
Z góry dzięki za info.
ManiacM
