Pomiar łączników stabilizatora
Postprzez Borys » 6 maja 2009, 15:18
urbinio napisał(a):jakie klucze trzeba miec do wymiany??
szlifierkę <diabełek> bo i tak nie odkręcisz ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez urbinio » 6 maja 2009, 15:21
a jakim przykrece??
Urbinio
Od: 16 gru 2008, 17:07
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Borys » 6 maja 2009, 16:12
zależy od łącznika, ale najczęściej imbus+klucz płaski
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez klicek » 8 lis 2009, 17:30
hej
mam mazde 323f bj z 99 roku, wiem ze sa 2 rodzeje lacznikow 190 i 160 mm, moze znajdzie sie tu ktos z podobna madzia i da znac ktore wybrac :)
z gory dzieki
Od: 25 paź 2009, 20:30
Auto: Mazda323f BJ 99'
Postprzez topik » 8 lis 2009, 19:04
klicek napisał(a):hej
Witam. Kup takie jakie masz założone. Ja np. fabrycznie mam założone łączniki o długości 190 mm. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Romlat » 6 kwi 2010, 08:57
adalbertus napisał(a):
obee1 napisał(a):Witam, Adalbertus, czy oprócz łączników( chcę wymienić tylko tył)potrzebujemy jeszcze jakieś części?(gumki, podkładki itp)?
Podkładki to nie wiem (chyba nie ma tam żadnych), ale gumki warto od razu wymienić (kosztują kilka złotych za komplet w ASO) bo po co później rozkręcać wszystko jeszcze raz?
wymieniam w tym tygodniu łączniki stabilizatora przód i tył i proszę o info co za gumki trzeba dokupić, w ASO proponują mi całe łączniki. Proszę o info co to są za gumki (jak się fachowo nazywają i gdzie je kupie)
Dziękuje za odpowiedź
Od: 15 wrz 2009, 20:44
Auto: MAZDA 323F BJ 1,5
Postprzez thy » 6 kwi 2010, 10:21
Romlat napisał(a):Witam,
tu przykładowa poduszka stabilizatora, zwróć uwagę, że na przód się różnią od tylnych, kupisz w dowolnym motoryzacyjnym, allegro, carspeed i wiele innych.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Przemek1981 » 13 mar 2012, 16:47
mam pytanko do Was.od jakiegoś czasu słyszę na nierównościach stukotanie myślałem że to wyrobione łączniki,zaglądnąłem pod auto i zauważyłem że są ślady na belce i stabilizatorze,na nierównościach słychać tak jak by właśnie w tym miejscu były stuki.Co o tym myślicie czy to może być przyczyną tych stuków?
Wydaje mi się,że odległość miedzy tymi elementami jest zbyt mała odległość?Jak jest w Waszych BJ-otkach?
a może mam założony za długie łączniki?moje mają 190mm .Auto to 323F bJ 1,6 benzyna 98koni z2003roku.
Od: 11 mar 2012, 22:57
Auto: Mazda 323F BJ 1,6 -2003rok
Postprzez Micha3l » 13 mar 2012, 20:25
Twoje łączniki powinny mieć 160mm :)
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez Przemek1981 » 13 mar 2012, 21:24
Dzięki za info.Jutro opierdzielę mechaniora!!! stuki po założeniu i szukał nie wiadomo czego chcąc wymienić pół auta.czyli to stuka w tym miejscu zaznaczonym strzałka tak?
Postprzez Micha3l » 13 mar 2012, 21:31
Dokładnie tak.
Postprzez smile » 13 mar 2012, 21:34
Z innej beczki to się musiał chłopina naklnąć przy montażu bo sporo musiał naciągnąć ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Micha3l » 13 mar 2012, 21:43
Skoro oba mają taką samą długośc to nie musiał, ale to, że nie skumał się żę może drążek jest za blisko wahacza no respect :D
Postprzez Przemek1981 » 14 mar 2012, 00:07
Teraz napisałem do ramech.pl i tam zamówię,i sam założę. Dziś zagadałem do mechanika.że coś stuka-od razu bez patrzenia stwierdził-"łączniki tylko trzeba takie same założyć" :D trochę oświeciłem chłopa i lekko zgłupiał jak mu fotki pokazałem <glupek2>
Postprzez smile » 14 mar 2012, 09:52
napisz jeszcze do mazdaparts.pl dostaniesz lepszą ofertę :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Przemek1981 » 19 mar 2012, 07:38
Panowie dziwna sprawa.okazało się że moje łączniki na zdjęciach maja 163mm a nie 190mm
czyli 163mm też za długie? z Ramech przyszły mi dokładnie takie same.Czy występują jeszcze krótsze w Tym modelu?
Postprzez rafal700 » 19 mar 2012, 09:31
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Przemek1981 » 19 mar 2012, 11:46
rafal700 czytałem już ten wątek,dodam ze moje łączniki są identycznej długości,czyli między główkami mają 130mm czyli od osi śrub 163mm.Człowiek w Ramech powiedział mi że do mojego auta wystepuja tylko 2 rodzaje 190mm i 163mm.więc jak to jest?.Dowiedziałem się też że może Stabilizator powinien iść pod wahaczem a nie nad nim?.Ale pierwszy raz się s tym spotkałem?
strasznie wkurzająca sytuacja,kupiłem nowe łaczniki i sa złe :( Myślicie że mogę zastosować 120mm i zawieszenie będzie działało poprawnie?jakoś innego rozwiązania nie widzę.No chyba że dłuższe łączniki i stabilizator pod wahaczem?
Postprzez topik » 19 mar 2012, 12:37
Przemek1981 napisał(a):Dowiedziałem się też że może Stabilizator powinien iść pod wahaczem a nie nad nim?.
Witaj. W mojej Bj stabilizator idzie pod wahaczami. Mam założone końcówki drążka o dł. 190 mm i takie były założone wcześniej. Odkręć stabilizator i poprowadź go pod wahaczami. Myślę, że po lifcie też był tak montowany. Pozdrawiam
Edit: W mojej Bj stabilizator jest wygięty w dół na wysokości wahaczy a w Twojej Bj wygląda na prosty.
Ostatnio edytowano 19 mar 2012, 13:31 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Postprzez Przemek1981 » 19 mar 2012, 13:08
To chyba na to wygląda że jednak stabilizator powinien iść pod wahaczem ,jeśli są tylko 2 długości łączników 160 i 190mm.a 160 nie pasuje.tak więc jedyna nadzieja w 190 pod wahaczem.chociaż praktycznie tez będzie na styk.
