Jak wyciszyć 323kę
PostNapisane: 15 maja 2010, 19:19
przez Krusz
Czy ktoś z Was próbował może wyciszenia 323Bj z turbodieslem? Jak pierwszy raz wsiadłem do niej to miałem wrażenie że jadę Starem:) Co prawda można się przyzwyczaić ale podejrzewam że na dłuższe wyjazdy problem może być lekko denerwujący.
Wiem że ludzie czasem wyciszają jakoś auta ale z różnym skutkiem. Jeśli komuś udała się ta sztuka to proszę o poradę:)
Re: Jak wyciszyć 323kę
PostNapisane: 15 maja 2010, 19:36
przez zurekk
Mi ciśnienie podnosił hałas w benzynie, a mam wrażliwe uszy i strach pomyśleć co jest w "klekocie".
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:22
przez HawkeR
Zacznij od tego: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=49680
U mnie znacząco pomogła wymiana poduszki obok rozrządu – wymieniłem na tą z tedgum
Pozdr,
PostNapisane: 15 maja 2010, 21:03
przez Krusz
W klekocie jest klekot:) myślę że w porównaniu – w benzynie jest muzyka dla uszu:P
PostNapisane: 15 maja 2010, 21:48
przez HawkeR
Krusz napisał(a):W klekocie jest klekot:) myślę że w porównaniu – w benzynie jest muzyka dla uszu:P
Na co dzień ujeżdżam oplowskiego klekota 1.9 cdti – i szczerze powiem że niejeden benzyniak jest głośniejszy.
Natomiast 1.9 TDI 130km jest o wiele głośniejszy i w porównaniu do cdti można powiedzieć że mułowaty.
Co do DITD jest głośny to fakt – przy dobrych poduszkach silnika i standardowym wyciszeniu kabiny głośniejszy niż 1.9 tdi w Octavii
Przypuszczam iż po zastosowaniu Noxudolu i może kilku mat głuszących i filców – głośność DITD była by porównywalna z lepiej wyciszoną kabiną pasażerską w Octavii.
Możliwe iż ktoś się wypowie kto posiada w dobrym stanie poduszki silnika i wyciszał dodatkowo kabinę pasażerską.
Pozdr,
PostNapisane: 16 maja 2010, 10:30
przez Krusz
Powiem szczerze że mam ochotę na wyciszenie jakie proponował mi zurekk (filc+mata bitumiczna wszędzie gdzie się da) ale przeraża mnie perspektywa rozbebeszenia całego wnętrza:) Cena też gra rolę i to sporą bo muszę trochę jeszcze do autka dołożyć, więc poduszki (+wyciągnięcie silnika- sam tego nie zrobię) nie napawają moją kieszeń optymizmem:) Może kiedyś, na razie popróbuję chyba z matami.
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:09
przez HawkeR
xANDy napisał(a):[
Po latach dowiedziałem się, że wystarczyło wymienić siadniętą poduszkę zawieszenia silnika od rozrządu i byłby problem z głowy...
hahaha
Ale nowy użytkownik jeździ teraz niezwykłą mazdą........
cytat u góry pochodzi z wątku:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=74624
Pierwsza podstawowa sprawa to sprawne poduszki silnika !
Warto poczytać: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=45344
Poduszka rozrządu z Tedgum to koszt ok 110 PLN
A wymiany w okolicach Katowic powinien podjąć się Tadziol – sam u niego robiłem
Dopiero później można bawić sie w wyciszanie wnętrza matami, filcami itd !
Pozdr,
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:23
przez Krusz
Sam już nie wiem. Najłatwiej byłoby porównać z kimś kto ma nowe poduszki czy to w tym rzecz. Zobaczę jeszcze, dla mnie łatwiej jest zrobić filce. "Na szczęście" nie ma pogody i i tak muszę z tym jeszcze poczekać, żona już zaczyna narzekać że za dużo ładuję w auto:P
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:08
przez Irek.k
W tygodniu wymieniałem poduszkę w Premacy po stronie rozrządu (była zerwana). Według moich uszu jest różnica.
Oryginalna poduszka ma w środku takie metalowe wybrzuszenie, kiedy poduszka "przysiądzie" środkowa tuleja opiera się na tym wybrzuszeniu. Czyli inaczej pisząc, silnik opiera się bezpośrednio na metalu i poprzez ten metal na karoserii.
Takie moje wnioski, bo fachowcem nie jestem ;)
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:18
przez HawkeR
Ja również zaczynałem wymianę zawieszenia silnika od poduszki obok rozrządu – jak wspominałem wstawiłem Tedgumowską. Na początku była poprawa ale pełen efekt jest dopiero po jakimś czasie – kilka dni. Nieoryginalna poduszka jest twarda i musi sie ułożyć.
Pozdr,
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:45
przez Krusz
Ale jak sprawdzić czy mam dobrą poduszkę? Głośność to jednak rzecz względna – dla mnie może jest głośno ale może ten typ tak po prostu ma i poduszka niewiele pomoże. Nie wiem czy wkładać pieniądze w poduszki jeśli nie jestem pewny że to w tym problem.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:00
przez Irek.k
Trzeba się jej przyjrzeć :)
To co na zdjęciu wskazałem strzałką, to jest właśnie ta oberwana część. Normalnie ta część powinna się trzymać u góry "obudowy" tulei zewnętrznej.
http://img171.imageshack.us/img171/7104/img3856f.jpg
Gdzieś na forum czytałem, że jak środek poduszki (środkowa tulejka) jest poniżej środka poduszki to jest ona do wymiany. Normalnie jest ona osadzona niesymetrycznie, powyżej środka poduszki.
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:10
przez HawkeR
Na tym zdjęciu widać oberwaną poduszkę i wymienioną z Tedgum:
Fota pochodzi z relacji smagur'a:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=49680&start=0
Opcja szukaj na forum dużo pomoże – wiele tu na ten temat napisano,
Pozdr,
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:22
przez Krusz
Przyjrzę się tej poduszce. Jak jest wybita to po prostu jest głośniej czy jakieś stuki słychać czy coś takiego?
[Usunięte]
PostNapisane: 31 sty 2013, 09:30
przez euzebisz88
PostTen post został usunięty przez black_pablo 31 sty 2013, 10:08.
Powód: post nic nie wnosi
