www.mazdaspeed.pl
Siwy19 napisał(a):u mnie ten stuk to czuć pod pedałem sprzęgła jak nogę trzymam, i dosc glosny jest ten stuk.
dodam ze jadac ta 50- 60 na godzine i puszcze noge z gazu to tez slychac te walniecie i autem tak lekko szarpnie jak puszcze ten gaz w czasie jazdy.
huba301 napisał(a):Żeby nie zakładać nowego tematu odnośnie gumek stabilizatora przedniego to napiszę tu.
Jak je wymienić, nie idą mi śruby a dostęp jest fatalny i boje się że zaraz się urwą. Wydaje mi się że chyba trzeba opuścić sanki, tylko pewnie dużo z tym roboty.
