rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez Yogi8300 » 26 paź 2011, 10:48
Załóżcie gumy a później będziecie wymieniać sprężyny bo nie będą pracować na całej długości co będzie skutkowało pękaniem.
Od: 21 lut 2011, 21:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez Don Gregorio » 1 lis 2011, 21:55
ewemarkam napisał(a):wsadzcie gumy w sprezyny
z takim druciarstwem to kombinuj sobie sam
Od: 12 kwi 2009, 10:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez kubi2410 » 7 lis 2011, 10:33
Witam panowie czy te felgi podpasują do mojej BJ założone będą opony 195/55 15
http://allegro.pl/740-15-4x100-felgi-op ... 89628.html
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Don Gregorio » 7 lis 2011, 11:27
teoretycznie otwór centrujący za duży, ale to można zredukować i nie wiem czy przy tej szerokości i tym Et nie będzie ci za bardzo o rant obcierać.
Pozatym nie jestem zwolennikiem felg marki "NO NAME", ale to już tylko moje zdanie (koledze pogięły się po 6 miesiącach ;) )
Postprzez Borys » 10 lis 2011, 20:33
ET35 nie powinno obcierać nawet przy 7" feldze, ta 6,5 powinna być OK.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez milczek_89 » 1 gru 2011, 16:37
Jako że jestem urodzonym optymistą <rotfl> to wiosna coraz bliżej i trzeba rozglądać za alusami ;)
Co powiecie o takich... wejdą?
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-14-4x100-duzy-rant-honda-opel-vw-golf-i1970223567.html
Od: 28 sty 2011, 16:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez black_pablo » 10 gru 2011, 22:41
witam witam dziś w mojej bj zagościły new second hand alusy <spoko>
postanowiłem zaryzykować i zapakować takie oto felgi i opony
opon sawa eskimo s3+ 195/65/15 – balon ale za tym przemawiają cena chodź obawiałem się ze może obcierać ale nie trze ;)
felga ori bbs z vw model exip
średnica 15 cali
rozstaw śrub 4x100
szerokość 6 cali
et 35 – et optymalne ładnie wtedy wypełnia wnękę koło nie jest schowane
generalnie z tą oponą jest ciasno ale jak ktoś ma dobry zawis to nie powinno obcierać <spoko>
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez SuchaR83 » 20 lut 2012, 18:46
Witam wszystkich.
To 1 mój post na tym forum . Od niedawna jestem właścicielem BJ-ki 1,6 z 2002r . Kupiłem ją na felgach stalowych na których są gumy 185/65/R14 . Zakupiłem alusy
śruby 4x100 7Jx15H2 ET-37 fi- 63,3 z redukcją na 54,1
Interesuje mnie dobór opon , prześledziłem wątek i wynika z niego że najlepsze będą któreś z tych:
205/50 R 15
205/55 R 15
205/60 R 15
205/65 R 15
215/75 R 15
225/60 R 15
225/65 R 15
225/70 R 15
235/70 R 15
255/65 R 15
Niezbyt sie na tym znam a nie chciałbym z czymś przesadzic... szerkość felgi jest dość duza ET też graniczne więc wolałbym sie spytac bardziej doświadczonych użytkowników. Zostać przy 7 czy szukać 6-6,5?
Od: 9 lut 2012, 10:57
Auto: Mazda 323f 2002r(po lifcie)
1.6 16v 98KM Benz/Gaz
Postprzez black_pablo » 20 lut 2012, 18:57
wszystko jest ok ja bym naciągnął na to seryjny rozmiar opony 195/55/15 lub na profilu lub ewentualnie na profilu 50 lub 60 z uwagi na większy wybór i niższą cenę
mój znajomy ma co prawda w innym aucie felgę 7,5 i 195/60/15 wchodzi bez naciągania...
Postprzez SuchaR83 » 20 lut 2012, 19:06
hmm...z przedstawionej tabeli na początku wynika że przy 195 zalecana szer felgi to 6" a max 7"(czyli spasuje) , a czy nie lepiej założyć coś z przedziału 205-215 ( gdzie zalecana szerokość jest 7" ? Chodzi o to żeby przy max skręcie nic nie tarło.
Postprzez siwy-84 » 20 lut 2012, 19:36
jak założysz 205 lub 215 to opry toczenia już będą wieszke i wzrośnie minimalnie spalanie i osiag spadną
a co do szerokości felgi to brat do szmelcwagena załozył na felge 16" i szerokość 7,5 cala opone 165/45 hehe
Od: 25 lip 2010, 10:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez Marqs.s » 20 lut 2012, 19:49
Po oplu zostały Mi zimówki 195/65/R15.
Jak sądzicie , czy jak naciągnę je na alusy w Mojej madzi to będzie obcierać czy nie jak nabiorą trochę śniegu na siebie?
Musiałbym to sprawdzić u wulkanizatora,ale jemu trzeba zapłacić za założenie,a może już ktoś tutaj próbował taki rozmiar założyć?
Od: 6 sty 2012, 12:55
Auto: mazda 323f bj 1.5 2000r
Postprzez siwy-84 » 20 lut 2012, 19:53
według kalkulatora wychodzi ze średnica koła bedzie wieksza o 39mm więc może obcierać
Postprzez SuchaR83 » 20 lut 2012, 20:06
na stronce http://www.felgi-opony.com/konfigurator_felg_aluminiowych wyszło mi że :
Typ: BJ/BJD
Zalecany rozmiar: 7.0x15, 4x100
Zalecane rozmiary opon: 185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15
Ale tak jak napisałeś najlepiej chyba będzie jak założe 195 tylko musze sie zastanowic 50 czy 55 żeby nie było za duzej szpary/ zeby nie tarło. Dzięki za pomoc
Postprzez black_pablo » 20 lut 2012, 22:03
Marqs.s napisał(a):Witam.
ja mam taki zimowy zestaw przy et35 i feli 6calowej i seryjnym zawiasie przy komplecie 5 osób raz mi przytarło na hopce a tak jak na co dzień śmigam samemu do 3 osób nic nie obciera
a wygląda to mniej więcej tak:
dla porównania 195/55/15 na letnim set upie przy et45 i szerokości felgi 6,5:
Postprzez Magician » 20 lut 2012, 22:48
A pod opony 195/50R16 aluski z jakim ET najlepiej szukać? I jaka szerokość?
Od: 29 lip 2011, 21:28
Postprzez SuchaR83 » 21 lut 2012, 20:17
Ta tabelka Ci pomoże :) Co do otworu centrującego to już zależy od Ciebie ale najlepiej coś z predziału 35-45 jeżeli sie nie myle
Postprzez Magician » 21 lut 2012, 21:40
Dzięki za tabelki :)
Postprzez Magician » 4 mar 2012, 13:07
Dal wszystkiego, tak na wszelki wypadek, prosił bym o potwierdzenie.
Felgi 7x16" ET40 z oponami 195/50 bez problemu wsadzę i będę jeździł ...
Postprzez black_pablo » 4 mar 2012, 13:19
nie powinno być żadnych problemów
