Woda w bagażniku 323F BJ
Postprzez glibor » 29 maja 2010, 21:03
Mam problem ze zbierającą się wodą pod kołem dojazdowym w bagażniku, woda zbiera się także po bokach bagażnika tam gdzie znajduje się klucz do kół.Nie wiem którędy tam się dostaje ,gdzie ewentualnie uszczelnić.Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać, proszę o poradę.
glibor
Postprzez Pyton162 » 29 maja 2010, 21:48
uszczelki na lampach padly, tez tak miałem wymieniłem i po problemie , jak zdejmiesz lampy tylne będziesz miał takie małe uszczelki przy śrubach trzymających lampę z biegiem lat guma parcieje i puszcza wodę , ja kupilem nowe gumki w hurtowni sanitarnej cos tam dobralem z kolesiem
Pyton162
Postprzez GroMo » 29 maja 2010, 22:00
Też mi się zbierała woda w bagażniku i wystarczyło, że spuściłem całą wodę przez otwory w podłodze pod kołem, następnie osuszyłem, wyczyściłem i pomalowałem od nowa miejsce na zapas i od tej pory nie mam problemu z wodą na tyłach.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez pawlo1030 » 30 maja 2010, 09:36
u mnie woda zbierała się we wnękach przez kratki wentylacyjne. są tak umieszczone że aby je dobrze wcisnąć trzeba zderzak tylny zdjąć.więc zalepiłem silikonem i spokój.w tym celu musiałem zdemontować plastikowe boczne osłony w bagażniku wtedy jest lepsze dojście do tej kratki.teraz susza jak na pustyni. pozdrawiam. <serduszka>
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez topik » 30 maja 2010, 09:39
glibor napisał(a):woda zbiera się także po bokach bagażnika tam gdzie znajduje się klucz do kół.
Witam. Sprawdź uszczelki od kratek wentylacyjnych. Kratki znajdują się z boku za zderzakiem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 maja 2010, 19:48 przez topik, łącznie edytowano 1 raz
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez glibor » 30 maja 2010, 19:09
Dziękuję za szybką odpowiedz i poradę na mój problem , jestem tu nowy i widzę ,że na posiadaczy Mazdy można liczyć. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
glibor
Postprzez darron » 31 maja 2010, 13:28
witam, jest jeszcze jedna opcja, jestem świeżo po robocie( w zeszłym tygodniu). Parę litów upłynęło zanim odkryliśmy "źródełko". Nie udało się zlokalizować w którym miejscu, ale woda przedostawała się pod uszczelkę i wylewała ciurkiem w dolnej części, prosto do bagażnika. Silikon pod uszczelką na całej długości załatwił sprawę.
darron
Postprzez decadent » 9 wrz 2010, 07:45
Czy jest możliwość kupienia gdzieś zamienników tej uszczelki pod lampami oraz tych zatyczek za zderzakiem ?
Czy te części, które przepuszczają wodę mają na allmazda.net numery 56-615F oraz 51-153A,Y ?
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez GroMo » 9 wrz 2010, 09:17
Te uszczelki są do kupienia w ASO. Koszt jednej sztuki 10zł czyli razem 60. Uważam, że można samemu dorobic taką podkładkę z jakiejś gumy itp.
Postprzez decadent » 9 wrz 2010, 09:58
To jest ich 6 ?
Dwie to chyba te, przez które idą przewody od żarówek w lampach, dobrze mówię ?
Postprzez GroMo » 9 wrz 2010, 11:41
Tak 6. Po każdej stronie są 3 śruby do mocowania lamp. Jak odkręcisz całą lampę to zobaczysz o które uszczelki dokładnie chodzi.
Postprzez decadent » 9 wrz 2010, 11:55
Aha... myślałem kompleksowo także o tych kratkach wentylacyjnych – u mnie woda jest pod lewarkiem – wina po stronie uszczelek reflektorów, czy też kratek za zderzakiem ?
Nie mam w pobliżu swojego auta, za to sklep wod-kan....
Może ktoś ma zdjęcie takiej uszczelki od lampy ? Albo kształt i wymiary jakby podał...
Postprzez GroMo » 9 wrz 2010, 12:06
Wydaje mi się, że woda może u Ciebie podchodzic z tych kratek. U mnie zbierała się w kole.
To są te uszczelki od lamp tylnych.
Postprzez decadent » 9 wrz 2010, 12:17
Dzięki – widzę, że i tak muszę wziąść do porównania... No i kupić silikon na te kratki. Ciekawe, czy to trudno zrobić....
W sumie to nie sprawdzałem pod kołem...(ciekawe, pewnie mam tam zalew, bo nigdy koła nie wyciągałem), a Ty pod lewarkiem miałeś, czy tylko pod kołem ?
Postprzez topik » 9 wrz 2010, 14:47
decadent napisał(a):No i kupić silikon na te kratki.
Witam. U mnie woda leciała przez kratkę. Uszczelki do kratek można kupić w serwisie. Ja kratki przykleiłem na zwykły czarny silikon i po trzech latach zaczął pękać. Może dekarski czarny będzie lepszy. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Margolek » 9 wrz 2010, 20:13
ja tez to mialem, i podsyfitka tez byla mokra z tylu nad oknem, zasilikonowalem uszczelkę ktora idzie do klapy bagaznika z kablami i teraz jest wsztstko ok :)
Od: 29 sie 2010, 18:25
Auto: Mazda 323f BJ 1.6 2001 Exlusive
Postprzez Arturr0 » 9 wrz 2010, 20:35
Fotki uszczelek są wklejona w topiku o mojej maździ, ale i tutaj wkleję:
Jak widać, wymieniłem je na gumowe uszczelki z najzwyklejszego zestawu do naprawy kranów.
Niestety, woda zbiera się dalej, więc teraz za tę kratkę się zabiorę, o której piszecie. A gdzie ona dokładnie jest?
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
Od: 24 cze 2010, 21:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez topik » 9 wrz 2010, 21:26
Arturr0 napisał(a):Niestety, woda zbiera się dalej, więc teraz za tę kratkę się zabiorę, o której piszecie. A gdzie ona dokładnie jest?
Są dwie kratki i znajdują się one za zderzakiem. Jedna jest po prawej a druga po lwej stronie auta.
Edit: Żeby dostać się do kratek należy zdjąć zderzak. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 11 wrz 2010, 14:41 przez topik, łącznie edytowano 4 razy
RF2A
Postprzez decadent » 10 wrz 2010, 07:09
Jak się dostać do tych kratek ? Wystarczy zdjąć plastikowe boki w bagażniku ? Może ktoś ma zdjęcie ?
Postprzez decadent » 11 wrz 2010, 11:14
Za Chiny Ludowe nie mogę znaleźć jakichś kratek. Gdzie, za zderzakiem, po bokach, czy całkiem z tyłu ?
U mnie jest sucho pod kołem dojazdowym, natomiast mam wodę po bokach, pod lewarkiem oraz w zagłębieniu po drugiej stronie. Jak oglądam skąd woda mogłaby się tam dostać do jedyną możliwość widzę przez uszczelki lamp tylnych, chyba że są jakieś kratki całkiem z tyłu, tzn. pod listwą tylną bagażnika.
Nie widzę żadnych otworów po bokach, ani na rogach karoserii....
Może te kratki nie w każdej wersji są ?
Może jakieś wskazówki, zdjęcie tych kratek ?
