Czy ktoś z Was próbował może wyciszenia 323Bj z turbodieslem? Jak pierwszy raz wsiadłem do niej to miałem wrażenie że jadę Starem:) Co prawda można się przyzwyczaić ale podejrzewam że na dłuższe wyjazdy problem może być lekko denerwujący.
Wiem że ludzie czasem wyciszają jakoś auta ale z różnym skutkiem. Jeśli komuś udała się ta sztuka to proszę o poradę:)
Jak wyciszyć 323kę
Zacznij od tego: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=49680
U mnie znacząco pomogła wymiana poduszki obok rozrządu – wymieniłem na tą z tedgum
Pozdr,
Pozdr,
_____________________
HawkeR
HawkeR
- Od: 27 lut 2010, 17:44
- Auto: Była 323F BJ 2.0 DITD '00
Krusz napisał(a):W klekocie jest klekot:) myślę że w porównaniu – w benzynie jest muzyka dla uszu:P
Na co dzień ujeżdżam oplowskiego klekota 1.9 cdti – i szczerze powiem że niejeden benzyniak jest głośniejszy.
Natomiast 1.9 TDI 130km jest o wiele głośniejszy i w porównaniu do cdti można powiedzieć że mułowaty.
Co do DITD jest głośny to fakt – przy dobrych poduszkach silnika i standardowym wyciszeniu kabiny głośniejszy niż 1.9 tdi w Octavii
Przypuszczam iż po zastosowaniu Noxudolu i może kilku mat głuszących i filców – głośność DITD była by porównywalna z lepiej wyciszoną kabiną pasażerską w Octavii.
Możliwe iż ktoś się wypowie kto posiada w dobrym stanie poduszki silnika i wyciszał dodatkowo kabinę pasażerską.
Pozdr,
HawkeR
HawkeR
Powiem szczerze że mam ochotę na wyciszenie jakie proponował mi zurekk (filc+mata bitumiczna wszędzie gdzie się da) ale przeraża mnie perspektywa rozbebeszenia całego wnętrza:) Cena też gra rolę i to sporą bo muszę trochę jeszcze do autka dołożyć, więc poduszki (+wyciągnięcie silnika- sam tego nie zrobię) nie napawają moją kieszeń optymizmem:) Może kiedyś, na razie popróbuję chyba z matami.
- Od: 28 kwi 2010, 19:34
- Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 DiTD
xANDy napisał(a):[
Po latach dowiedziałem się, że wystarczyło wymienić siadniętą poduszkę zawieszenia silnika od rozrządu i byłby problem z głowy...
Ale nowy użytkownik jeździ teraz niezwykłą mazdą........
cytat u góry pochodzi z wątku:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=98&t=74624
Pierwsza podstawowa sprawa to sprawne poduszki silnika !
Warto poczytać: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=45344
Poduszka rozrządu z Tedgum to koszt ok 110 PLN
A wymiany w okolicach Katowic powinien podjąć się Tadziol – sam u niego robiłem
Dopiero później można bawić sie w wyciszanie wnętrza matami, filcami itd !
Pozdr,
HawkeR
HawkeR
Sam już nie wiem. Najłatwiej byłoby porównać z kimś kto ma nowe poduszki czy to w tym rzecz. Zobaczę jeszcze, dla mnie łatwiej jest zrobić filce. "Na szczęście" nie ma pogody i i tak muszę z tym jeszcze poczekać, żona już zaczyna narzekać że za dużo ładuję w auto:P
W tygodniu wymieniałem poduszkę w Premacy po stronie rozrządu (była zerwana). Według moich uszu jest różnica.
Oryginalna poduszka ma w środku takie metalowe wybrzuszenie, kiedy poduszka "przysiądzie" środkowa tuleja opiera się na tym wybrzuszeniu. Czyli inaczej pisząc, silnik opiera się bezpośrednio na metalu i poprzez ten metal na karoserii.
Takie moje wnioski, bo fachowcem nie jestem
- Od: 30 kwi 2010, 19:31
- Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Ja również zaczynałem wymianę zawieszenia silnika od poduszki obok rozrządu – jak wspominałem wstawiłem Tedgumowską. Na początku była poprawa ale pełen efekt jest dopiero po jakimś czasie – kilka dni. Nieoryginalna poduszka jest twarda i musi sie ułożyć.
Pozdr,
Pozdr,
HawkeR
HawkeR
Ale jak sprawdzić czy mam dobrą poduszkę? Głośność to jednak rzecz względna – dla mnie może jest głośno ale może ten typ tak po prostu ma i poduszka niewiele pomoże. Nie wiem czy wkładać pieniądze w poduszki jeśli nie jestem pewny że to w tym problem.
Trzeba się jej przyjrzeć
To co na zdjęciu wskazałem strzałką, to jest właśnie ta oberwana część. Normalnie ta część powinna się trzymać u góry "obudowy" tulei zewnętrznej.
http://img171.imageshack.us/img171/7104/img3856f.jpg
Gdzieś na forum czytałem, że jak środek poduszki (środkowa tulejka) jest poniżej środka poduszki to jest ona do wymiany. Normalnie jest ona osadzona niesymetrycznie, powyżej środka poduszki.
Na tym zdjęciu widać oberwaną poduszkę i wymienioną z Tedgum:
Fota pochodzi z relacji smagur'a:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=49680&start=0
Opcja szukaj na forum dużo pomoże – wiele tu na ten temat napisano,
Pozdr,
Pozdr,
HawkeR
HawkeR
