Strona 1 z 3
Światło przeciwmgielne tylne
PostNapisane: 15 kwi 2010, 16:02
przez Brayan73
Ma problem bo na przeglądzie wyszło ze nie działa, myślałem ze żarówka przepalona ale po zdjęciu lampy i wymianie na nową nadal nie świeci :(
Bezpiecznik pod kierownica sprawny
wiecie może czy sa jakieś inne bezpieczniki do tylnej przeciwmgielnej lampy ??
Re: Światło przeciw mgielne tylne
PostNapisane: 15 kwi 2010, 22:36
przez Borys
Z tego co pamiętam, to wszystkie (lub prawie wszystkie) bezpieczniki świateł zewnętrznych są w komorze silnika.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 16:53
przez bodzio2305
Bezpiecznik nr 18 -niebieski -zabezpiecza zasilanie świateł mgielnych -przód i tył.Sprawdź kolego również włącznik tylnego światła.Po załączeniu go zapali się kontrolka na desce rozdzielczej.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 17:18
przez Brayan73
przednie przeciwmgielne mi działają włącznik tylnych po włączeniu zapala kontrolkę na desce
ale jeszcze sprawdzę sam włącznik
a ten bezpiecznik nr 18 znajduje sie w skrzynce pod kierownicą czy w komorze silnika ??
pozdr.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 17:52
przez bodzio2305
Bezpiecznik jest pod maską,ale powinien być dobry ,skoro masz przednie halogeny.Posłuchaj,czy słyszysz przekaźnik,jak włączasz tylne.
PostNapisane: 20 kwi 2010, 16:02
przez Brayan73
tak jest cykniecie jak załączam
pewnie będę musiał sprawdzić przewody :(
ma ktoś może rozpiskę jak idą te przewody ??
PostNapisane: 20 kwi 2010, 19:50
przez bodzio2305
Brayan73 napisał(a):tak jest cykniecie jak załączam
Sprawdź jeszcze,czy masz dobrą masę i czy dochodzi do gniazda żarówki 12V.
PostNapisane: 21 kwi 2010, 13:20
przez Brayan73
dzięki za info
w sobotę powalczę ze światełkiem :)
PostNapisane: 28 mar 2011, 20:17
przez siwy78
Witam – mam podobny problem z brakiem tylnego przeciw mgielnego. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nawet rozkręciłem światła aby sprawdzić żarówki i nie bardzo wiem o co kaman. W tyknich lampach mam tylko 3 żarówki.
1-Stopu
2-cofania
3-kierunkowskazy
Gdzieś powinna być do światła przeciw mgielnego ale nie ma ?? !!
Jakieś rady panowie?? Czy o czymś nie wiem?
PostNapisane: 28 mar 2011, 20:22
przez nynuch76
A hak holowniczy macie ??
PostNapisane: 28 mar 2011, 22:31
przez Interceptor
W lewej przeciwmgielne, a w prawej zaślepka..., w każdym razie w sedanie tak jest i myślę, że w F jest podobnie.
PostNapisane: 29 mar 2011, 08:11
przez losrekinos
Cos takiego Interceptor. Ja miałem stłuczoną prawą tylną lampe, kupiłem lampe od anglika i teraz mam przeciwmgielne z dwóch stron.
PostNapisane: 29 mar 2011, 17:10
przez Interceptor
Dobre <spoko> , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
PostNapisane: 29 mar 2011, 17:49
przez Neonixos666
ja mam taki plan żeby lewą tylną lampę kupić od anglika i włożyć czerwoną żarówkę, w ten sposób nie będę miał różnicy mieczy lewa a prawą lampą :P
PostNapisane: 30 mar 2011, 12:30
przez losrekinos
Interceptor napisał(a):Dobre <spoko> , ale czy wg polskiego prawa może tak być? Czy nie ma to znaczenia czy jest jedno czy dwa?
Wedlug wiki jest OK –>http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_przeciwmg%C5%82owe
'Samochód może mieć dwa (rozmieszczone symetrycznie[2][3]) przednie i jedno lub dwa tylne światła przeciwmgłowe.'
PostNapisane: 30 mar 2011, 18:08
przez Neonixos666
No dobra tylko czy w świetle prawa można jeździć bez światła cofania.
PostNapisane: 30 mar 2011, 18:36
przez Borys
Jak się przyjrzysz, to faktycznie z zewnątrz nie ma różnicy między lampami (jest symetrycznie, nie tak jak w BA). Po lewej jest p/mgielne a po prawej widocznie nic nie ma w lampie (zaślepka od wewnątrz). Cofania są, wychodzi na to, w obu lampach.
PostNapisane: 30 mar 2011, 18:59
przez Neonixos666
a w poliftcie po jednej stronie jest cofania a po drugiej przeciwmgielne
PostNapisane: 8 maja 2011, 17:13
przez tomnowdj
Witam!
jestem zielony na tym forum. Mam BJ-tkę 1,6 98 kM z 2002 roku.
Problem z tym przeciwmgielnym mam jak na poczatku tematu. Kontrolka na desce się zapala, przekaźnik stuka, mało tego zmostkowałem przekaźnik i na żarówce przeciwmgielnego jakieś 6 V się pojawia.Oczywiście jak go nie zmostkuje jest to samo czyli 6V. Po włożeniu żarówki 0 V. Masa jest OK. Ktoś w tym wątku pytał o hak i gniazdo ale nic ponadto. To może miec coś
wspólnego ? Jak by było zwarcie to wali bezpiecznik i tyle. Z przekażnika wychodzi przewód niebiesko-żółty i w intalacji przy kloszu też jest niebiesko-żółty ale o innym przekroju(grubszy). Przejścia nie ma między tymi przewodami. Gdzie do diabla jest ta kostka połączeniowa . Czy wogóle jest coś takiego jak scheamt instalacji elektrycznej na tym forum? Ktoś zwalczyl ten temat ??? <glupek2> Proszę o pomoc bo elektrycy są drodzy .
PostNapisane: 7 cze 2011, 06:16
przez maros223
Hej! U mnie był problem z hakiem. Moja madzia to holenderczyk a tam jak montowali hak to jakoś porąbali i były poprzeczepiane przewody. Konkluzja była taka, że masa nie dochodziła do przeciwmgielnego. Elektryk zmostkował masę ze świateł pozycyjnych i wszystko hula (koszt 20zł). Pozdro!
