Tylny wahacz (skrzywnienie, urwanie)
Postprzez sypu » 29 lut 2012, 12:05
Potrzebuje porady. Wczoraj mnie zarzuciło na łuku i uderzyłem prawymi kołami (głównie tylnym) o krawężnik. Pokrzywiłem elementy zawieszenia. Dzisiaj trochę poprostowałem drążek (wahacz?) tak żeby opona nie tarła o belkę, i można było jakoś się poruszać. Jednak koło tylne jest delikatnie skrzywione do wewnątrz i słychać podczas jazdy wyraźne ni to stukanie ni to ocieranie. Opona niby o nic nie ociera już. Jutro będę wymieniał pokrzywiony element. Mechanik twierdzi że tylko to jest do wymiany. Ale młody ten mechanik i może coś jemu umknęło.
Rzucćcie okiem na zdjęcia i powiedzcie, czy rzeczywiście tylko ten wahacz jest do wymiany ?
sypu
Postprzez Neonixos666 » 29 lut 2012, 17:26
nikt Ci ze zdjęć nie stwierdzi co jest do wymiany, na pewno ten wahacz ale ja bym sprawdził wszystkie czy są proste i czy nie jest pogięta piasta, czy szpilki sa dobre i czy felga tez prosta. oraz czy nie przestawiło się mocowanie tego wahacza.
Postprzez onbex » 25 paź 2012, 17:24
Witam, prawdopodobnie urwałem wahacz, wjeżdżając 10 km/h na w dziurę, usłyszałem trzask i masz.
Prawdopodobnie bo nie jestem pewien czy to jest to. Przeglądając foty i części na alledro tak właśnie mi się wydaje.
Zdjęcie zapożyczone od kogoś z forum, z moją strzałeczką. Urwało się tam z przodu, nie wiem czy mocowanie, czy to wahacz – wiem że lata, a nie powinno.
Dobrze kombinuje?? I tu pytanie czy można z urwanym przejechać jakieś 30km do warsztatu czy tylko laweta??
No i czy to wahacz i co tam się mogło urwać.
Sorki, za składnię i język – jeszcze mnie nosi
Od: 24 kwi 2011, 12:45
Postprzez Micha3l » 25 paź 2012, 17:43
Tak jest to wahacz wzdłużny i jeśli faktycznie się urwał, to nie radziłbym jeździć z czymś takim, bo Ci się koło wywinie za tylny zderzak <nie>. Swoją potrzeba naprawde dużej siły żeby tak wyrwać wahacz <co?>
I jeszcze jedno, czy stało Ci się to na drodze publicznej? Bo jesli tak, to staraj się o odszkodowanie.
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez onbex » 25 paź 2012, 17:52
siły dużo nie było, jak wspomniałem wjeżdżając na parking, napotkałem dziurę.
chyba urwany, bo jak ręką złapię mogę nim ruszać w boki ido góry. Z prawej strony trzyma się dobrze.
Aż tak źle z tą jazdą?? czyli powinienem się cieszyć, że nie urwał się podczas jazdy na drodze.
Jak będę jechać pomalutku 20-30km/h omijając dziury też nie da rady??
No to jutro chyba laweta mnie czeka.
Postprzez Micha3l » 25 paź 2012, 17:56
Szczerze powiem że zdązyło mi się jechać kiedyś z zapowietrzonymi hamulcami 80 km ;P ale z urwnym wahaczem to bym się nie odważył jechać, nawet powoli <nie>
Postprzez onbex » 25 paź 2012, 18:31
ok dzięki, czy po wymianie zbieżność trzeba ustawiać?? co bym mnie mechanik nie wkręcił w koszta.
i pytanie techniczne, do czego ten wahacz jest zamocowany tam z przodu?? bo być może to drugie siadło??
Postprzez xedos1972 » 25 paź 2012, 18:48
po wymianie wahacza się ustawia to podstawa
otwórz sobie manuala i zobaczysz http://www.mazdaspd.com/manual_files/02-13.pdf
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez kabzik » 25 paź 2012, 19:50
xedos1972 napisał(a):po wymianie wahacza się ustawia to podstawa
Ja bym się z tym nie zgodził
Od: 31 gru 2007, 21:56
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 2001r.
Mazda 626 GD 2.0D LX 1990r.
Postprzez xedos1972 » 25 paź 2012, 20:25
masz takie prawo ,po wymianie sworznia też tego się nie robi ? po wymianie wahacza pełna geometria i tyle w temacie .
xedos1972
Postprzez onbex » 27 paź 2012, 17:38
sprawa troszke trudniejsza.
wahacz cały, wyrąbało mocowanie wahacza – niestety mechanior tego nie zrobi.
Pytanie: czy fachowiec da rady zregenerować to?? jakie mam rozwiązania??
zdjęcia kiepskie bo nie przypuszczałem, że będzie mi aparat potrzebny.
kto jest w stanie mi pomóc: blacharz ?? jest ktoś z wawy kto wspomoże?
Postprzez xedos1972 » 28 paź 2012, 08:02
raczej blacharz- mechanik , jak będzie miał do czego pospawać ,zdjęcia tak dokładnie nie przedstawiają uszkodzenia czy mocowanie się wyrobiło , czy zgniło i się oberwało jak ta druga opcja to mocowania szukać na szrocie to jedyna opcja i mechanika blacharza który to ogarnie bo ciężki temat i nie każdy będzie chciał się w to bawić . ruda bardzo lubi twoją mazdę widzę mimo kiepskich zdjęć to widać .
xedos1972
Postprzez r3solved » 16 mar 2013, 14:52
Witajcie,
Powoli zbliża się czas wymiany opon, przy okazji chciałbym wymienić wygiety przez popszedniego właściela element zawieszenia, wahacza – właśnie, jak konkretnie nazywa się element zamieszczony na poniższym zdjęciu? Czy wymiana tej częsci (poprzeczny drążek) jest mocno skomplikowana?
Przez wygięcie tego elementu nie mogłem dobrze ustawić zbieżności :/
PS.
Poszukuję tej części do MAZDA 323F BJ 2002R. DiTD. TYŁ PRAWY! (Zdjęcie przedstawia lewy, ponieważ miałem łatwiejszy dostep)
Od: 14 wrz 2012, 11:08
Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101KM
Postprzez bikus » 16 mar 2013, 15:22
nie wiem jak z wymianą ale wiem że ciężko z dostępnością tych wahaczy, tutaj masz numer herth'a J4943024 są w ofercie w Inter Carsie ale na stanie ich brak, pewnie trochę potrwa zanim to sprowadzą...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez r3solved » 16 mar 2013, 15:26
Myslalem bardziej o uzywanej, na allegro chyba sa tyle, ze nie mam pewnosci czy na pewno to ta sama czesc. Rozumiem, że mam szukac wachacza prawego tyl i zadnej bardziej okreslonej nazwy to nie ma?
Postprzez bikus » 16 mar 2013, 16:51
wahacz wzdłużny tył :) we wszystkich były te same niezależnie od silnika ;) a prawy i lewy są takie same ;)
Postprzez Neonixos666 » 16 mar 2013, 17:19
r3solved napisał(a):wahacz wzdłużny tył
raczej poprzeczny ;)
Postprzez bikus » 16 mar 2013, 17:59
no przecież piszę że poprzeczny ;)
Postprzez Zibi85 » 20 mar 2013, 10:01
A teraz pytanko co do wahaczy wzdłużnych – czy zamienniki z allegro (80-100zł/szt) są cokolwiek warte czy szukać używanego oryginalnego w bdb stanie? Mi nic z tymi wahaczami nie jest, ale gumy nie wyglądają już na nowe i liczę, że po wymianie będzie trochę ciszej zawiecha pracować :)
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Piotr Raczkowski » 22 mar 2013, 09:37
http://www.tedgum.pl/pl/index.html
tu poszukaj dobra firma
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
